HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welches Horn im H.A.V.O.F.A.S.T. | |
Welches Horn im H.A.V.O.F.A.S.T.+A -A |
d3z1b3l
09:21
erstellt: 06. Nov 2018, |
Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen, welches Horn im H.A.V.O.F.A.S.T. verbaut ist? Ich finde leider nichts... Möchte die H.A.V.O.F.A.S.T. gerne mit DSP aufbauen, da kommt der Bausatz nicht in Frage. Danke schonmal! |
latscholax
12:54
Ich glaube es ist ein PRV Audio WG45-50 Keine Gewährleistung, aber die Frage kam schonmal auf. FInde den Thread nur nicht mehr... Falls es so weit kommt, poste doch mal Messergebnisse vom Horn/Breitbänder ohne Sub. Würde mich mal interessieren ob man damit aktiv und ohne den Peerless nen halbwegs brauchbaren Wirkungsgrad erreicht... |
Black-Devil
Gesperrt |
13:05
Warum nicht einfach mal bei Quint anfragen, ob man auch einen Satz Chassis + Horn ohne Weiche bekommen kann? ![]() |
d3z1b3l
13:28
Hallo, Danke für die schnelle Antwort! Ja, das kann ich gerne machen!, interessiert mich selbst, wäre interessant für den Garten ;-) Bei Quint hab ich auch angefragt, aber hier gings viel schneller ;-) Warte noch ;-) DANKE! |
d3z1b3l
09:03
erstellt: 07. Nov 2018, |
Quint hat geantwortet, leider verkaufen sie nur Komplettbausätze und sagen das Horn wurde von Physical-Lab entwickelt. Da ich das nicht so ganz glauben kann, habe ich mir jetzt das Horn und die Treiber anderweitig geordert. Das PRV Audio WG45-50 sieht auf den Fotos exakt so aus und selbst wenn es geringe Unterschiede geben sollte, Ich messe ja ein ![]() Ende nächster Woche sollte alles da sein ![]() |
latscholax
21:56
No comment.... ![]() Bin gespannt auf deine Messungen ![]() |
Kay*
20:13
erstellt: 08. Nov 2018, |
sehe ich auch so! wie ist denn der Teiber mit Horn gekoppelt, direkt einfach drauf oder irgendwelche Platten/Ringe dazwischen?
wo hast du bestellt? |
d3z1b3l
21:31
Hallo, Das weiss ich noch nicht, muss ich mir dann ansehen wenn er da ist. Bestellt habe ich hier: ![]() Gruß d3z1b3l |
Kay*
22:52
nein, limitierender Faktor ist die Bündlung des BB (Membrangeometrie/-durchmesser) |
master-psi
10:21
erstellt: 10. Nov 2018, |
der Lautsprecher wird direkt mit Heißkleber aufgeklebt. Das "Doofe" an diesen Hörnern ist nur, dass sie recht empfindlich sind. Bei meinen H.a.v.o.f.a.s.t. sind bei ein paar Schraubenlöchern, ganz leichte Rissen zu sehen. Aber sonst sind die Boxen wirklich gut! |
d3z1b3l
09:21
erstellt: 22. Nov 2018, |
Hallo Zusammen! Endlich ist alles da! ;-) Also das mit dem Thema Heißkleber taugt mir überhaupt nicht, habe mir darum gleich eine Halterung 3D-gedruckt. Jetzt sitzt der Treiber schön mittig und absolut fest! Muss nur noch aufs Holz warten, dann kann der erste aufgebaut werden! Ich halte euch auf dem Laufenden! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
master-psi
21:14
Sehr geil!!! Kannst du mir auch gleich mal zwei "drucken"? Gerne auch per PM. |
dcln
20:33
erstellt: 24. Nov 2018, |
Wäre auch interessiert. An diesen Adapter Ringe. |
HxLine
17:32
erstellt: 28. Nov 2018, |
Ich würde mich auch für 2 Stück interessieren und stelle meinen Stuhl auf:) Ich habe ähnliches vor ![]() |
Big_Määääc
18:58
MPX plus Oberfräse für die oldschooler ![]() aber das wirkt hier echt wertig ![]() |
d3z1b3l
08:21
erstellt: 29. Nov 2018, |
Ja, warum nicht! geht genauso! Aber ich muss gestehen, wenn man sich mal an den 3D Drucker und die CNC Fräse gewöhnt hat, will man nur noch am Rechner konstruieren und das zeug danach zusammenbauen :-) Dankeschön! :-) |
d3z1b3l
08:22
Falls noch Jemand solche Adapter/Halter braucht? Ihr könnt euch gerne bei mir melden, ich drucke gern noch welche gegen eine kleine Aufwandspauschale. Gruß d3z1b3l |
d3z1b3l
08:32
Hier noch der aktuelle Status meines Projekts :-) Ich habe als Schallwand 2 18mm MDF Platten zusammen geleimt und mit der Fräse den Bass 22mm eingerückt, sodass er bei Bewegung nicht über die Ausseseite des Gehäuses schlägt. Das mache ich, weil die Lautsprecher inWall verbaut werden und der Wandausschnitt dannach möglichst flach mit Stoff bespannt wird! ![]() ![]() ![]() |
ArLo62
10:24
Sehr, sehr cool deine Ideen. Bin gespannt wies weiter geht. Gruß Arnim |
d3z1b3l
10:27
Dankeschön! ;-) Ich erst ![]() ![]() |
Kay*
16:33
wenn du an den DSP-Aufbau/Messung gehst, mache Messungen nicht nur im Nahfeld, Bei tiefen Trennungen unter 1kHz spielt immer auch der Raum mithinein, gerade hier wegen den Seitenwänden. Deine letzten Beitrag im DSP-thread würde ich dort löschen, nicht mehr hier, sondern dort, über dein konkretes Projekt weiter diskutiert wird ![]() p.s.
