Frequenzweichen Teile erneuern
Markusrie
#1 erstellt: 04. Dez 2018, 14:32
Hallo, bin ein wenig verwirrt vielleicht kann mir jemand weiterhelfen? Bin meine Lautsprecher ACR RP 300 am Restaurieren, finde aber nicht im Elektronikhandel die passenden Teile.
Verbaut sind folgende Elko's der Fa. Efko
1x 100uF,150V,MKT
3x 100uF,35VAC,bipolar,Elko glatt
1x 22uF,23VAC,bipolar,Elko glatt
1x 15uF,23VAC,bipolar,Elko glatt
Müssen diese Elko's ausgetauscht werden und wenn ja durch welche?Und wo bekomme ich sie. Die Lautsprecher sind ca. 30 Jahre alt, 15 Jahre nicht in Betrieb. Habe von der Elektronik keine Ahnung, kann aber löten.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße aus Erftstadt
Markus
vVegas
#2 erstellt: 04. Dez 2018, 16:04
Ob die ausgetauscht werden müssen, kannst wohl nur du entscheiden. Bekommen solltest du die in bei den bekannten Teilehändlern, z.Bsp. ehighend, LSV Achenbach, Intertechnik, Strassacker, Hellsound, Quint Audio .....
[Beitrag von vVegas am 04. Dez 2018, 16:04 bearbeitet]
Markusrie
#3 erstellt: 04. Dez 2018, 16:26
Habe mich ja durch das ganze forum gelesen der eine sagt Elko's verlieren nach ca. 15 Jahren ihre Leistung, MkT halten ewig, der 2. sagt das usw. usw.... Wollte mal vom Fachmann wissen wo ich dran bin, habe die Ls. geschenkt bekommen kenne den Klang nicht in original. Die Bässe und Midbässe sind zur Sickenreparatur
vVegas
#4 erstellt: 04. Dez 2018, 16:55
Bei dem Alter würde ich die Elkos definitiv erneuern. Wenn du dir unsicher bist, bestücke eine Weiche neu und lass die andere Original, dann kannst du direkt den Vergleich zwischen neu und alt hören.
phasenphreak
#5 erstellt: 04. Dez 2018, 17:19
Moin!
Kauf Dir ein billiges LCR Meßgerät, in der Bucht ab 25 .- ....
...Investition für die Zukunft. Dann weißt Du, ob es was zu tauschen gibt ...
Gruß!
vVegas
#6 erstellt: 04. Dez 2018, 17:40
Ich geb dir in soweit Recht das man Messequipment immer brauchen kann.
Zum messen muss er sie aber eh teilweise entlöten, in der Zeit sind die allemal getauscht. Mit nem einfachen Kapazitätsmessgerät kommt er zudem nicht weit, ESR muss auch messbar sein.
Markusrie
#7 erstellt: 04. Dez 2018, 17:59
Habe mich entschieden die Elko's zu tauschen. Habe da noch eine Frage.
Verbaut ist z.bsp
22uF, 23Vac, bipolar
Angeboten wird z. bsp Mundorf
22uF, 70Vac/50Vdc
Kann ich die nehmen?
Markusrie
#8 erstellt: 04. Dez 2018, 18:14
Wie oben schon erwähnt habe ich nicht die Ahnung von Elektronik /Messen darum benötige ich ja eure Hilfe.
Ralfii
#9 erstellt: 04. Dez 2018, 18:19
Die Spannung darf auch höher sein, daß ist kein Problem.
Markusrie
#10 erstellt: 04. Dez 2018, 18:29
Vielen Dank jetzt komme ich weiter, bin mal gespannt wie die alten"Schätzchen" klingen wenn sie fertig sind.Betrieben werden sie mit Yamaha MX/CX1000
Gruß Markus
vVegas
#11 erstellt: 04. Dez 2018, 18:33
Kannst du nehmen, allerdings solltest du etwas auf die Größe achten wenn es eng auf der Weiche ist.
Edit: Zu spät, hast ja deine Antwort schon bekommen. Hoffentlich sind die Magnetostaten noch in Ordnung, dafür dürfte es schwierig werden günstige Ersatzteile zu finden.
[Beitrag von vVegas am 04. Dez 2018, 18:40 bearbeitet]
Markusrie
#12 erstellt: 04. Dez 2018, 18:35
Okay, danke
ehemals_Mwf
#13 erstellt: 04. Dez 2018, 22:41
Verbaut ist z.bsp
22uF, 70Vac/50Vdc
Ja.
Die Spannung darf beliebig höher spezifiziert sein, die Kapazität (µF) muss stimmen.
Wenn die zu groß bzw. zu teuer bzw. als Elko glatt nicht (mehr) zu bekommen sind, nimm Elko rauh bipolar 100 V-.
