Ersatzchassis für mpn WM8 "Tier 2ter akt"
djembejungler01
#1 erstellt: 08. Sep 2020, 14:30
ich suche für :
Das Tier - der 2. Akt aus K+T
Ersatz für die WM8.
Oder halt Selbstbau-Tops die mit den Tieren mithalten kann.
grüsse aus dem Odenwald
Michael_Burger
#2 erstellt: 09. Sep 2020, 20:51
djembejungler01
#3 erstellt: 10. Sep 2020, 01:15
Dankeschön erstmal.
Hier nochmal die TSP, etc
MPN WM8
Technische Daten und Parameter
Aussendurchmesser 220 mm, Einbaudurchmesser 183 mm, Einbautiefe 97 mm, Gesamthöhe 106 mm
Schwingspulendurchm. 38 mm, Schwingspulenhöhe 16 mm, SD 214 cm²
fs 43 Hz
Qms 6.1
Qes 0.30
Qts 0.29
VAS 43 l
Mms 20.4 g
Bxl 11 Tm
Xmax +/- 5 mm
SPL 92 dB
Nom Impedanz / Re 8 / 6.6
Schwingspulenindukt. 0.2 mH
Belastbarkeit R.M.S. 120 W/ max. 300 W
Einsatzbereich 43 - 3000 Hz
djembejungler01
#4 erstellt: 10. Sep 2020, 01:32
Fane Sovereign Pro 8-225
Fs 62 Hz
Qms 4.3
Qes 0.42
Qts 0.38
Vas 22 L
Bl 11 T/m
Mms 20.69 g
Xmax 5.5 mm
Le (1k Hz) 1.2 mH
Re 6.1 Ω
SPL 97dB
Belastbarkeit R.M.S. 225 W
von den TSP würde der Fane Sovereign Pro 10-300 besser passen, ausser vom Durchmesser (oder hab ich einen Denkfehler?)
Fs 58 Hz
Qms 6.08
Qes 0.34
Qts 0.32
Vas 41 L
BL 15.3 T/m
Mms 37 g
Xmax 5.5 mm
Le (1k Hz) 1.68 mH
Re 5.7 Ω
SPL 98dB
Belastbarkeit R.M.S. 300W
Natürlich gerne mehr Vorschläge zu anderen Chassis
4711Catweasle
#5 erstellt: 10. Sep 2020, 04:25
Die Kleinsignal Parameter nach Thiele und Small dienen ausschließlich der Gehäuse Abstimmung.
Da ließe sich vermutlich ein adequater Ersatz finden.
Akustisch (Weichenabstimmung) wird jedes Ersatzchassis anders sein und es bedarf
einer Neuentwicklung der Frequenzweiche.
djembejungler01
#6 erstellt: 12. Sep 2020, 05:56
Hier noch die Anmerkung das ich sie noch nicht habe, sondern bauen will
FQ-Weichen wollte ich eigentlich mit einem MiniDSP umgehen und pro Boxenpaar (Sub+Top) mit je einem T.Amp 800 befeuern, angesteuert von meinem Harman Kardon AVR505 LE
Danke für eure Hilfe
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 12. Sep 2020, 08:44
Und dann wolltest du sie natürlich auch akkurat einmessen?
Hast also ein kalibriertes Mic?
Dann kannste da "potenziell" jedes Chassis einbauen das halbwegs passt.
Du musst die FQW ja eh komplett selber machen
djembejungler01
#8 erstellt: 17. Sep 2020, 21:30
Natürlich und auch noch lernen
Natürlich...noch nicht, wollte mein geraffel zu einem Kalibrierer schicken, wenn mein BassMicro überhaupt dafür geeignet ist
Prima!
Sollte ich aber mit dem MiniDSP machen können ??!
Hat sich aber erledigt weil ich die Chassis bzw 2 komplette Top´s bekomme.
Trotzdem noch die Frage ob ich die FQW mit einem MiniDSP erstzen kann.
