Capella 208 klingt nicht.kein bass
mammutmanny
#1 erstellt: 07. Jul 2018, 17:36
Hallo, habe mir die Capella 208 gebaut. Aber irgendwie klingt die nicht. Bin ich ca 1m im Umkreis der Box habe ich einen guten sauberen Bass, aber gehe ich weg ist der Bass auch fast weg. Sitze ich davor im stereodreieck muss ich den bassregler voll aufdrehen. Plus und minus anschluss muss stimmen, kann ich auch schlecht überprüfen ,da die weiche in silbersand sitzt.
Wer kann mir einen Tip geben
Gruss manny
turbo_rolf
#2 erstellt: 07. Jul 2018, 17:42
Einfach mal statt des Verstärkers eine 1,5Volt-Batterie an die beiden Boxen anklemmen. Dann sollte sich die Bassmembran auch bei beiden Boxen in dieselbe Richtung bewegen.
herr_der_ringe
#3 erstellt: 07. Jul 2018, 18:34
ziemlich sicher ein fehler im aufbau der weiche, der internen verkabelung, oder beim anschluss selbst.
zum test beide LS direkt nebeneinander aufstellen: hat ein einzelner LS so mehr bass, als beide LS zusammen, darfst nochmals an die weichen ran
mammutmanny
#4 erstellt: 07. Jul 2018, 19:14
Danke, werde ich morgen mal ausprobieren. Welche Auswirkung hat denn eine verpolung des hochtöners
herr_der_ringe
#5 erstellt: 08. Jul 2018, 01:01
räumliche darstellung leidet, übergang der chassis passt beim falsch verkabelten LS zueinander nicht (auslöschung bzw. überhöhung - je nach dem)
es macht also durchaus sinn, daß alle polaritäten zueinander stimmen.
mammutmanny
#6 erstellt: 08. Jul 2018, 09:52
Erstmal vielen Dank an alle für die prompten Antworten. Habe den Fehler gefunden und behoben. Jetzt habe ich einen wirklich guten Sound. Ich hatte den Verstärker auch auseinandergebaut um ihn zu säubern und dabei die roten und schwarzen plasikverschraubungen am linken lautsprecherausgang vertauscht.. mein Fehler.....
Gruss manny
turbo_rolf
#7 erstellt: 08. Jul 2018, 15:17
Danke für die Rückmeldung!
Und wie so häufig: Kleine Fehler => große Wirkung
wp48
#8 erstellt: 15. Jul 2018, 11:40
Hi manny,
schön, dass du jetzt zufrieden bist.
Laut Hobby Hifi 5/2013 geht die Capella 208 HC bis 33 Hz runter (-3 dB). Ich vermute, du hast sie nicht gemessen, aber mich würde interessieren, ob das nach deinem subjektiven Eindruck ungefähr hinhauen könnte. Und wie sieht es mit der Lautstärke aus? Ein 21 cm Chassis muss von 33 bis 2200 Hz vermutlich ganz schön schuften. Würde mich freuen, wenn du dazu was aus deiner Erfahrung sagen könntest.
Wolfgang
a capella...
suffersurf am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  12 Beiträge
Capella compact
tom164 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  5 Beiträge
capella plus ?
norsemann am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  32 Beiträge
Capella Compact
audio-techni....karl am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  2 Beiträge
Fostex FE 208 Sigma
Pma_880R am 04.07.2021  –  Letzte Antwort am 06.07.2021  –  7 Beiträge
Capella oder Mivoice 2
dafreak am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  10 Beiträge
Frage zu Capella Standboxen!
Chekaaa am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  4 Beiträge
Capella und so. !
Mycel-X am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  6 Beiträge
Mivoc Capella Center umbauen
dopamin86 am 12.07.2019  –  Letzte Antwort am 04.08.2019  –  11 Beiträge
Capella aus der Hobby Hifi
Zückerchen am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAndy1157
  • Gesamtzahl an Themen1.558.822
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.472
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