mal losgelöst davon, dass hier im Forum engagierte und fähige DIYer unterwegs sind, die besser sind als so manch' ein gewerbl. Profi bei dem Bausatzpreis hätte ich mehr als Heisskleber erwartet Frank
auch wenn ich mit diesen Hörnern erstmal nix zutun habe, eine wichtige Info. Immer besser, wenn man' vorher weiss ![]() [Beitrag von Kay* am 29. Nov 2018, 16:43 bearbeitet] |
Big_Määääc
17:04
ne gefräßte Platte für den BB hät bestimmt dem Bausatz mehr Wertigkeit gegeben, doch guter Heißkleber kann schon was . ![]() wie man sieht hat es nicht den Heißkleber zerlegt, der als Klumpen vor dem Widerstand liegt. wie man sieht hat er Material aus dem Zement gerissen. ( die Arbeitsplatte ist übrigens unser Wohnzimmertisch, also zeigt das Bild nicht meiner Frau ![]() ![]() wenn du dann schon am messen bist, und nen 3D Drucker hast, vll kannst den BB ne passende kleine Rückkammer spendieren. mal gucken obs der anschließenden Filterung hilft !? |
Kay*
19:10
irgendwas hinten muss man machen, da sich das rückwärts abgestrahlte je nachdem in der Messung wiederfindet (ggf. schwer interpretierbar) |
d3z1b3l
12:57
erstellt: 30. Nov 2018, |
Hallo Zusammen, Ich habe gestern mal zusammen gebaut und kurz getestet. Habs nach gefühl eingestellt, klingt schon ganz gut! Ich muss mich mit dem Messmikrofon am Wochenende noch auseinandersetzen Man merkt schon, dass der BB nach hinten schreit. Ihr meint ich soll ihn von hinten Kapseln oder? Das wäre ja kein Problem mit einem 3D Druck Teil. Aktuell habe ich hinten noch offen, da die Platte zu klein ist, da in der Klang und Ton die Falschen Maße stehen ^^ ![]() ![]() ![]() |
Kay*
16:33
#25
wenigstens zum Messen, damit du einen Eindruck bekommst, welche gemessene Welligkeit mit dem rückwärtigen Schall zu tun hat |
swanoop
23:21
#26
Ja mach das auf jedenfall, das versaut dir wirklich sonst die Messung. Ist zwar nicht schön aber bevor du gleich etwas druckst, kannst du auch einfach Gaffer ( Gewebeband ) benutzen und den Treiber von hinten abdichten. Haben die mit dem FRS5X im Cheap Trick 273 auch so gemacht wo sie den Breiti vor den BG-20 gesetzt haben... Wiegesagt nicht schön. :). Gruß Swany. |
d3z1b3l
11:52
#27
erstellt: 05. Dez 2018, |
swanoop
14:47
#28
Sehr sauber! ![]() Sage mal so an sich, was würde dich denn ein Adapter und Abdeckkappe kosten, wenn du, sagen wir mal es "theoretisch" für Interessierte drucken würdest die auch Lust auf deine Version des Lautsprechers hätten, (plus eine "Aufwandsentschädigung" ;-) )? Sofern du Lust und Zeit hast. Ansonsten wäre es natürlich auch der Hammer falls du damit kein Problem hättest die beiden Drucke als STL, OBJ oder Format deiner Wahl hier unter die Leute zu streuen ![]() Das Nervige, und das hast du mit der dem Druck ziemlich entspannt gelöst sind bei solchen Geschichten, IMMER eine gut sitzende und passende Abdeckkappen zu basteln, und ich meine BASTELN! Denn Hörnchen mit Breiti ist an sich eine echt interessante Geschichte die auch bei mir ab und an im Kopf herumschwimmen, aber des Aufwands immer wieder verworfen werden. Die Nummer mit der Zentrierung ist das eine dann die Bohrungen übertragen, und am Ende sich noch einfallen lassen mit wechem Topf!?, oder gefrästem Stück Holzrest man dann die Kiste nach hinten dicht bekommt. Und das alles nur zu "eben-mal-probieren", echt ganz schöner Aufwand ![]() Naja genug bla bla...schönes Projekt !!! Gruß Swany. |
Kay*
15:48
#29
so'ne Kunststoff-Hauben für Mitteltöner finden sich am Markt, eigentliches Problem, es gibt hinsichtlich Grösse wenig Auswahl. Auf der anderen Seite ist mir MDF immer resonanzärmer, müsste man bei Kunststoff überprüfen. p.s. auch das Horn sollte man "resonanzärmer" (stabilisieren) machen ![]() |
