HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Audios System HX 12 SQ BR-Subwoofer-Eigenbaubau | |
Audios System HX 12 SQ BR-Subwoofer-Eigenbaubau+A -A |
destinyyy
16:04
erstellt: 27. Nov 2020, |
Hallo Forum. Ich bin leider nicht so der Profi im Eigenbau von Subwoofergehäusen. Dennoch habe ich mir mit den Werten des HX12SQ eine BR-Kiste entworfen. Die Literzahl sollte soweit stimmen. 500 x 370 x 420 sind die Maße des Gehäuses und ich komme auf ~50 Liter. Jedoch möchte ich nicht wie beim Hersteller beschrieben ein Bassreflexrohr nutzen, sondern das Gehäuse selbst quasi als Luftkammer bauen. Eine Frage an erfahrene Kollegen. Gibt es bei dieser Bauweise irgendetwas, was ich beachten sollte oder vergessen habe? Kann man die Kiste mit dieser Bauweise für den Sub realisieren? Danke und viele Grüße ![]() [Beitrag von destinyyy am 27. Nov 2020, 16:12 bearbeitet] |
P@Freak
16:11
Hallo, hast du die original TSP Daten zu dem Chassis oder wie kommt das Gehäuse zu Stande ? Zur Rückwand darf sich die Querschnittsfläche des Ports nicht verengen. Boden / Wandport fällt kürzer aus als ein Rohrport bei der Wirklänge und muß meist mittels Impedanzmessung eingekürzt werden bei der halb fertigen Box dann damit die Resonanzfrequenz passt. ![]() [Beitrag von P@Freak am 27. Nov 2020, 16:50 bearbeitet] |
destinyyy
16:18
Hallo P@Freak und danke für deine Antwort. Sollte ich den Lautsprecher dann quasi eine Wand weiter einbauen, sodass der Luftkanal nicht an der Rückwand ist, sondern seitlich vom Subwoofer? Oder habe ich das genrell falsch verstanden? ![]() Danke und viele Grüße aus dem Weserbergland [Beitrag von destinyyy am 27. Nov 2020, 16:21 bearbeitet] |
P@Freak
16:54
Nein es geht um die Querschnittsfläche am Anfang des Ports IN der Box nicht um die Einbauposition des Chassis. Wie ich schon schrieb musst du den Port eh messen und anpassen da sich die Verkürzungsfaktoren für den Boden / Wandport SO kaum vorhersagen lassen ... [Beitrag von P@Freak am 27. Nov 2020, 16:55 bearbeitet] |
destinyyy
17:02
Ah ok, also doch generell falsch verstanden ![]() Ja das mit dem ausrechnen ist so eine Sache, davon habe ich leider keine Ahnung. Ich hab den Sub sehr günstig bekommen und wollte was drumherum bauen. Man könnte auch fertige Leergehäuse bei Ebay und Co. kaufen, aber diese sind dann auch nicht perfekt abgestimmt auf den Sub. Außerdem ist selbstgebaut immer ein schöneres Gefühl als fertig gekauft ![]() Ich fürchte ich muss damit leben, das das Gehäuse nicht 100% auf den Sub gerechnet ist und hoffe, das es einigermaßen passt am Ende Trotzdem vielen Dank für deine Zeit Grüße |
thonau
14:26
erstellt: 28. Nov 2020, |
Als Anfangspunkt sollten immer die Empfehlungen des Herstellers zu Rate gezogen werden. In deinem Fall sind in der BDA ( ![]() ![]() Aber in diesem Vorschlag wird ein spezielles Rohr vom Hersteller selbst verwendet: ![]() Wenn das Gehäuse stimmen soll nimm diese Rohr, kein anderes ohne Trompetenöffnung und auf keinen Fall den von die gezeigten Bodenport! Und die 48 Liter müssen real vorhanden sein, Basslautsprecher, das Rohr und jedes Versteifungsbrettchen verdrängen ja selbst Volumen. Bitte beachten! [Beitrag von thonau am 28. Nov 2020, 14:30 bearbeitet] |
herr_der_ringe
15:42
soll der woofer im auto spielen, oder ist der für zuhause gedacht... ![]() |
thonau
15:48
Da es ein typischer Auto-Subwoofer ist, der TE nichts anderes geschrieben hat, wird er auch im Auto spielen. ![]() |
Subwoofer BR Kiste Quwert am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 3 Beiträge |
Mini BR Subwoofer möglich? sakatoon am 14.07.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2018 – 11 Beiträge |
Mobile Lautsprecherbox mit SQ-Qualitäten Golf3Cruiser am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 16 Beiträge |
Welcher Breitbänder für 12-Liter-BR-Box? Moea am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 22 Beiträge |
BOSE Accoustimas 12 BlackBird15 am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 3 Beiträge |
BR Abstimmung. LTSmash am 06.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 9 Beiträge |
Erfahrungen mit Monacor RBT-95 /SQ Fischmeister78 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 16 Beiträge |
Eton Discovery 160 SQ als Standlautsprecher nutzen muschu am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 11 Beiträge |
Subwoofer System? Frequenzweiche, etc. sammlergerrit am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 4 Beiträge |
Peerless XXLS 12/8 Compound totü am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 15 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedoticon
- Gesamtzahl an Themen1.558.221
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.017
