Frequenzweichen in aktivem stand-alone Lautsprecher
konradhifi
#1 erstellt: 13. Okt 2019, 21:59
Hallo liebe Forenmitglieder!
Ich möchte mir eine aktive 3-Wege Box mit integriertem Verstärker bauen (ca 300W)...also nach dem Motto: MP3-Player dran und los. Dazu habe ich ein paar allgemeine Fragen bezüglich der Frequenzweichen, die ich leider so nicht gegoogelt bekommen habe und hoffe, dass sich hier im Forum Fachleute herumtreiben.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass man in typischen Anlagen (zB Yamaha RX-V450) erst eine aktive Frequenzweiche hat, welche die tiefen Frequenzen zum aktiven Subwoofer ableitet und dann die mittleren und hohen Frequenzen zusammen verstärkt? Das verstärkte Signal wird dann unter Umständen in den Satelliten nochmal durch eine passive Frequenzweiche aufgeteilt. Der Grund dafür ist, dass tiefe Frequenzen mehr Energie brauchen und die Anordnung "Verstärker->3-Wege-Frequenzweiche->Chassis" den Bass nicht laut genug rüberbringt? Vor dem Verstärker kommt eine aktive Frequenzweiche (also mit Operationsverstärker und ohne Spulen) zum Einsatz, da passive Weichen (nur Spulen und Kondensatoren) für so kleine Signale nicht so gut geeignet sind?
Sollte ich das in der Box so nachbauen, also mit Aktivweiche (zB http://www.hifi-forum.de/viewthread-103-62.html), Passivweiche und zwei Verstärkern(zB http://www.circuitba...amplifier-lm3886/)... oder geht das einfacher/besser?
Danke schonmal
MK_Sounds
#2 erstellt: 13. Okt 2019, 23:07
Erstmal zur Thematik einlesen. Es sei dazu erwähnt, dass der Aufwand zur Entwicklung einer passiven Beweichung im Grunde der gleiche ist wie bei einer aktiven. Messungen sind unabdingbar. Wenn du keinen fertig entwickelten Bausatz nachbauen willst, solltest du 9-12 Monate Zeit und ein solides Budget für ein Messsystem einplanen.
Grundlagen
Friedmann Hausdorf - Handbuch der Lautsprechertechnik (Print)
Götz Schwamkrug und Rainer Römer - Lautsprecher - Dichtung und Wahrheit (Ebook): Link
HiFi-Selbstbau.de: Grundlagen, Link
Frequenzweichenentwicklung
Frequenzweichen berechnen / Weichen-Rechner / Fertigweichen Link
Beispielhafte Entwicklung einer passiven Frequenzweiche am Beispiel einer 3-Wege-TML, not0815, Link
Frequenzweichen, vom Anfänger zum Profi (Teil 1-3), HiFi-Selbstbau.de:
Link 1
Link 2
Link 3
B. Dietze, D. Deboy: Lautsprecherentwicklung für das Elektroakustik Labor, Uni Graz, Link
T. Hauche: Breitbandlautsprecher für Studio Monitoring, BA, HS Mittweida, Downloadlink
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 14. Okt 2019, 10:40
Wenn du nur EINEN Verstärkerkanal in deiner Box integrieren wirst/willst, dann kannst du da nix aktiv trennen.
Dann geht das nur passiv.
Das ist aber im Verhältnis zu aktiven Weichen + dazugehörigen Verstärkerkanälen heutzutage recht teuer und vor allem unflexibel.
Ein paar mehr Worte zu deinem Vorhaben/Konzept würden der Community sicher helfen, besser auf dein Anliegen reagieren zu können.
Apalone
#4 erstellt: 14. Okt 2019, 11:15
konradhifi (Beitrag #1) schrieb:
....Ich möchte mir eine aktive 3-Wege Box mit integriertem Verstärker bauen (ca 300W)...also nach dem Motto: MP3-Player dran und los.....
Nur so als Beispiel:
Behringer DCX 2496 Ultradrive als frequenzweiche und sechs verstärkerkanäle - wie auch immer realisiert.
Ich benutze beispielsweise seit jeher recht günstige Stereoendstufen. Das kann aber auch mal eine denon PMA 2200 f den Bassbereich oder Rotel RB 870 f den Mittel/Hochton sein.
Heutzutage würde ich mit drei Thomann S-150 anfangen.
konradhifi
#5 erstellt: 14. Okt 2019, 11:27
Danke für die bisherigen Antworten!
Eigentlich wollte ich erstmal kritisch hinterfragen, ob ich bisher alles richtig verstanden habe, oder ob ich im initialen Post schon alles durcheinander werfe.
Also wenn ich es richtig interpretiere, würdet ihr auf "3-Wege-Aktivweiche->3xVerstärker->Chassis" setzen? Der Vorteil zur 3-Wege-Aktivweiche ist, dass man die Pegelanpassung nicht über Widerstände realisieren muss und daher weniger Energie verschwendet?
sealpin
#6 erstellt: 14. Okt 2019, 11:29
mit so etwas hast Du AMPs und DSP für aktive Trennung und DSP in einem Modul für 3-Wege Lautsprecherprojekte.
Aber um das was MK_Sounds geschrieben hat, kommst Du nicht drum rum, egal ob Du aktiv oder passive Weichen entwickeln musst.
Daundweg
#7 erstellt: 14. Okt 2019, 11:35
Hey Konrad, hast du denn Post #2 gelesen und verstanden?
Dann möchte ich dir dazu noch diesen Post empfehlen: klickmich
Apalone
#8 erstellt: 14. Okt 2019, 13:01
konradhifi (Beitrag #5) schrieb:
...oder ob ich im initialen Post schon alles durcheinander werfe.......
ja.
not0815
#9 erstellt: 14. Okt 2019, 13:15
eine nachbaufähige vollaktive 3-Wege DIY-Box ist z.B. unter winboxsimu.de/Boxen21.html dokumentiert.
Der Bauverschlag zeigt alles was für eine All-In-One Aktivbox erforderlich ist, von der Chassisauswahl bis zu aktiven Komforttools wie eine Einschaltautomatik.
Der Prototyp kann in Berlin zur Probe gehört werden.
Sven
Impedanzkorrektur bei aktivem LS?
leartes am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  2 Beiträge
welche frequenzweichen?
welpi42 am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  3 Beiträge
Frequenzweichen
Joe1990 am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  5 Beiträge
Frequenzweichen
wuddel66 am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  27 Beiträge
Frequenzweichen
fühler am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  102 Beiträge
Subwoofer-Verstärker mit aktivem Hochpass
S04-Hotspur am 17.06.2018  –  Letzte Antwort am 21.06.2018  –  7 Beiträge
Verschwunden? Messtechnik: Lautsprecher/Frequenzweichen
tiki am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  29 Beiträge
Dual Amping mit aktivem Tiefpassfilter
scanspeaker am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  2 Beiträge
Frequenzweichen überlastet
gayghurt am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  43 Beiträge
Frequenzweichen erneuern??
P-Mat am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.189
