HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Anordnung der Chassis bei XXL Soundbar | |
Anordnung der Chassis bei XXL Soundbar+A -A |
Lucas75
#1 erstellt: 20. Mai 2020, 06:23 | |
Hallo Zusammen, ich habe nun das Gehäuse meiner 315cm langen Soundbar, welche unter der Leinwand hängt soweit fertig. Nun geht es an das einfräßen der Lautsprecher - der Center ist Symetrisch - da habe ich keine Fragen. Aber die Hauptlautsprecher sind jeweils ein 16cm TM und ein Hochtöner (Focal) und ich stelle mir die Frage, ob es günstiger ist, die Hochtöner ganz außen einzubauen, oder mit den Tief-Mitteltönern zu beginnen. Also: H - TM --------- TM - H - TM --------- TM - H oder TM - H --------- TM - H - TM ------------ H - TM Wenn das Ganze vielleicht schon in den Bereich Esoterik gehört und eigentlich egal ist, freut es mich umso mehr - dann kann nichts schief gehen. Schöne Grüße Lucas |
thonau
#2 erstellt: 20. Mai 2020, 06:55 | |
Moin, 315cm Soundbar? Warum solch ein breites Teil? Geht es dabei um Design, also Wohnraumgestaltung, oder warum die Abkehr von den typischen L / R / C Lautsprechern? Technisch gesehen ist deine Anordnung , egal welche der beiden, nicht gut. Auch wenn manche namhafte Hersteller so ihre Bars bestücken, ist das akustisch nicht optimal und du könntest das Beste aus deiner Bar holen, wenn du die Anordnung änderst. Denn alle Zuschauer sollen doch auch den Klang erleben wie der auf dem "Mittelplatz". Bitte befasse dich doch mit den Grundlagen über das Abstrahlverhalten von Mehrwegelautsprechern und z.B. von Koaxiallautsprechern und Breitbändern. Zu solchen Centern, wie du ihn bauen möchtest gibt es einen guten Grundlagenartikel: http://www.donhighend.de/?page_id=3880 Wie es richtig geht, hier als Beispiel: https://www.lautsprechershop.de/hifi/wavecenter_84.htm |
sayrum
#3 erstellt: 20. Mai 2020, 07:12 | |
Moin Was thonau empfiehlt kann ich nur unterstreichen. Dazu noch meine Frage: wie ist die Beschaltung der einzelnen Chassis geplant? Gibt es für die geplante Anordnung genau dieser Chassis in genau so einer Schallwand schon eine entwickelte Frequenzweich? Viele Grüße |
Lucas75
#4 erstellt: 20. Mai 2020, 09:54 | |
Danke für das Feedback - ich denke, es waren zu wenige Details von meiner Seite. Es handelt sich nicht um eine komplette Neuerfindung - es werden bestehende Komponenten in 3 neue Gehäuse gebaut, welche zwar akustisch getrennt sind, aber eine durchgehende Schallwand haben. Der Center ist von HECO und hat mir bis jetzt liegend gut gefallen (auch wenn die Theorie etwas anderes sagt). Bei den Frontlautsprechern handelt es sich um alte Focalchassis (6K 4411 und TC 90) welche auch schon mit einer vom Händler gefertigten Weiche gespielt hatten. (Hatte zwar ein Problem beim rekonstruieren der Weiche, weil auf den Spulen keine Bezeichnung war, aber das ist eine andere Geschichte...) Warum mache ich sowas? Gute Frage - ich möchte nichts am Boden stehen haben und mir hat die Idee gut gefallen alles aufgeräumt in einem "Balken" zu integrieren. Darunter habe ich noch ein Board mit den Geräten und darüber ist die Bildwand mit ca. 3.3 Meter. Bisher lief das Ganze ohne Surround und ohne Subwoofer ganz ordentlich - beides wird jetzt noch ergänzt und dann hoffe ich das es gut spielt. Bei den Focalboxen hat mir im Stereobetrieb immer die räumliche Auflösung gut gefallen - Generell hatte ich bisher eigentlich nichts auszusetzen. Spannend ist, dass lt. dem Bericht von Don HighEnd der liegende Center ja wirklich nicht optimal ist - in der Praxis funktioniert er aber gut. Na gut - da das Projekt schon weit fortgeschritten ist, hoffe ich das Beste - ich werde auf jeden Fall berichten. |
v.
