HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bastelempfehlungen für Sprache | |
Bastelempfehlungen für Sprache+A -A |
HeinzTomato
#1 erstellt: 22. Jul 2019, 14:20 | |
Hallo allerseits. Ich baue mir gerade einen Home Asssistant (quasi wie Google Home/Alexa) auf RaspBerry-Basis. Da drauf ist ein Hifi Berry 2, an dem bis zu 60W an passiven Lautsprechern dran kann (wobei ich die vermutlich eher im unteren 10%-Bereich aussteuern werde). Und um die geht es nun: Ich habe platz für 2x zirka 5-8cm Durchmesser Lautsprecher. Bin da etwas flexibel, das Gehäuse ist noch nicht gedruckt. Der Hauptanwendungszweck ist eben Sprache, Musik könnte da auch ruhig mal rauskommen, aber da erwarte ich natürlich keinen Hifi-Sound, vor allem brauch ich keinen "Wumms". Der Fokus ist klar auf eine gut zu verstehende Sprache. Was kann ich für diese Anforderung am besten nehmen? Einfach 2 Hochtöner? Macht sich bei den Anforderungen eine bessere Quali überhaupt bemerkbar? Oder kann ich einfach das billigste in der Größendimension nehmen? Vielen Dank schon mal [Beitrag von HeinzTomato am 22. Jul 2019, 21:48 bearbeitet] |
Bananensplit12
#2 erstellt: 22. Jul 2019, 15:05 | |
Würde da wohl nen kleinen Breitbänder einbauen. Schau dir mal den FRS 8M an. Einer davon sollte eigentlich reichen. |
thonau
#3 erstellt: 22. Jul 2019, 17:48 | |
Wenn es das Design zulässt, wären Rundstrahler wie etwa diese: http://www.lautsprecher-berlin.de/rundstrahler%20echo%2080.html http://www.visaton.d...oxen/fontanella-sat https://www.oaudio.d...Topteil-Bausatz.html sehr von Vorteil. |
herr_der_ringe
#4 erstellt: 22. Jul 2019, 18:29 | |
HeinzTomato
#5 erstellt: 22. Jul 2019, 21:18 | |
@thonau Das wäre etwas "over the topp" für meine Anwendung. Die Lautsprecher sollen ja auch gar nicht sichtbar sein. Die gehören quasi in die "Schultern": Nicht lachen, ich weiß selber, dass das total nerdisch ist und eine total unsinnige Form für einen Assistenten, aber ich stehe dazu @Bananensplit12 @herr_der_ringe Den FRS8M schau ich mir mal genauer an, scheint gut zu passen. Danke schon mal allerseits. |
sayrum
#6 erstellt: 23. Jul 2019, 04:39 | |
Moin, bitte beachte, dass der FRS8M kaum Bass kann. Mit dem allein würd es sehr trötig klingen. Im Alexa Bauvorschlag von Herrn der Ringe wird das Chassis im Tiefton unterstützt... Ein kleiner Breitbänder zB in einer TQWT, dann hast du auch etwas Tiefgang und Männerstimme / Gesang klingt nicht trötig... Sica Mini-TQWT ist eine Möglichkeit |
Big_Määääc
#7 erstellt: 23. Jul 2019, 05:45 | |
Dayton ND-90-8 oder in 4 Ohm der verpasst dem Stormtrooper eine erwachsene Stimme |
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 23. Jul 2019, 06:03 | |
Ich kann mir da gerade irgendwie kein Bild vom Volumen machen. Kommen wir hier überhaupt schon in die Nähe eines Liters? Ich vermute nein, also ist jegliche Bass Diskussion eigtl hinfällig. Das ginge nur mit Software Nachhilfe. Dann wäre der Dayton wohl wirklich die beste Wahl. Wenn es doch nur rein um Sprache geht: Visaton FRS7-4 Guter Wirkungsgrad Gute Sprachverständlichkeit Sehr kompakte Bauform Dadurch auch gute Hochton-Abstrahlcharakteristik Und günstig noch dazu |
Steven_Mc_Towelie
#9 erstellt: 23. Jul 2019, 08:41 | |
Die CT 242 funktioniert schon im 0,8L Gehäuse. Peerless FR 2(Tymphany P830970) oder FR 2.5 (Tymphany P830985) sind für Mini Lautsprecher (0,5-0,8L) auch sehr interessant, nur leider etwas teurer. |
SagIchNicht5582
#10 erstellt: 23. Jul 2019, 13:56 | |
