HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kann ich Exciter an ein 5.1 System anschließen? | |
Kann ich Exciter an ein 5.1 System anschließen?+A -A |
SidMachinery
#1 erstellt: 07. Jul 2019, 01:19 | |
Hallo Leute, Ich habe mir in letzter zeit einiges zum Thema DML (https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_mode_loudspeaker) angeschaut und bin von der Idee begeistert. Nun habe ich mich gefragt, ob es möglich wäre 2-5 der Satelliten meines alten 5.1 PC-Lautsprechersystems gegen DIY DMLs auszutauschen. Ich besitze die Logitech Z 5300 und habe dazu bereits folgende Daten gefunden: Total RMS Power: 280 Watts Subwoofer: 100 watts RMS into 8 ohms at 100Hz at 10% THD (total harmonic distortion) Satellites: 180 watts RMS (2 x 35.25w Front; 2 x 35.25w Rear; 39w Center) into 8 ohms at 1 kHz at 10% THD (total harmonic distortion) Wie sieht das denn aus von der technischen Seite, wenn die aktuellen Lautsprecher 35.25W haben, könnte man dann dort auch einen Exciter mit lediglich 20W anschließen? Hoffe es kann mir da jemand weiterhelfen. PS: Die Exciter würde ich vermutlich hierkaufen: https://www.soundimports.eu/en/audio-components/exciters/ |
Punxsutawney_Phil
Gesperrt |
#2 erstellt: 08. Jul 2019, 06:55 | |
Aus technischer Sicht ist das kein Problem, der Verstärker verzerrt bei den 35 Watt ohnehin schon sehr deutlich, viel mehr als saubere 20 Watt werden da nicht wirklich raus kommen. Erwarte aber nicht, dass es mit den Excitern auch gut klingen wird. Der Klang hängt maßgeblich vom angeregten Gegenstand ab. Eine Glasscheibe klingt ganz anders als eine Schranktüre und beides wieder ganz anders als ein Blumentopf. Etwas zu finden, das ohne Korrektur richtig gut spielt gleicht leider einem Lottogewinn. Es grüßt der Phil. |
SidMachinery
#3 erstellt: 08. Jul 2019, 12:39 | |
Danke für die Antwort Phil! Also das ich das richtig verstehe: Wenn ich die Luatstärke hochdrehe heißt das mehr Watt laufen an die Boxen, dadurch werden sie lauter und bei 35 W ist zu erwarten, dass der Verstärker ehh schon verzerrt? Ich lasse die Boxen selten auf 50% oder mehr laufen, weil auch die Lautstärke dort bereits sehr hoch ist für mein Zimmer. Das wäre ja dann perfekt. Ich sollte also vermeiden ganz aufzudrehen wenn die Exciter lediglich 20W haben? "Erwarte aber nicht, dass es mit den Excitern auch gut klingen wird" Danke für die Warnung! Geplant sind XPS Hartschaumplatten und ich hab bereits einige Informationen gesammelt (bezüglich Rundung der Ecken, Abrunden der Kanten und mögliches abschleifen der abstrahlenden Fläche, Positionierung des/der Exciter). Ich hab da vor mir einiges an Material zu holen und vieles zu testen, ein Freund wird dann auch mit Gerätschaften ankommen und den Frequenzgang zu messen. Mein Ziel ist mittelmäßige Lautstärke bei mittel-guter Qualität. Vielen dank nochmals für deine Info. Darf ich noch weitere Fragen stellen bezüglich der Exciter oder bist du da nicht so sehr bewandert? |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 08. Jul 2019, 14:47 | |
Der Lautstärkesteller ist keine Leistungsanzeige Wieviel Leistung bei "50%" mobilisiert wird hängt a) vom Ausgangspegel des angeschlossenen Quellgeräts b) von der Stellcharakteristik des Potis (lin., log.) ab. Die meisten Gerätekombis haben so hohe Verstärkungsreserven dass bei "50%" schon maximale Leistung erreicht wird, oft noch eher. Dir als Laie bleibt nichts anderes übrig als aufmerksam auf den Klang zu achten, ob Lautsprecher (Exciter) oder Verstärker zu verzerren beginnen. Bis dahin sollte in dem angedachten Leistungsbereich 20 - 30 W nichts defekt gehen wenn du Dauerbelastung (Party, PA) vermeidest. Gruss, Michael |
SidMachinery
#5 erstellt: 08. Jul 2019, 16:04 | |
Okay danke, das klingt als ob das nicht allzuschwer sein sollte Schäden zu vermeiden Weißt du zufällig ob es auch empfehlenswert ist z.B. einen der Satelliten mit 2 excitern mit verschiedene Specs zu ersetzen um das Klangbild zu verfeinern? Und wenn ja, sollte ich diese dann in Reihe oder parallel schalten? Der Verstärker gibt in 8 Ohm aus und die Exciter gibts es in 4 und 8 Ohm. |
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 08. Jul 2019, 18:42 | |
Servus.
