3mm MDF vollflächig verkleben
ralf0702
#1 erstellt: 21. Sep 2020, 23:35
Hallo Zusammen,
ich baue gerade zum ersten Mal seit gefühlten 20 Jahren ein Paar Standlautsprecher, die ich furnieren möchte.
Da sie auf Stoß verleimt sind, und die Stoßkanten sich im Laufe der Zeit nicht im Furnier abzeichnen sollen, wird hier im Forum das Verblenden der Kanten mit 3mm MDF empfohlen.
Wie klebt ihr die 3mm Platten ohne Fugenbildung vollflächig und plan auf die Boxen auf?. Gibt es da einen Trick?
Danke
Ralf
[Beitrag von ralf0702 am 21. Sep 2020, 23:39 bearbeitet]
wing787
#2 erstellt: 22. Sep 2020, 09:53
Moin,
bei meinen Lautsprechern hat sich bei SaRaiFo-Furnier nie etwas abgezeichnet. Das bringt durch das Vlies eben auch die notwendige Ausgleichskapazität mit.
4711Catweasle
#3 erstellt: 22. Sep 2020, 10:39
Die Hartfaser umlaufend ca. 2mm größer zuschneiden als die Außenmaße der zu belegenden Fläche.
Hartfaser auf eine ausreichend große ebene Arbeitsfläche legen.
Weißleim mit einem feinen Zahnspachtel auf der Hartfaser gleichmäßig verteilen.
Gehäuse aufsetzen und ausrichten.
Obenliegende Seite vom Gehäuse mit Weißleim / Zahnspachtel einstreichen.
Hartfaser auflegen und ausrichten, große ebene Platte drauf und gleichmäßig beschweren.
Leim abbinden lassen, danach Hartfaser Überstand mit Bündigfräser und schleifen verputzen.
Die nächsten 2 Seiten des Gehäuses genau so.....
Beachte das die Hartfaser Lagen das Außenmaß für die daneben liegenden Flächen vergrößern.
sagemer
#4 erstellt: 22. Sep 2020, 10:43
ralf0702 (Beitrag #1) schrieb:
Da sie auf Stoß verleimt sind, und die Stoßkanten sich im Laufe der Zeit nicht im Furnier abzeichnen sollen, wird hier im Forum das Verblenden der Kanten mit 3mm MDF empfohlen...
Meiner Meinung nach bringt das nichts. So entsteht wieder eine Stoßkante, aber eben nur 3mm statt beispeilsweise 19mm vom Rand weg.
Einige empfehlen, eine grobe Fuge bei der Stoßkante zu fräsen und diese dann mit glasfaserverstärkter Spachtemasse zu spachteln.
wing787 (Beitrag #2) schrieb:
bei meinen Lautsprechern hat sich bei SaRaiFo-Furnier nie etwas abgezeichnet. Das bringt durch das Vlies eben auch die notwendige Ausgleichskapazität mit...
Die Erfahrung habe ich auch gemacht.
bizarre
#5 erstellt: 22. Sep 2020, 20:56
Dafür nimmt man HDF. Verglichen mit MDF ist das stärker verdichtet, daher maßstabiler... Da zeichnet sich nichts durchs Furnier ab..
Und Ja, man braucht einen Bündigfräser....
ralf0702
#6 erstellt: 22. Sep 2020, 22:14
Hallo Zusammen,
danke für die vielen Antworten.
Ich wollte nur Front und Deckel verblenden. Das auch um zu sehen, ob sich mit der Zeit etwas auf der ungesperrten Rückseite der Box verändert.
Wenn ich das richtig verstehe, nehmt Ihr 3mm HDF statt MDF?
sagemer
#7 erstellt: 23. Sep 2020, 08:14
bizarre (Beitrag #5) schrieb:
Dafür nimmt man HDF. Verglichen mit MDF ist das stärker verdichtet, daher maßstabiler... Da zeichnet sich nichts durchs Furnier ab...
Ich bin da weiterhin skeptisch. Man verklebt ein hochverdichtetes Material auf ein weniger verdichtetes, das sich mit Sicherheit anders ausdehnt. Warum sollte sich die neu entstandene Stoßkante dann nicht auch abzeichnen?
Wenn man alle 6 Seiten mit auf Gehrung geschnittenem HDF beklebt, sieht es natürlich schon wieder anders aus. Dann kann man aber auch gleich das MDF auf Gehrung verarbeiten.
Sockratis
#8 erstellt: 24. Sep 2020, 08:48
Meiner Erfahrung nach dehnt sich HDF bei normalen Raumluftfeuchtigkeitsschwankungen (was ein Wort) nicht nennenswert aus. Erst in direkten Kontakt mit Wasser arbeitet das Zeug. Also wenn man das auf die Box leimt, ist gerade bei den meist kleinen Abmessungen nichts mehr zu sehen. Wer es max gut gepfuscht haben möchte und lackiert, der schnappt sich nen 45° Phasenfräser und fräst ne "Antigehrung" an die Kanten.
danko71
#9 erstellt: 29. Sep 2020, 09:00
Die HDF Platten gibt es im gut sortierten Baumarkt auch in 1,8mm Stärke.
Da ist dann noch weniger Kante zu sehen.
CT248 Prototyp 10,5L 009
cu danko
[Beitrag von danko71 am 29. Sep 2020, 09:03 bearbeitet]
-DerSelberbauer-
#10 erstellt: 25. Okt 2020, 16:13
Hallo Danko71,
in welchem Baumarkt hast du 1,8 mm HDF gefunden?
Viele Grüße
-DerSelberbauer-
Thessis
#11 erstellt: 25. Okt 2020, 20:35
Im Toom ( Berlin ) gibts die in verschiedenen grössen. Grösste Platte ist 100 cm * 50 cm.
Im Hellweg habe ich solche 1,8mm Platten auch schon gesehen ansonsten Internet.
-DerSelberbauer-
#12 erstellt: 31. Okt 2020, 17:22
Danke für den Tipp!
Im Toom bin ich nur selten, wenn ich das nächste mal dort bin, dann schaue ich danach.
danko71
#13 erstellt: 05. Nov 2020, 09:54
Hallo allerseits!
Ich habe noch eine gute Quelle für MDF-Platten ab 1mm Stärke gefunden.
modulor MDF dünn
Birken- und Buchensperrholz gibt es ab 0,8mm Stärke auch dort zu erwerben.
cu danko
Womit Glas und MdF verkleben?
chowi am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  14 Beiträge
MDF-Gehäuse innen tränken / lackieren / verkleben
ennokin am 06.05.2018  –  Letzte Antwort am 09.05.2018  –  28 Beiträge
Plexiglas nahtlos verkleben?
nullhorn am 23.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  5 Beiträge
Große Lautsprecher mit Gehrungsschnitten verkleben?
ralf0702 am 05.09.2020  –  Letzte Antwort am 06.09.2020  –  22 Beiträge
Konkave Vertiefung in mdf herstellen, wie?
ocb820 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  16 Beiträge
MDF Beizen?
CASA am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  9 Beiträge
Mdf Spachteln
harry303 am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  7 Beiträge
Endbehandlung MDF
usul am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  9 Beiträge
MDF Grundieren
schneck001 am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  16 Beiträge
Funieren MDF
astra76 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
