HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Warum macht man ein Loch in die Lautsprechermembra... | |
Warum macht man ein Loch in die Lautsprechermembran?+A -A |
Zunder
00:07
erstellt: 20. Feb 2019, |
Hallo zusammen, eine Frage: Wieso schneidet ein Boxen-Hersteller in die Abdeckkappe der Lautsprechermembran ein ca. 2 EUR-Stück großes Loch. Das Loch ist mit einer Art luftdurchlässigem Sieb abgeklebt. Lautsprecher mit Loch in der Membran: ![]() Lautsprecher von hinten: ![]() Ich denke es handelt sich um einen modifizierten EMINENCE Deltalite II 2512 - 12" / 250 W / 8 Ohm: ![]() Der Lautsprecher ist in der Box: "Mesa Boogie Walkabout Cabinet 8 Ohm", der Lautsprecher klingt fantastisch gut, er ist bestückt mit: 1. dem 12 Zoll Speaker, mit dem besagtem Loch, was mit einer Art luftdurchlässigem Sieb abgedeckt ist. 2. Passive Membran 10 Zoll, im Gehäuseboden 3. Bassreflexrohr: D=7,5 cm; Länge 11 cm 4. Volumen (innen): ca. 54 Liter Kann einer den Lautsprecher etwas erklären - vor allem die Passive-Membran in Verbindung mit dem Bassreflex-System? Viele Grüße |
Flumme
00:24
Hallo, das macht er wahrscheinlich um die Schwingspule zusätzlich zu belüften. Der Verstärker ist ja für den Bühneneinsatz konzipiert - der muss also locker 1,5 h auf voller Pulle durchhalten. Da darf die Schwingspule nicht heiß laufen. Die Membranfläche ist trotzdem noch groß genug. |
Taunussound
10:41
Genau, Schwinspulenbelüftung. Im Heimbereich wird die sogenannte Dust cap oft gleich weggelassen, und ein Phaseplug benutzt. Gruß Thomas |
Zunder
11:20
Hi, Danke für die Erläuterung, ich dachte schon an was ganz anderes. Gibt es noch Meinungen zu der Kombi: Passive-Membran (unten) und Bassreflex (hinten)? Viele Grüße |
Big_Määääc
15:50
da es sich hierbei um ein Musikinstrument handelt, in dem seltsam verstümmelter Treiber mit Unterstützung zweier unterschiedlich arbeitender Resonatoren sein Dasein fristet, ist der Grund des vorhandenen Umbaus oft sinnbefreit. wenn nicht im Innern des Treibers noch eine Barriere vorhanden ist, so haben wir ein durchgängiges Loch, was eig in Verbindung mit dem Gehäusevolumen widerum einen Resonator ergeben kann. warum man das macht ?! es wird sich in der Praxis wohl so bewährt haben, und niemand anderes hat sowas, was vll den Verkauf des Produkts etwas fördert ?!? |
ehemals_Mwf
18:06
... rausholen was geht ![]() -- Nach Schulbuch sollte ein Passivradiator mindestens so groß wie der aktive Treiber sein, besser noch etwas mehr. Warum hier nur ein 10" drin ist ? Evtl. wäre die größere Ausführung iwi nicht so stabil (Taumeln) oder tönte im Overload-Bereich nicht so gut, oder die Bass-Abstimmung wäre ohne zusätzliche Beschwerung zu hoch, evtl. gab es aber auch -- ganz simpel -- keine geeigneten 12" PR bzw. die kleinere Ausführung war schon im Hause, wer weis das schon ... -- Für Bassreflex pur müsste dass BR-Rohr im Durchmesser größer als 7.5 cm sein (wg. Strömungsgeräuschen) und dann auch deutlich länger. Evtl. passte es dann nicht mehr ohne Umlenkung rein, oder -- noch wahrscheinlicher -- tönte es dann im Mitteltonbereich nicht mehr so knackig (Eigenresonanz des eines langen Rohres zu tief). Dazu kommt die Treiber-Belüftung, die ja auch eine (kleine) BR-Wirkung hat. Also eine Kombi /Kompromiss verschiedener Effekte mit möglichst wenig Nachteilen, alles für den Sound bzw. Wirkungsgrad, Produktion statt (Hifi-)Reproduktion, ist ja, wie schon gesagt, eher ein Musikinstrument ... ![]() ... dazu kann man was erzählen, ist ein Alleinstellungsmerkmal, siehe deine interessierte Reaktion ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 20. Feb 2019, 18:12 bearbeitet] |
Zunder
02:21
erstellt: 21. Feb 2019, |
Ja, genau so ist es wohl, Aber ist lustisch: "...ist eher ein Musikinstrument..." ich glaube das trifft die Box ganz gut. Bei Tageslicht betrachtet und "Standalone" hat die Kiste bestimmt einen schrecklichen Frequenzgang; aaaber mit einem Schlagzeug in 2 m Entfernung und und und, setzt sich die Box in den, gehört, richtigen Frequenzen verdammt gut durch, -mit-Röhrenamp, -und Kontrabass, -mit-Piezo-Tonabnehemer, ...wer berechnet mal da die Gesamtübertragungsfunktion? Bis dahin, vielen Dank für die Kommentare! |
Zunder
02:38
Die Box: ![]() Und Mesa Boogie sollte eigentlich über Zweifel erhaben sein (es sind "Musikinstrumente"; uneingeschränktes Ja) Siehe bitte: ![]() Die Box gibt es auch mit 15" Speaker und 12" Passive-Membran. Viele Grüße |
Party201
18:43
erstellt: 22. Feb 2019, |
Passivmembran baut man nicht horizontal ein. Solch eine Schwermebran ist nach ein paar Jährchen völlig aus der Mitte. Sogar SD Fator 1 blässt man ganz schnell in die Kompression. |
Loch in Lautsprechermembran kleben? Thomps am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 13 Beiträge |
Lotzinn auf dem Lautsprechermembran Asker3 am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 8 Beiträge |
Loch in Gummisicke kleben schlusenbach am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 6 Beiträge |
Sica Emotion Line - Loch bei 100-200hz warum? Janusz22 am 25.12.2022 – Letzte Antwort am 26.12.2022 – 9 Beiträge |
Loch in Sicke Motu am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 15 Beiträge |
Loch in der Rückwand abdichten - womit? SFXartist am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 11 Beiträge |
kleines loch in beschichteter papiermembran - wie reparieren ? rollermichi am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 13 Beiträge |
Warum klingt was nicht passen dürfte ? alfa.1985 am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 3 Beiträge |
Warum nur? highfreek am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 16 Beiträge |
Warum Breitband? Warum Horn? mediindigo am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 3 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.303
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.903