Der Verstärker gibt keine 8 Ohm aus. Die Lautsprecher haben eine Impedanz von 8 Ohm. Und darauf solltest du auch bei den Excitern achten, da du sonst den Verstärker überlasten könntest. Gruß Georg |
SidMachinery
#7 erstellt: 08. Jul 2019, 20:48 | |
Ja, entschuldigung, ich lerne noch! Also wäre es realistisch diese beiden Exciter in Reihe zu Schalten? https://www.soundimports.eu/en/daex25qlp-4.html https://www.soundimports.eu/en/daex25fhe-4.html Beide haben 4 Ohm, welche sich auf 8 Ohm bei Reihenschaltung addieren und die Wattleistungen sind 10W und 24W, was also zu den 35W die der Verstärker hergibt passen sollte? |
vapour
#8 erstellt: 08. Jul 2019, 21:40 | |
Nicht sinnvoll. Wozu zwei pro Kanal, und dann auch noch unterschiedliche? Einer mit 8 Ohm reicht da.
Die Rechnung stimmt so nicht. Dass 2x 4 Ohm in Reihe 8 Ohm ergibt ist richtig, wenn man mit diesen Näherungen rechnet (Der wahre Widerstand ist von der Frequenz abhängig). Dass sich die Leistung entsprechend der Angaben verteilt ist falsch. Da beide Exciter ca. die gleiche Impedanz haben, werden sie in einer Reihenschaltung auch ca. die gleiche Leistung umsetzen. |
SidMachinery
#9 erstellt: 09. Jul 2019, 12:35 | |
Puh ich merke ich habe einiges zu lernen... Die Idee dahinter war, ein größeres Spektrum an Frequenzen zu haben mit 2 verschiedenen Excitern und somit den Klang zu verbessern. Aber vermutlich wäre es da eher ratsam noch einen kleinen Hochtöner einfach zu verbauen (nicht auf der Platte natürlich). Okay, ich denke ich bleibe erstmal einfach bei einem 20W Exciter pro Ausgang. Werde mir mal 2 bestellen und mich vorsichtig rantasten udn ein bischen rumproboieren und wenn ich zufrieden bin, Bestelle ich noch welche nach PS: Heißt das aber, dass ich z.b. 2x20W mit 4 Ohm in Reihe schalten kann und die Leistung wird dann auf beide Exciter gleich verteilt? Oder müsste man es dazu parallel schalten? [Beitrag von SidMachinery am 09. Jul 2019, 12:53 bearbeitet] |
Kay*
#10 erstellt: 09. Jul 2019, 16:22 | |
z.B. www.visaton.de unter Grundlagen, bzw. als Link bei den Excitern , ist ein Artikel mit Messwerten zufinden! |
SidMachinery
#11 erstellt: 09. Jul 2019, 16:51 | |
Perfekt, danke! Ich habe auf der Seite von Dayton bereits ein Paar Infos gefunden, aber leider bleiben da einige Fragen offen. Habe auch eben realisiert, dass ich einen Technics SA-GX390 hier stehen habe, der kommt eigentlich erstmal eher in Betracht um die Exciter zu versorgen. |
Unterschied Basshaker und Exciter Johanna_hififorum am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 57 Beiträge |
Exciter / Schallwandler Lautsprecher - Fragen zum Bau TheNightstalker am 11.05.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 4 Beiträge |
DIY Lautsprecher aus XPS-Platte mit Exciter RobotHive_Exodus am 06.09.2021 – Letzte Antwort am 07.10.2021 – 4 Beiträge |
Mini PC Anlage mit Dayton Sound Exciter MrMulugulu am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 9 Beiträge |
5.1 System an Marantz SR4500 Intelman am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 65 Beiträge |
5.1 Selbstbau System tim.m am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 9 Beiträge |
5.1 System zu einer 5.1 Box Coolkid am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 21 Beiträge |
5.1-System-Selbstbau-Ideensammlung Thomps am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 33 Beiträge |
DIY 5.1 System Sebastian1988 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 25 Beiträge |
5.1 System aus Dipolen? D-trich am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 4 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAndreadm0410
- Gesamtzahl an Themen1.557.780
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.212