[Beitrag von djembejungler01 am 17. Sep 2020, 21:30 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 17. Sep 2020, 21:38
Das kannst du nur,
wenn du die originale FQW auch nachbilden kannst - basierend auf wissen, nicht auf technischen Möglichkeiten.
Technisch kann ein Controller sowas, klar.
Du musst aber wissen was einzustellen ist
djembejungler01
#10 erstellt: 17. Sep 2020, 21:48
Aktuell weiß ich das ich nichts weiß
Aber das schöne daran ist, man kann es lernen
Dank dir auf jeden Fall
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 17. Sep 2020, 22:50
Ein guter Ansatz
Da empfehle ich einfach Mal die gängigen diy Seiten zu lesen, da die Entwicklung eines Satelliten doch etwas anspruchsvoller ist und demnach hier den Rahmen sprengen würde
Big_Määääc
#12 erstellt: 18. Sep 2020, 05:57
noch vielmehr falsch machen kann man bei diesem Projekt ja nicht mehr.
aber zum dazulernen ist das schon erste Wahl
djembejungler01
#13 erstellt: 20. Sep 2020, 06:25
?? OK? Was mach ich denn jetzt alles falsch?
Michael_Burger
#14 erstellt: 21. Sep 2020, 16:44
Die Arroganz mancher Forum-Mitglieder ist schon beachtlich. Falsch gemacht hast Du noch gar nichts. Und einen Wirkungsstarken Treiber in ein Fronthorn zu hängen ist jetzt nicht wirklich magisch. Wenn Du nicht am Hungertuch nagst, dann kauft dir 2 Treiber und das Mini DSP. Und los gehts. Du wirst Dich da schon reinfuchsen. Allerdings aufpassen: Das kann bei Stereo nur 2 Wege, d.h. die Trennung zum den Hochtönern bleibt passiv.
Big_Määääc
#15 erstellt: 22. Sep 2020, 16:29
falsch wäre nur das Tier-Horntop nachzufrickeln.
bei JobstAudio mal die open source Tops durchschauen,
die langen eig für die Tiere allemal.
djembejungler01
#16 erstellt: 24. Sep 2020, 10:40
Dann mach ich halt mal den Fehler und bau die TierTops , weil s.o
Big_Määääc
#17 erstellt: 25. Sep 2020, 07:30
dann abba ohne das HT array,
lieber nen HorntreiberCombi,
die recht tief ankoppelbar ist.
abba das siehst ja beim Rübermessen !
Kay*
#18 erstellt: 23. Okt 2020, 13:47
Big_Määääc (Beitrag #17) schrieb:
lieber nen HorntreiberCombi, die recht tief ankoppelbar ist.
tief ankoppelbar!,
genau das ist das Problem!
(wegen Bündelung, usw., der MT-Treiber)
die Orginal-FW trennt wohl bei 4kHz,
dass ist für HiFi deutlich zuhoch
[Beitrag von Kay* am 23. Okt 2020, 13:57 bearbeitet]
suche Ersatzchassis
krups am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  12 Beiträge
Ersatzchassis für meinen Lautsprecher
derKosta am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  5 Beiträge
Ersatzchassis für Heco pyramidenboxen
bludragn am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  15 Beiträge
Ersatzchassis für Blaupunkt (Quadral) L105
Lightcommander am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  3 Beiträge
Ersatzchassis für Magnat "Media 100"
Fennek84 am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  5 Beiträge
Ersatzchassis für Beovox C30 - Tipps?
Larry_Leville am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  3 Beiträge
kleineres Ersatzchassis. kaschieren?
Don-Pedro am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  17 Beiträge
Suche nach Ersatzchassis
hoschibill am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  7 Beiträge
Mivoc Das Tier "Ergänzung"
xblutbadrachex am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  12 Beiträge
Elac EL 51 Ersatzchassis
poor.tom am 25.10.2017  –  Letzte Antwort am 28.10.2017  –  11 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.852
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.112
