Regalbox (6ND430 + AM25 AIR)
gsds
#1 erstellt: 11. Sep 2018, 18:50
Hallo Zusammen,
vor einiger Zeit war ich noch auf der Suche nach einem Hochtöner. Jetzt hab ich die Chassis einfach geordert und geschaut was dabei rauskommt
Es wurden zwei 18Sound 6ND430 in der 16 Ohm Variante in ein 25x50x32cm (~27.6l) Gehäuse gepackt und mit einem 100er HT Rohr auf 60 Hz abgestimmt. Das Gehäuse ist noch aus OSB und die Dämmung suboptimal (wollte das Bondum 800 nicht zerschneiden und habe nur Watte genommen...). Dazwischen tut ein Harwood AM25 AMT sein Werk.
Die erste Messung am Arbeitsplatz, d.h. sicher nicht ideal:
box
Ich muss noch herausfinden was die Einbrüche bei 450Hz und 1.3kHz auslöst, für Ideen wo ich suchen kann wäre ich dankbar :). Getrennt wir das ganze aktuell per DSP (sonst keine Anpassungen!), x-over liegt bei 3 kHz. Weitere Bilder folgen noch, bin aber Aufgrund von Nachwuchs zeitlich etwas eingeschränkt.
Viele Grüße
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 12. Sep 2018, 06:16
Kompliment, eine Range von 230dB ist wohl neuer Rekord!
Mach das mal auf 50-60dB, dann erkennt man auch was.
gsds
#3 erstellt: 13. Sep 2018, 06:09
Mein Ziel war auch ein Raketenstartsimulator Gutes Argument, ich habe die Bilder nochmal exportiert. Gemessen wurde auf 50cm Abstand, 0°/0° zur Mitte des Hochtöners.
6ND430 Phase + FGang ohne DSP
TT Phase ohne Weiche
AM25AIR Phase + FGang ohne DSP
HT Phase ohne Weiche
Kombinierter Frequenzgang mit DSP
  1. Die THD Messungen sind etwas schräg, Noisefloor ist schon bei knapp 3% während 2te, 3te, 4te Harmonische bei ~0.5% liegen. Ich glaube ohne geeigneten Raum lässt sich hier keine Aussage treffen.
  2. Die Senke zwischen 7kHz und 10kHz kann ich mir nur durch das ungeeignete Dämmmaterial erklären. Ich hab das Bondum wie gesagt noch nicht zuschneiden wollen für den Prototypen. In allen Messungen hat sich der HT ja als Musterschüler zwischen 4-20kHz gezeigt.
  3. Die Senken bei 450 und 1,35kHz, da werde ich nochmal im Freien messen müssen, bzw. mit dem Frequenzgenerator tunen und die Störung lokalisieren.
  4. Die Erhöhung bei 60Hz ist eine Resonanz im Raum
Prototyp
Prototyp
  1. Ich habe noch keine Fase/Rundung gefräst. Mein Plan war es, die Fase des Harwood Monitors 23 zu testen, aber ich sehe keine Erhöhung (BS) im Frequenzgang.
  2. Die Treiber sind nicht versenkt
  3. Die Weiche muss noch zusammengestellt werden, aber wahrscheinlich werde ich noch ein paar Tage mit dem DSP spielen und Probe hören
  4. Wenn alles zufriedenstellen läuft muss noch das finale Gehäuse gefräst werden
Ehrlich gesagt ist mir die Box auch etwas zu groß geraten. Mich würde noch interessieren wie es mit 18 Litern @66-70Hz klingt, mit was könnte ich die Box auffüllen? Einem Beutel Sand?
Viele Grüße
MK_Sounds
#4 erstellt: 13. Sep 2018, 08:04
1. Ein Messprogramm installieren, mit dem man tatsächlich auch arbeiten kann (zB ARTA). REW ist einfach nur ein Spielzeug und hat bei einer ernsthaften Entwicklung eigentlich nichts verloren (allein schon die grausige Darstellung).
2. TSPs des TMT im ausgebauten Zustand messen. Ordentliche Messungen der unbeschalteten Chassis im Gehäuse mit Gate anfertigen, den TMT mittels Fügen von Nahfeld und Fernfeldmessungen.
Klirrmessungen machen (es sei denn Klirrgang beider Chassis bekannt), Winkelmessungen ebenfalls sinnvoll.
3. Simu des Crossovers z.B. In Vituixcad (auch aktive Filter kein Problem).
4. Messung und überprüfen des Winkelverhaltens.
5. Optimierung.
6. Dann ggf. Abstimmung auf den genauen Anwendungsbereich.
Dann könnte hier womöglich ein Schuh draus werden.
Das Volumen kannst du eigentlich mit allem verkleinern, dass nicht zu sehr mitschwingt. Backsteine, Styropor/-dur mit doppelseitigem Klebeband, Sand etc.
quecksel
#5 erstellt: 13. Sep 2018, 08:45
MK_Sounds (Beitrag #4) schrieb:
1. Ein Messprogramm installieren, mit dem man tatsächlich auch arbeiten kann (zB ARTA). REW ist einfach nur ein Spielzeug und hat bei einer ernsthaften Entwicklung eigentlich nichts verloren.
Beim Rest stimme ich dir zu, aber das ist Quatsch. REW ist ein vollwertiges Messprogramm.
gsds
#6 erstellt: 19. Sep 2018, 19:35
Hallo und Danke für die Hinweise
Ich habe die TSP bisher nicht gemessen, sondern verwende die gemessenen Parameter von Zaph|Audio. Da ich den Impedanzverlauf brauche, werde ich das schnellstmöglich nachholen.
Die vorgeschlagenen Messungen sind nicht so verlaufen wie ich mir das vorgestellt habe. Da mir der entsprechende Raum fehlt, habe ich die Messungen im Freien durchgeführt. Bei stehender Box sind wieder Einkopplungen durch Hauswand, Boden, etc. zu sehen. Auf dem Rücken Richtung Himmel liegend sah das Bild wieder deutlich besser aus.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
spoiler
Leider lande ich mit xover immer zu hoch, vermutlich da dem AMT von sich aus zu früh abfällt. Evtl klappt es mit einer steileren Trennung oder angepasstem Q etwas besser.
Ich merke gerade wieder das ich einfach zuwenig Zeit habe
Viele Grüße
[Beitrag von gsds am 19. Sep 2018, 19:36 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#7 erstellt: 20. Sep 2018, 06:07
Das Zauberwort heißt "Zeitfenster". Unter 500Hz ist es für die Trennung bei einem 2-Weger ziemlich egal, was du misst. Du kannst mit entsprechendem Fenster also auch problemlos in einem normalen Wohnraum mit etwas Platz messen.
[Beitrag von Black-Devil am 20. Sep 2018, 06:07 bearbeitet]
Neuer Air Motion von Harwood
mm2 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  13 Beiträge
Viech Regalbox?
sirloco am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  7 Beiträge
regalbox bausatz
donnerbass am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  12 Beiträge
Wumpe - 6ND430 + XD270-F4 am 3D-Druckerwaveguide
dommii am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  270 Beiträge
Regalbox für perfekte Stimmwiedergabe
dukeboris am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  4 Beiträge
möchte günstige Regalbox bauen
nakidei am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  9 Beiträge
kleine regalbox 3 wege
norsemann am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  60 Beiträge
Günstige Regalbox an Röhre
52mm am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  49 Beiträge
Stand/Regalbox bis 80?
blackmailed am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  57 Beiträge
regalbox als horn?
Richard_Strauss am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
