HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Viel Membranfläche - Ursachen für den besseren Kla... | |
Viel Membranfläche - Ursachen für den besseren Klang+A -A |
jazzrocker!
#1 erstellt: 17. Jan 2019, 01:05 | ||||||||||
Hallo, eine Frage geht mir immer wieder durch den Kopf: Wenn zwei Lautsprecher den gleichen Frequenzgang und das gleiche Maß an Verzerrungen aufweisen, warum klingt der mit mehr Membranfläche besser? Insbesondere im Bereich von Gitarren oder Bassboxen ist dies zu bemerken. Hier werden ja z.B. gerne Boxen mit Bestückungen wie 8x10" eingesetzt und da geht es nicht nur um geringere Verzerrungen und mehr Lautstärke. Da dies auch bei Gitarrenboxen der Fall ist, ist das Phänomen nicht nur auf tiefe Frequenzen beschränkt. Meine Gedanken dazu: 1. Es könnte Einbildung sein. 1. a) Die Erscheinung eines großen Lautsprechers beeinflusst die auditive Wahrnehmung 1. b) Ein großer Lautsprecher wird tendenziell lauter eingestellt (bzw. eine höhere Lautstärke als angemessen angesehen) und lauter klingt bekanntlich besser. 2. Einschwingverhalten: Mehr Membranfläche erfordert eine geringere Bewegung der Membran, es werden daher weniger Zyklen benötigt um die erwünschte Amplitude zu erreichen. Müsste aber ja auch durch einen entsprechenden Antrieb ausgeglichen werden können. Zudem verstehe ich dann nicht, warum viele der Meinung sind, dass mehre kleine Treiber niemals wie ein 15" Tieftöner klingen können. 3. Abstrahlverhalten: 3. a) Es wird ja häufig von dem Ideal einer Punktschallquelle geredet. Möglicherweise ist dieses Ideal unzutreffend. Der Mensch ist in der Lage die Größe der Abstrahlfläche einzuschätzen und eine als groß eingeschätzte Abstrahlfläche könnte die Begeisterung am Klang steigern. 3. b) Raumeinflüsse können durch mehr Membranfläche minimiert werden. Es wird ja z.B. empfohlen die Anregung im Bassbereich räumlich zu verteilen. Ein 15" Tieftöner hat an sich ja schon eine weniger konzentrierte Anregung als ein 5" Tieftöner. Man könnte nun mehre 5-Zoller einsetzen um bei gleicher Membranfläche wie der des 15-Zollers eine verteiltere Anregung zu erzielen. Viele sehen dies jedoch nicht als Ersatz an, da ein 15-Zoller "nunmal anders klingt". 4. Verzerrungen: Die hier von mir getroffene Annahme, dass keine Unterschiede bestehen ist natürlich in der Praxis unzutreffend. Diese in der Praxis auftretenden Unterschiede könnten relevant sein. Nach meiner Kenntnis weisen Studien darauf hin, dass die Hörschwelle für Verzerrungen in der Regel bei "normal großen" guten Standlautsprechern und "normaler" Abhörlautstärke nicht überschritten werden. Vielleicht sind die Experimente jedoch nur für spezielle synthetische Signale zutreffend. Mich würde sehr interessieren, was ihr dazu denkt. |
Kay*
#2 erstellt: 17. Jan 2019, 05:00 | ||||||||||
weil bei den Eigenschaften der Luft mehr "Angriffsfläche" besser als mehr Hub ist, sage ich mal so
wie man Fläche erzeugt ist egal (subjektive Eindrücke mal aussen vor)
sehr schwierige Formulierung!
grober Denkfehler, die Unterstellung ist unsinnig |
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 17. Jan 2019, 13:21 | ||||||||||
Warum bist du da so sicher ? Zur Begründung führt IMHO ausschließlich dein Pt.3 weiter, da er eben bedeutet, dass der Frequenzgang unter Hörbedingungen nicht gleich ist:
Ideal heisst hier lediglich dass es die theoretisch-physikalische Seite der Schallwandlung stark vereinfacht und dadurch Grundsätzliches deutlich machen kann. Ein zweites, gegensätzliches Ideal in diesem Sinne ist die unendlich große Membran
Man nennt es Bündelung /Directivity. Es kommt mehr direkter Schall beim Hörer an, Raumeffekte sind reduziert. Da viele Räume akustisch ungünstig sind, ist das oft ein Vorteil.
Im Bass wirken fast alle LS als Punktschallquellen (!, ) da hier auch größere /mehrere Membranen immer noch klein gg. die Wellenlänge sind, z.B. ~7 m bei 50 Hz. Es ist daher nicht die größere M-Fläche sondern die Entfernung der Quellen untereinander, die bei verteilter Plazierung in die Größenordnung der Bass-Wellenlängen kommt, und dadurch eine andere, meist günstigere Anregung der Raum-Moden bewirkt. btw: In richtig großen Räumen bzw. Open-air ist "Stacking" besser /effektiver.