#5 erstellt: 21. Mai 2020, 21:41 | |
Vielleicht ist einer der beiden TMT ein TT und der Center ist ein 2 ,5 weger |
Lucas75
#6 erstellt: 29. Jun 2020, 09:41 | |
So - die Soundbar XXL ist fertig und spielt tadellos, die Anordnung ist nun HT-TM---TM-HT-TM---TM-HT Anbei einige Bilder davon: Mag sein, dass es theoretisch nicht optimal ist, die Treiber waagrecht anzuordnen - vielleicht bin ich ja auch nur zufrieden, weil ich nie etwas besseres gehört habe ;-) Jedenfalls habe ich schon einige Filme durch und es passt gut. Lucas |
sakly
#7 erstellt: 29. Jun 2020, 10:06 | |
Sieht doch gut aus 👍 Technisch gesehen gibt's da natürlich viel Potential, aber wenn es dir gefällt, ist doch super 😉 Bei mittiger Sitzposition wird das auch recht unproblematisch sein, da du den Center auf 0° hörst, die seitlich verbauten Focal beide im gleichen Winkel, die also auch gleich klingen. Sitzt du weiter links oder rechts, klingt nun nicht nur der Center anders (das ist auch gar nicht wild, denn der klingt dann auf dem Platz ja definiert konstant anders), sondern der linke LS klingt anders als der rechte LS, trotz gleicher Bestückung, da du sie auf unterschiedlichen Winkeln hörst und sie horizontal unterschiedlich bündeln. Vertikal bündeln sie symmetrisch, da wäre es also wieder nicht so wild. Nun sitzt man aber typisch nicht 1m höher, sondern eben seitlich 😇 Hat die Bar eigene Gehäuseabteile für den jeweiligen Lautsprecher? |
Lucas75
#8 erstellt: 29. Jun 2020, 10:52 | |
Ja - es handelt sich um 3 separate BR-Gehäuse. |
sakly
#9 erstellt: 29. Jun 2020, 12:50 | |
👍 Dann genieße die für dich passende Umsetzung deiner Soundbar 😉 |
Kay*
#10 erstellt: 29. Jun 2020, 18:01 | |
wenn's dir gefdällt, o.k. mögliche Verbesserung wäre mit Koax-Chassis möglich ... da war gerade ein sehr günstiges Chassis von TangBand im Angebot, für lächerliche ca. 40€ |
sakly
#11 erstellt: 29. Jun 2020, 19:56 | |
Wenn man das Zeug schon hat, kauft man ja eher nicht neu und versucht was damit zu bauen. Hätte ich genauso gemacht. Nur eben anders umgesetzt 🙃 |
Frage zur Chassis anordnung Dr.Noise am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 3 Beiträge |
Chassis-Anordnung / Schallwand Simon am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 20 Beiträge |
Antiparallel-Anordnung von Bass-Chassis galileobru am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 17 Beiträge |
Frage zu laufzeitkorrigierter Chassis-Anordnung BolleY2K am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 97 Beiträge |
Anordnung von Hochtönern und Chassis meisteralex55 am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 11 Beiträge |
Bassreflexabstimmung Eton 2U XXL Ashmile2 am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 4 Beiträge |
Eton 2U XXL - Baubericht sergiusz am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 13 Beiträge |
Verkabelung bei Dappo-Anordnung tuffgong am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 4 Beiträge |
Eton2u XXL - Hörprobe DbTom am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 6 Beiträge |
Reflexkanal-Anordnung koni_island66 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 64 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.185