swanoop
16:44
#30
Ein wenig Off-Topic noch...ja es gibt eine...! Abdeckkappe von Visaton die hat aber einen Duchmesser von 10 cm für den Treiber (rund 14 cm außen) und fühlt sich von der Stabilität und Verarbeitung sehr bescheiden an. Und dann gäbe es noch von Beyma zwei Abdeckkappen für je 8 zöllige,...mehr sind meines Wissen nach nicht wirklich unterwegs. Alles in allem sind die aber nicht wirklich (zwecks Lochabstände und Anbau sowie Volumen) für einen 2" oder 3 Zoll Mitteltönchen/Breiti verwendbar. Der Visaton würde vom Volumen mit 0,8 Liter noch grade so passen, aber den an einen Hornflansch zu bekommen ist auch wieder ein Spaß! Gruß Swany. |
Da_Makl
13:21
#31
erstellt: 04. Jan 2019, |
hey d3z1b3l wie gehts mit dem Projekt HAVOFAST DSP bei dir voran? laufen sie schon? Und wenn, wie sind sie im Vergleich zur "normalen" HAVOFAST? (falls du die mal gehört hast..) Würd mich echt interessieren. viele Grüße Markus |
Kay*
01:59
#32
erstellt: 05. Feb 2020, |
mich gerade auch ![]() |
d3z1b3l
08:25
#33
Hallo Zusammen! Es gibt leider noch nicht viel! Ich habe 2 Stück zusammengebaut und den 3D-Druck Treiberhalter noch etwas umgebaut (wie oben gezeigt), sodass er hinten geschlossen ist. Habe dann einen kurzen Testlauf gemacht und muss sagen, ich war zufrieden, wenn man bedenkt, dass ich den DSP nur nach Gefühl eingestellt habe! Vergleich zu den normalen habe ich leider nicht... Aktuell fange ich gerade mit meinem Hausbau an, wo die Lautsprecher gleich direkt in die Wand integriert werden. Ich denke es dauert jetzt 1 Jahr bis ich sie in Betrieb nehmen kann. Wenn es soweit ist werde ich aber gerne berichten ;-) Ich freue mich schon wenn verputzt ist und guter Sound auf der Baustelle herrscht ![]() Wenn noch jemand diese 3D-Druck Halter braucht, einfach melden, kann ich euch drucken! [Beitrag von d3z1b3l am 05. Feb 2020, 08:33 bearbeitet] |
Tommy150189
12:46
#34
erstellt: 11. Feb 2020, |
Moin Sehr geile Sache hier ![]() Sag mal welches CAD Programm nutzt du denn um die Halterungen zu modellieren? |
Kay*
00:32
#35
erstellt: 14. Feb 2020, |
was ich richtig toll fände ... also, wenn ich mir die Bilder der HavoFast anschaue ist der grösste Teil einfach nur ein konisches Horn, dass man am solidesten aus Holz/MPF baut. Man müsste also vom Runden auf das Eckige, und da wäre doch der 3D-Druck das Mittel der Wahl ![]() OT andererseits erwacht in mir der Wunsch nach einer Alternative ![]() mit noch kleinerem BB ![]() ![]() [Beitrag von Kay* am 14. Feb 2020, 00:37 bearbeitet] |
H.A.V.O.F.A.S.T. by Quint-Audio Black-Devil am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 390 Beiträge |
Welches Horn? bruddah am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 37 Beiträge |
Horn bauen, welches? *dahod* am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 20 Beiträge |
Welches Hochton-Horn im HiFibereich Klangkurve~ am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 18 Beiträge |
Horn ja, aber welches? georg84 am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 6 Beiträge |
Fullrange Horn - welches bauen? andi.f am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 22 Beiträge |
Horn aber welches? LosNatas am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 9 Beiträge |
BL-HORN HILFE welches? boxibuilt am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 30 Beiträge |
Welches horn zu dem Lautsprecher ? VT_Terglane am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 93 Beiträge |
Welches Horn soll ich bauen? Acurus_ am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedabcuser
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.076