Gruss,
Michael
Markusrie
#14 erstellt: 04. Dez 2018, 22:53
Jetzt habe ich gerade im Netz gelesen MkT Elko's altern nicht, würden sich selber heilen und die Fa. Monacor gibt sogar lebenslange Garantie
ehemals_Mwf
#15 erstellt: 04. Dez 2018, 23:09
MKT-Kondensatoren sind eben gerade keine Elkos .
Du musst da genau sein, wenn die Infos dich nicht verwirren sollen.
vVegas
#16 erstellt: 04. Dez 2018, 23:30
Na jetzt verwirrst du ihn aber ....
Austausch gegen MKT ist mit Vorsicht zu genießen. Es kann dir passieren das dadurch die Abstimmung beeinflusst wird.
Ich würde an deiner Stelle versuchen so nah am Original zu bleiben wie möglich.
[Beitrag von vVegas am 04. Dez 2018, 23:39 bearbeitet]
phasenphreak
#17 erstellt: 05. Dez 2018, 09:48
vVegas (Beitrag #11) schrieb:
Hoffentlich sind die Magnetostaten noch in Ordnung....
Jo, das wäre das Erste, was ich -gründlich- testen würde, bevor ich mir irgendeinen Kopf machen würde über die Alterung der Elkos. Die Dinger sind recht empfindlich (UV Strahlung, Weichmacher raus), da ist Alterung eher ein Thema.
Und wenn schon an der Weiche rumlöten, könnte man sich auch Gedanken machen über den seriellen Kondensator zum Mitteltonmagnetostaten, das wird der 100µF MKT sein... da könnte sich ein moderner MKP oder mehrere, parallel, (ja, ist teuer) eventuell klanglich lohnen.
ACR war alles andere als ein Wohltätigkeitsclub, da wurde knallhart der Rotstift geschwungen, bei den Stückzahlen lohnte sich jeder $, den man einsparen konnte, und das sehr gut bei den Bauteilen, die man nicht sieht.
Markusrie
#18 erstellt: 05. Dez 2018, 10:03
Ich werde alle Elko's tauschen.
Bin mir aber nicht sicher ob der 100uF MkT auch getauscht werden soll, (muss)
Kay*
#19 erstellt: 05. Dez 2018, 14:05
(muss)
'muss' muss garnix
MKT tauschen, wenn's denn wirklich ein MKT mit 100u ist, nein
p.s.
messen kann man auch per PC+Soundkarte und ARTA
p.s.s.
15u aus Parallelschaltung von 10u und 4u7 wäre hinreichend genau
ehemals_Mwf
#20 erstellt: 05. Dez 2018, 20:37
Wodurch ? -- ... weil ich darauf hinweise dass MKTs keine Elkos sind
... Austausch gegen MKT ist mit Vorsicht zu genießen. ...
Davon war bisher nicht die Rede
und ich würde dazu auch nicht raten.
Markusrie
#21 erstellt: 05. Dez 2018, 21:11
Hallo, ihr habt mir geholfen, weiß jetzt auf jeden Fall was zu machen ist, kenne jetzt den Unterschied zwischen Elko's, MKT und MKP nur hatte am Anfang geschrieben das ich von Elektronik nicht die Ahnung habe, kann aber Löten habe in einem Praktikum 14 Tage nichts anderes gemacht. Da brauch ich mir auch kein Messgerät holen wenn ich eh nicht weiß wie das Teil bedient wird. Hatte auf eine schnelle Antwort gehofft, das und das solltest du tauschen und gut ist.
Aber euch vielen dank
Gruß Markus
vVegas
#22 erstellt: 05. Dez 2018, 22:27
Mwf (Beitrag #20) schrieb:
... Davon war bisher nicht die Rede und ich würde dazu auch nicht raten.
Hat sich bei Markusrie nur etwas danach angehört als würde er darüber nachdenken, deshalb die Anmerkung.
Bipolar oder Tonfrequenz Elko
highfreek am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2004  –  4 Beiträge
Woher Elko-Glatt mit 56µF
_Stephan_ am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  9 Beiträge
Defekter Elko
gander85 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  8 Beiträge
Elko glatt 6,8 ersetzen mit .
highfreek am 24.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  8 Beiträge
Bennic-Tonfrequenz-Elko: Woher?
Beomaster am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  9 Beiträge
elko glatt, rauh unterschied in klangqualität?
Porky__Pig am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  4 Beiträge
frage zur elko-kapazität
schnuddel55 am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  11 Beiträge
Frequenzweiche: Elko, MKP oder MKT
bakaru am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  23 Beiträge
elko defekt? frequenzweiche
erixxx am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  4 Beiträge
LUFTSPULE & ELKO
dorfler1000 am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.762
