HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 4-Polige Speaker Twist Buchsen Pin Belegung | |
4-Polige Speaker Twist Buchsen Pin Belegung+A -A |
subhog
#1 erstellt: 11. Apr 2019, 16:04 | |
Hallo zusammen, ich habe zwei Basslautsprecher in zwei seperaten, selbstgebauten Gehäusen. Diese möchte ich über vierpolige Neutrik Speaker Twist Buchsen hintereinander schalten, sodass die beiden Bässe an einem Ausgang meines Verstärkers hängen. Die vierpoligen Buchsen haben die Pins 1+,1-,2+,2-. https://www.thomann.de/de/neutrik_nl4mpst_schraubanschluesse.htm Gehäuse 1 hat zwei Buchsen eingebaut. Gehäuse 2 hat eine Buchse verbaut, Ich gehe also vom Pluspol des Chassis in Gehäuse 1 an Pluspol des ersten Speakon Adapters und von Minuspol Chassis 1 an den Minuspol des ersten Sepakonadapters. Und wie geht es von da weiter? Von 2+ und 2- von der ersten Buchse auf 1+ und 1- der zweiten? Danke im Voraus! |
P@Freak
#2 erstellt: 11. Apr 2019, 16:51 | |
Natürlich im ersten Sub mit den 2 Buchsen 1+ und 1- auf 1+ und 1- auf die 2. Buchse durch verdrahten damit zum 2. Sub ein Standart Kabel mit Standart Pin Belegung geht. |
subhog
#3 erstellt: 12. Apr 2019, 09:02 | |
Hallo P@Freak, danke für deine Antwort. Verstehe ich dich richtig? Von Chassis 1 auf 2+2- der ersten Buchse und von 1+1- der ersten Buchse auf 1+1- der zweiten Buchse? |
bizarre
#4 erstellt: 12. Apr 2019, 13:01 | |
"hintereinander schalten", heißt für mich Reihenschaltung... Oder meinst du parallel geschaltet ? PS: 2-polige Speakons hätten in jedem Fall gereicht... |
subhog
#5 erstellt: 12. Apr 2019, 13:31 | |
Ich möchte mit meinen beiden 8Ohm Lautsprecher auf 4Ohm kommen, d.h. ich möchte Parallelschaltung. Sory wenn ich mich mit dem "hintereinander" unklar ausgedrückt habe, Und wie beschrieben würde ich das gerne mit den 4-Poligen Buchsen realisieren, auch wenn man es auch mit zwei poligen Buchsen machen könnte. |
P@Freak
#6 erstellt: 12. Apr 2019, 17:25 | |
Weiß auch net was da so kompliziert dran sein soll ... Es geht NUR um 1+ und 1- Das die Chassis innen beide auch jeweils auf 1+ und 1- müssen sollte auch klar sein. :-I P@Freak [Beitrag von P@Freak am 12. Apr 2019, 22:12 bearbeitet] |
Speakon Buchsen WilliWerkel am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 4 Beiträge |
Einpresshülsen / Buchsen tuffgong am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 3 Beiträge |
Buchsen für Bananenstecker bubblemaker am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 6 Beiträge |
4mm Banana-Buchsen Schwabbl am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 6 Beiträge |
einfaches lautsprechergehäuse für 4" speaker LudwigM am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 20 Beiträge |
Center Speaker Florett-rs am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 2 Beiträge |
Suche Speaker schlemmie am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecher-Anschlussterminals, Buchsen, Stecker und Kabel MBU am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 25 Beiträge |
welche speaker? ALLESKÖNNER22 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 11 Beiträge |
Pc Speaker Heimwerkerking am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 21 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAndreadm0410
- Gesamtzahl an Themen1.557.779
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.166