Der Dayton DMA70-4 würde warscheinlich sehr gut passen. in einem 0,7L Gehäuse mit 2cm Durchmesser BR Rohr und 11cm länge kommt der sogar bis 95Hz. Wenn es komplizeter werden darf, gibt es auch passende Passivmembranen bei Dayton. |
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 24. Jul 2019, 09:52 | |
Hmm... Qts liegt über 0,4 , damit geht das passende Volumen eher über Vas hinaus. Und selbst das liegt schon bei 1,4 Litern. Ansonsten ein recht interessantes Chassis, wohl wahr. Vor allem da er mit seinen ca. 60mm Membrandurchmesser tatsächlich noch Hochton unter Winkel bringen könnte. Und dann auch noch 4 Ohm, Neo, ein Korb den man gut verbauen kann, Xmax sind 2mm aber ich denke da geht mehr. Hmm. Schaut in 1,5 bis 2,0 Litern ganz nett aus. Geht aber auch nur bis 100Hz runter. Viel tiefer geht eh nicht, Fs und so... Aber wie das mit den 0,7 Litern und 95Hz funktionieren soll müsstest du mir/uns noch mal erkären, denke ich... ? Mit diesen TSP kann das nicht funktionieren... |
Big_Määääc
#12 erstellt: 24. Jul 2019, 10:03 | |
sieht aus wie der Celestion AN20750 !? |
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 24. Jul 2019, 12:44 | |
Wenn schon Dayton dann noch eher der DMA80-4 mit 80mm Korbmaß: Qts 0,41 Vas 1,42 L (Qes 0,51 / Qms 1,97 Fs 93,5 Hz In ca. 1,5 - 1,7 Litern geht der auf 85Hz runter bei recht stabilen 86dB Wirkungsgrad. Port mit 2,5cm Durchmesser und 9cm Länge. Oder halt mit PM Im Hochton sollte man ihm aber via EQ auf die Sprünge helfen, dann sollte es aber auch unter Winkel noch ganz okay sein Für Sprache gehts vielleicht auch noch ohne. Sonst ein überaus interessanter Kollege. |
SagIchNicht5582
#14 erstellt: 24. Jul 2019, 13:01 | |
Mein Fehler, ich habe gerade gesehen, dass ich VAS falsch eingetragen habe.. Passiert manchmal, wenn einige Hersteller VAS in ft³ statt in Liter angeben.. Wenn man aber mit leichter OneNote Bass charakteristik klar kommt wäre der DMA58-4 in 0,7L und 80Hz abstimmung gut geeignet, dafür bräuchte man aber wieder ein DSP und müsste ein wenig in die Trickkiste greifen (Kompressor, Bass Algorhytmen u.s.w.. ) das wäre zu aufwendig für "nur Sprache".. Trotzdem könnte die DMA Serie auch ganz interessant für das Projekt sein, wenn kein Bass gefordert wird wäre der auch in CB ganz interessant [Beitrag von SagIchNicht5582 am 24. Jul 2019, 13:03 bearbeitet] |
Neue Lautsprecher für Home Cinema Skaw81 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 15 Beiträge |
2x8"/10" PA-Chassis als Subwoofer für Home Hifi ruffryder00 am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 172 Beiträge |
Frage Auto-hifi@home ThaDamien am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 16 Beiträge |
Anlagenberatung Home/Hifi Mickey270778 am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 21 Beiträge |
Kleines Home-Hifi punica am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 26 Beiträge |
Gehäuse für 60W Breitbandlautsprecher Lausert am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 17 Beiträge |
was haltet ihr von carhifi tmt im 2 wege home? divus am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 16 Beiträge |
Allround Home-Cinema LS punica am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 4 Beiträge |
Anfang bei Null, Home Hifi tomsta88 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 12 Beiträge |
8cm Breitbänder gesucht R@/eR am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 26 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.878
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.890
