HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2 Lautsprecher miteinander verbinden, Impedanz | |
2 Lautsprecher miteinander verbinden, Impedanz+A -A |
Audioman1984
11:04
erstellt: 30. Jan 2021, |
Hallo, ich weiß nicht ob ich den Titel gut gewählt habe. Zuerst ich bin totaler Laie auf dem Gebiet, habe mich aber seit gestern so gut ich konnte ins gebiet gearbeitet. Ich hoffe ich bin hier auch in der richtigen Abteilung. Also ich habe mir folgendes Soundmodul zu Einbau in mein Diorama gekauft: ![]() Dazu passend, diese Lautsprecher: ![]() Laut Herstellerbeschreibung zum Soundmodul sollen es ja 4Ohm / 3 Watt Lautsprecher sein. Die oben gekauften entsprechen dem Kriterium. Nun will ich beide Lautsprecher an dem Soundmodul betreiben. Nach meinen angeeigneten Wissen von gestern, ist es nicht gut diese Parall zu schalten nicht gut, weil dann wäre ich bei einer Gesamtimpedanz von ca. 2 Ohm. Schalte ich diese in reihe an, habe wir einen Gesamtimpedanz von ca. 8 Ohm, was ja auch nicht sinnvoll ist. Nun habe ich die beiden kombiniert Seriell und paralell verbunden, aber leider ändert sich nichts, es bleibt bei einer gesamtimpendanz von ~ 2 Ohm Fragen: - bei meinen Messungen mit dem Multimeter, zeigen mir die einzelnen Lautsprecher, obwohl vom Herseteller mit 4 Ohm angegeben, immer ~ 3 Ohm an, - obwohl ich beiden kombiniert verbunden habe, bleibt es bei einer gsamtimpedanz von ~ 1,5 Ohm Ich würde mich super freuen, wenn mir einer helfen könnte, am besten in einfacher sprache. :-) [Beitrag von Audioman1984 am 30. Jan 2021, 11:06 bearbeitet] |
P@Freak
12:40
Hallo, nur auf 8Ohm also Seriell / Reihe weil das Modul wird kaum 2 Ohm tauglich sein. Wenn das nicht laut genug ist hast du dann eh die falschen Sachen gekauft oder du müsstest eine Endstufe zusätzlich nehmen und integrieren. Mit Multimeter misst du den reinen DC Gleichstrom Widerstand der ist halt geringer als der gemittelt angegebene AC Wechselstrom Widerstand von 4 Ohm. ![]() |
Audioman1984
12:48
hallo, dankefür deine Antwort. Deswegen wollte ich die beiden ja kombiniert parallel/in Reihe, einbringen aber wie gesagt ich bekomme es nicht hin, das es damit einen konstanten widerstandswert von 4 gibt. Warum auch immr?! wäre das nicht die bessere lösung auf dauer als es auf 8Ohm zu betreiben? danke für den multimeter antwort, das hat mir sehr geholfen |
UXMA
12:56
Hallo, also die Impedanz lässt sich nicht mit einem Multimeter messen, jedenfalls nicht einfach. Mit zwei Laustsprechern, da hast Du recht, geht nur 2 oder 8 Ohm. Mit vier Laustsprechern kannst Du zwei in Reihe schalten und dann diese beiden parallel. Dann hast Du wieder 4 Ohm. Viele Grüße Uxma |
Audioman1984
13:15
Hallo, vielen dank, ihr habt mir schon sehr geholfen bisher und ich habe wieder einiges gelernt. Trotzdem noch ein paar fragen:
Warum ist das, das habe ich leider noch nicht ganz verstanden. Ich habe die beiden jetzt in Reihe geschaltet, was laut Multimeter knapp 6 Ohm sind. Ton ist absolut inordnung für mich. ich hoffe ich habe es richtig gemacht. (siehe bild) Noch eine verstandnisfrage: Wenn die Impedanz zu niedrig, ist z.b. weil ich 2 Lautsprecher paralle schalte, was ist das Problem daran? Vereinfacht gesagt, die Lautsprecher ziehe zuviel Strom, wodurch der Verstärker (in diesen falle das Soundmodul) kapput gehen kann? Ist das Soweit richtig?! und gegenteilig wenn die impedanz zu hoch ist, z.b. weil ich die lautsprecher in reihe schaltet ist je nach höhe der impedanz der ton nicht so dolle? ![]() [Beitrag von Audioman1984 am 30. Jan 2021, 13:39 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
20:01
Zunächst ist alles o.K. Die beiden LS spielen aber merklich leiser als im Fall der Parallelschaltung. Um das auszugleichen drehst du lauter. Wenn du das bis ins Extrem treibst = Clipping (in diesem Fall für den Verstärker nicht schädlich), wirst du feststellen dass die maximal, einigermaßen verzerrungsfrei erreichbare Lautstärke geringer ist als im Fall der Parallelschaltung, evtl. kaum größer als wenn du nur einen LS anschließt. Wenn die max. Lautstärke nicht benötigt wird, kann dir dieser Nachteil egal sein und die Reihenschaltung -- nur mit gleichen LS zu empfehlen -- ist die Betriebs-sicherere Variante. ![]() Gruss, Michael |
Audioman1984
20:12