Es geht dabei um den Mittel-/Hochtonbereich wo wg. anderer Geometrie spektrale Unterschiede (= "Frequenzgang" am Hörort) praktisch unvermeidlich sind. ----------------------- btw (dein Name hier): nach fast 40 J. gerade wiederentdeckt, Top-Jazzrock aus D, live, am besten richtig laut hören, egal ob LS groß oder klein : https://www.youtube.com/watch?v=3ReV7LNtGIg https://www.youtube.com/watch?v=MUeGYWN-Z1s [Beitrag von ehemals_Mwf am 17. Jan 2019, 13:45 bearbeitet] |
Kay*
#4 erstellt: 17. Jan 2019, 15:48 | ||||||||||
zur Klarstellung, bei der Verteilung der Bassquellen im Raum geht's nicht um die Fläche, sondern um die Positionierung. Mehr Fläche braucht man "lediglich" für einen gewünschten Pegel/Klirr edit: gibt sicherlich besseres, aber: https://www.fairaudi...rstand-lautsprecher/ Stichwort: Realteil des Strahlungswiderstandes [Beitrag von Kay* am 17. Jan 2019, 16:38 bearbeitet] |
jazzrocker!
#5 erstellt: 17. Jan 2019, 20:20 | ||||||||||
Danke erstmal für die Antwort. Das kann ja sein, aber die Frage ist bloß warum?...was passiert da physikalisch genau, dass es zu einem besseren Klang führt?
Da sind viele eben anderer Meinung.
Ist denn der Inhalt falsch bzw. irrelevant bei dem Thema?
ok, dass mehr Membranfläche zu einer anderen Anregung führt schein Quatsch zu sein, so lange keine verteiltere Positionierung vorgenommen wird. |
jazzrocker!
#6 erstellt: 17. Jan 2019, 23:05 | ||||||||||
Sicher nicht. Ist aber auf vielen Seiten von diversen Personen behauptet worden. Und ich kann es zumindest für Bassverstärker subjektiv bestätigen. Ein bekannter Entwickler, der das immer wieder betont wäre: Troels Gravesen
Wenn das Einschwingverhalten entscheidend wäre, könnte sich dies auch ohne Frequenzgangsunterschiede bemerkbar machen.
Ich habe es eher so verstanden, dass das Ideal der Punktschallquelle auch für viele als Ideal aus klanglichen Gründen gesehen wird. So soll z.B. die Ortung verbessert werden. Von dem Ideal einer unendlich großen Membran habe ich noch nichts gehört. Worauf basiert diese Idee?
Gefällt mir! |
jazzrocker!
#7 erstellt: 17. Jan 2019, 23:12 | ||||||||||
Interessant. Ist wahrscheinlich jetzt zu weit hergeholt, aber vielleicht sind diese Blindanteil-Effekte ja bei größere Membranfläche stärker ausgeprägt und führen zu einem ansprechenderen Klang |
Kay*
#8 erstellt: 18. Jan 2019, 03:48 | ||||||||||
[quote="jazzrocker! (Beitrag #7)"][quote="Kay* (Beitrag #4)"] Interessant. Ist wahrscheinlich jetzt zu weit hergeholt, aber vielleicht sind diese Blindanteil-Effekte ja bei größere Membranfläche stärker ausgeprägt und führen zu einem ansprechenderen Klang :?[/quote] warum nicht der Real-Teil? mit 'ner grossen Schippe kann ich mehr Schnee aufeinmal schaufeln |
Big_Määääc
#9 erstellt: 19. Jan 2019, 12:58 | ||||||||||
jetzt ohne besser schlechter, nur halt anders. ein Lautsprecher anderer Maße hat andere akustische Eigenschaften. andere Bündelung, anderen Klirr, das reicht schon. |
Membranfläche leon123 am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 19 Beiträge |
Membranfläche waldow am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 28 Beiträge |
Grundwissen: Membranfläche? xlupex am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 18 Beiträge |
CB Array - 1m² Membranfläche HaHa am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 25 Beiträge |
Ohne Saugkreise zum besseren Klang ! Maxi62 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 39 Beiträge |
Thermische Kompression bei Lautsprechern - Ursachen und Symptome Cpt._Baseballbatboy am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 31 Beiträge |
HEUL. Meine EMIT sind abgebrannt, Mögliche Ursachen und Ersatz audiopowerfreak am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 21 Beiträge |
Membranfläche ist duch nichts zu ersetzen. oder doch? veloplex am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 54 Beiträge |
wohin mit den besseren lautsprechern? el_agil am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 4 Beiträge |
Änderung des benötigten Volumens bei Verdopplung der Tieftöner Membranfläche ? elThomaso am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 11 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.831
