Kennt jemand diese Aktiv Lautsprecher ?
Sukramb
#1 erstellt: 27. Sep 2018, 18:42
Hallo
Wie in der Überschrift schon erwähnt brauche ich mal etwas Hilfe bei diesen schönen Aktiven Lautsprechern.
Sie sind mir quasi in die Hände gefallen, nur leider habe ich keinerlei Dokumentation dazu und auch keine Ahnung , was für ein Hersteller diese Schmuckstücke gebaut hat
Bin für jede Hilfe Dankbar
Mfg
Markus
Lautsprecher 1
Lautsprecher 2
Lautsprecher 3
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 27. Sep 2018, 19:01
Die TMT/TT sind von Görlich-Podszus.
Sieht mir nach PA-Lautsprechern aus.
Die Treiber gibt es ganz ähnlich immer noch. Bezgl. des TT siehe mal hier.
Wohl Selbstbau oder eine Individual-Anfertigung.
Dürften nicht billig gewesen sein.
[Beitrag von Hüb' am 27. Sep 2018, 19:06 bearbeitet]
Sukramb
#3 erstellt: 27. Sep 2018, 19:41
Hallo
Danke für den Tipp, ich habe mal ein Chassis entfernt und du hast recht, 12 x 245mm Chassis von
Görlich-Podszus , leider nicht alle in einem SUPER Zustand...
Ich müsste mal mehr über die Endstufen in Erfahrung bringen, strom dran alleine scheint nicht zu helfen...
Bin zwar vom Fach , aber bevor ich alles Zerlege wäre ein Schaltplan nett
>Mfg
Markus
[Beitrag von Sukramb am 27. Sep 2018, 21:41 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 27. Sep 2018, 20:40
Hi Markus,
kannst Du den Amp mal etwas mehr freilegen?
Sieht jedenfalls sehr professionell aus. Vielleicht von einem "DIY-nahen" Hersteller a la Thel, der so etwas seinerzeit in Modulbauweise anbot? Dann könnte es irgendwo da draußen tatsächlich einen Schaltplan geben.
Viele Grüße
Frank
Sukramb
#5 erstellt: 27. Sep 2018, 21:16
Hallo Frank
Vielen Dank erst einmal für deine Hilfe
Ich habe mal alle Sicherrungen geprüft und defekte ausgetauscht, jetzt ist schon etwas Leben in der Kiste...
Es scheint sich um 16 x 125 Watt Endstufen zu handeln, da geht schon was , wenn man die ans Netz legt...
junge Junge... Hätte eigentlich erwartet , das die alten Elkos mir mehr Probleme machen, aber scheint alles
noch einwandfrei zu laufen...
Kannst du mir vielleicht sagen, warum in der HF Versorgung ( entschuldige die Laienhafte Wortwahl ) so viele Adern angeschlossen sind ? Hätte jetzt eher mit 2 Adern gerechnet , als mit 4 .
Sind übrigens alles Lautsprecher der Marke Görlich-Podszus , die MT und HT auch .
Hier mal ein paar Bilder
Lautsprecher 10
Lautsprecher 6
Lautsprecher 7
Lautsprecher 8
Lautsprecher 9
ton-feile
#6 erstellt: 28. Sep 2018, 20:52
Hallo Zusammen,
wow, das ist mal eine krasse HighEnd-PA.
Mit den Tief- und Mitteltönern könnte man drei O92 bestücken...
Sind die Hochtöner wirklich auch von Görlich?
Das würde mich sehr wundern.
Viele Grüße
Rainer
Sukramb
#7 erstellt: 29. Sep 2018, 09:02
Hallo Rainer
Ja, da habe ich mal ein echtes Schnäppchen gemacht, ich könnte sogar 6 x O92 bestücken, da es sich um ein Stereo System handelt ich habe zwei von den Türmen ...
Hoffentlich passen die irgendwo in mein Haus
Mfg
Markus
Anro1
#8 erstellt: 29. Sep 2018, 09:43
m.M. ist das ein DIY Projekt.
Niemand mit kommerziellem Hintergrund würde die Podszus Chassis in einer PA verbauen
Wo befinden sich die 3 Frequenz-Weichen um die 16 Endstufen anzusteuern ?
Denke die Signale der 3-Wege Weiche sollen über den von dir gezeigten Stecker den
Endstufen zugespielt werden ??
Ist da noch eine Weichenelektronik dabei ?
Grüsse und viel Erfolg bei der Wiederbelebung.
Sukramb
#9 erstellt: 29. Sep 2018, 10:00
BBFA884F-6D3F-4B41-9AE0-F5A3D0A88720
Leider keine WEiche dabei...
Habe mir aber eine Aktive Weiche besorgt und werde die Tage mal testen
[Beitrag von Sukramb am 29. Sep 2018, 10:45 bearbeitet]
Sukramb
#10 erstellt: 29. Sep 2018, 22:20
Über die Bändchen konnte ich leider rein gar nichts herausfinden.
Steht nur drauf
K10
1981
V1
ECFE0EE3-96F3-4DE0-AB63-F59A0D531ABA
13mart
#11 erstellt: 30. Sep 2018, 07:01
Das Bändchen sieht nach Jordanov aus.
Gruß Mart
Anro1
#12 erstellt: 30. Sep 2018, 11:25
Das sind soweit ich das sehe Jordanov Bändchen.
Jordanov Bändchen
Jordanow VS
Die wurden z.B. auch in den Outsider Jota Systemen zusammen mit den Podzsus Tiefmitteltönern verbaut.
Ich habe vor vielen Jahren mal einen Enkel von Herrn Podzsus kennengelernt, ein begnadeter Maschinenbau Ingenieur.
Der hat seinerzeit an einer Weiterentwicklung der Alu/Schaumkeramik Membranen gearbeitet.
Er hatte zu dem Zeitpunkt auch erste Hochtöner-Prototypen mit Membranen aus Schaumkeramik im Betrieb.
Bändchen gab es m.W nie von Podzsus/Görlich.
[Beitrag von Anro1 am 30. Sep 2018, 11:26 bearbeitet]
Sukramb
#13 erstellt: 30. Sep 2018, 11:49
Vielen Dank , dann sind es wohl eindeutig Jordanov Bändchen, Klasse...
Jetzt muss ich nur noch irgendwie herausfinden , wer diese Kisten gebaut hat
Mfg
13mart
#14 erstellt: 01. Okt 2018, 11:41
... und Vorsicht mit handelsüblichen Schraubendrehern
in der Nähe der Bändchen. Die Magnetkraft ist groß.
Gruß Mart
Big_Määääc
#15 erstellt: 01. Okt 2018, 13:07
junge junge,
da hat aber damals jemand wirklich Geld sinnlos verbraten
auf Weitergehn bin ich gespannt
kennt jemand diese lautsprecher ?
LoopTyp am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  13 Beiträge
Kennt jemand diese Lautsprecher?
jugmusik am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  4 Beiträge
djcaprice am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.07.2014  –  7 Beiträge
dixone am 09.04.2019  –  Letzte Antwort am 10.04.2019  –  11 Beiträge
shofidelity am 02.03.2022  –  Letzte Antwort am 26.06.2022  –  24 Beiträge
Kennt jemand diese Lautsprecher-Chassis
ede90 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  6 Beiträge
Wer kennt diese Lautsprecher?
Wolfman76 am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  10 Beiträge
bonesaw am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  23 Beiträge
Kennt ihr diese Lautsprecher ?
nebellungen am 06.06.2019  –  Letzte Antwort am 16.06.2019  –  11 Beiträge
Kennt jemand diese?
flysurfer28 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedleonanord5914
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.161
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