Super vielen vielen dank. eine frage habe ich noch, will jetzt nicht extra einen neuen Thread eröffnen. Wonach entscheidet ihr wie gross der durchmesser mm2 bei den Litzen zu den Lautsprechern sein muss, gibt es dort tabellen? |
P@Freak
23:11
Merke : Bekommst du das Kabel nirgends vernünftig DRAN ist es zu DICK ... ! ![]() |
Reference_100_Mk_II
23:17
Bei DEN kleinen Chassis und DEM kleinen Verstärker reicht auch eine EINZELADER (mit ca. 0,05mm2) einer flexiblen Kupferleitung ![]() |
P@Freak
00:04
erstellt: 31. Jan 2021, |
Warum auch 2 Lautsprecher wenn eh nur ein Ausgang und MONO ?? Macht blos Probleme wie man sieht ... 'oder akustische Interferenzmuster' wenn man die Grundlagen dazu net kennt beim Bauen aber das geht hier wohl zu weit. ![]() ![]() |
Audioman1984
00:53
Ja ich weiß bei dem Werten ist es eigentlich schon trivial bzgl. des mm2 aber ich A will ich die Theorie dahinter verstehen und B werde ich zukünftig noch einige Modelle mit Sound bauen wollen. Warum 2 Lautsprecher: Na ja die Löcher sind im diorama schon gebohrt und jetzt ist kein Weg mehr zurück. 😀 |
dan_oldb
03:14
Hier steht die Formel zur Berechnung der Stromstärke: ![]() Bei 3 Watt maximaler Leistungsabgabe des Verstärkers und aktuell 6 Ohm komme ich da auf 0,7 Ampere maximaler Stromstärke. Und wenn ich hier ![]() |
Audioman1984
12:04
Hallo, vielen vielen dank genau darauf wollte ich hinaus. ich weiss das gehört nicht ganz hierhin aber vielleicht hat ja trotzdem jemand lust darauf zu antworten. bzgl. des stromes bin ich mir nicht ganz sicher. es gibt ja verschiedene möglichkeiten dies zu berechen. und jenachdem mit welchen werten ich rechne komme ich auf untgerschiedliche ergebnisse. (ich weiss das sind nur minimalsabweichungen) aber wie gesagt ich will die theorie dahinter verstehen. fassen wir mal zusammen: das soundmodul hat folgene werte: - es wird mit 5v spannung betrieben - die leistung beträgt 3w - die beiden lautsprecher zusammen kommen auf 6 Ohm/impedanz/Widerstand jenachdem wie ich rechne komme ich zu unterschiedlichen ergebnissen und ich frage mich auch, mit welchen paraneter sollte man immer hier bevorzugt arbeiten: 1. Spannung : Widerstand = Strom 5V : 6 Widerstand = ~833mA 2. Leistung: Spannung = Strom 3 W/P : 5V/U = ~ 600mA 3. √ / Leistung : Widerstand ~ 707mA √ 3W/P : 6 Ohm/Widerstand/Impedanz So lange Rede kurzer Sinn,welche Formel nimmt man hier ?
wie kommst du hier auf 50 V ? ![]() und was ich auch nicht verstehe, selbst wenn mit 50 V ist, statt 5 V, wie kann es sein das der querschnitt sinkt mit zunahme der Volt Zahl? |
dan_oldb
15:26
Ich bin kein Elektroniker, aber deine Grundannahme ist falsch: Die 5V Gleichstrom die du in das Modul reingibst werden darin zu Wechselspannung. Welche Spannung dabei wann wie genau erzeugt wird kann ich dir nicht sagen, google spuckte mir spontan Werte von 30-50 Volt als Ausgangsspannung von Verstärkern aus. |
Reference_100_Mk_II
15:45
P = U^2 / R |
Audioman1984
15:55
also habe jetzt folgendes gefunden : Also wenn dein Amp 400 Watt an 8 Ohm liefert, errechnet sich die Ausgangsspannung: U = Wurzel aus ( P * R ) in meine beispiel mit 3Watt und 6 Ohm müssten es ~ 4,24 Wechselspannung am LS sein, kann das sein? |
2 Lautsprecher verbinden parzival28 am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 4 Beiträge |
Lautsprecher und Subwoofer verbinden Hackmaster am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 11 Beiträge |
Lautsprecher Impedanz omaaa am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 4 Beiträge |
Wie Lautsprecher verbinden? Onkyo92 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 2 Beiträge |
Drei Chassis miteinander verkabeln LSBox am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 12 Beiträge |
Impedanz luto9582 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 14 Beiträge |
Impedanz!!!!! ImpacT1988 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 4 Beiträge |
3wege lautsprecher umbau (impedanz) benni87 am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 19 Beiträge |
Lautsprecher Impedanz anpassen sl-1210 am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 15 Beiträge |
Impedanz de_ko am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 9 Beiträge |
2021
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.227
