Dynaudio DIY kennt die jemand?
Tscheeses123
#1 erstellt: 06. Mrz 2021, 17:24
mir sind da 2 Lautsprecher zugelaufen, die scheinbar Selbstbau sind.
Die Bestückung ist komplett Dynaudio.
D-21 AF
D-28 AF
22 W 7508 2A
24 W 7506 MSP
Kennt die jemand und kann genaueres dazu sagen?
Lohnt der Wiederaufbau?
Danke
Christian
Dynaudio DIY?
Dynaudio DIY?
Dynaudio DIY?
[Beitrag von Tscheeses123 am 06. Mrz 2021, 17:29 bearbeitet]
MBU
#2 erstellt: 06. Mrz 2021, 18:28
Wenn die Gehäuse nach Reinigung nahezu makellos sind, dann könnte man einen Neuaufbau mit anderen Chassis unternehmen, ansonsten würde ich die Teile bei Kleinanzeigen inserieren und das Problem auf den Käufer verlagern.
Joern_Carstens
#3 erstellt: 06. Mrz 2021, 18:36
Hi
Das sind immer noch Chassis fer Spitzenklasse.
Der TT würde ich reconen lassen - da gibt es genug Anbieter für Sickenreparatur.
Oder aus den HT unter Zukauf eines TmT 2 neue Paare machen - wenn Du das knowhow hast.
Zumindest interessantes Objekt - auch zur Renovierung.
S04-Hotspur
#4 erstellt: 07. Mrz 2021, 07:52
das ist kein Dynaudio-Bausatz, den es mal zu kaufen gab, sondern ein Unikat.
Die Zusammenstellung der Chassis halte ich nicht für sinnvoll. Die Kombination der beiden Hochtöner gab es beim Spitzenmodell Axis 5. Der Vorteil im Vergleich zur Verwendung des D28AF ohne Superhochtöner ist gering. Die unteren Tieftöner kannst Du reparieren lassen, aber auch diese Kombination ist vom Materialeinsatz her teuer und im Preis-/Leistungsverhältnis nicht effizient.
Ich würde die Chassis paarweise bei Ebay verkaufen. Es gibt Leute, die die Chassis als Ersatz haben wollen oder sie für einen anderen Retro-Bausatz verwenden. Es wird auch jemanden geben, der die Sicken des 22 W reparieren lässt, um die Chassis einzusetzen.
Wenn Du die Gehäuse verwenden willst, könntest Du die Schallwand aussägen, dabei einen Rand stehen lassen und mit einer neuen Schallwand aufdoppeln, die du draufleimst oder verschraubst. Dann einen neuen Bausatz auswählen, der mit dem Gehäuse vereinbar ist, zum Beispiel Klang und Ton CT 285.
Gruß, Andreas
[Beitrag von S04-Hotspur am 07. Mrz 2021, 07:54 bearbeitet]
Tscheeses123
#5 erstellt: 07. Mrz 2021, 10:36
vielen Dank für die Antworten.
Da werde ich die Sicken reparieren lassen und mal schauen was da raus kommt.
Danke
Christian
S04-Hotspur
#6 erstellt: 07. Mrz 2021, 10:47
Ich habe schonmal Sicken bei Peiter in Pforzheim reparieren lassen.
War damit sehr zufrieden.
Gruß, Andreas
Tscheeses123
#7 erstellt: 07. Mrz 2021, 17:53
Hätte jemand einen Bauvorschlag mit den Bässen zu nem Subwoofer? Wenn möglich flach. Das ist etwas was ich gerade brauchen könnte. Endstufe wäre kein Problem hab noch nen PM665 vxi über den AV 8003 einmessen könnte auch passen.
Danke
Christian
herr_der_ringe
#8 erstellt: 08. Mrz 2021, 11:23
du hast in diesem LS tieftöner, keine subwooferchassis. bedeutet: die chassis können eventuell (ich habe die TSP jetzt nicht betrachtet) tiefen bass machen - dann jedoch nicht sonderlich laut, da das chassis dafür nicht konzipiert worden ist.
aus meiner sicht ist es wesentlich sinnvoller, den subwoofer separat zu behandeln und mit anderen chassis aufzubauen, was je nach anforderung auch "in flach" mit geringem budget möglich ist.
subwooferthread
Mechwerkandi
#9 erstellt: 08. Mrz 2021, 12:10
D-28 AF
24 W 7506 MSP
Die beiden Chassis sind die Bestückung von der Jadee II.
Excellente Box, aber leider recht groß.
S04-Hotspur
#10 erstellt: 09. Mrz 2021, 17:12
Die Parameter zum 24 W sind hier zu finden:
https://site.diy-lou...S/DYNAUDIO_24W75.pdf
Die Parameter vom 22 W habe ich nicht gefunden.
Die hohe Gesamtgüte vom 24 W zeigt, dass er optimal für ein großes Transmissionline-Gehäuse geeignet wäre. Subwoofer mit erträglichen Maßen funktioniert leider nicht.
Gruß, Andreas
MBU
#11 erstellt: 09. Mrz 2021, 19:17
Qts = 0,835
Was außer KU soll man damit bauen?
Das Material passt einfach nicht mehr in unsere Zeit.
not0815
#12 erstellt: 09. Mrz 2021, 22:16
Wie ich selbst schon vor vielen Jahren feststellen mußte, funktioniert auch eine TML nicht wirklich (jedenfalls wenn etwas mehr als Zimmerlautstärke gewünscht ist), was angesichts eines max. Hub von nur +/-2,75mm und einer bewegten Masse von nur 18g eigenlich schon zu erahnen ist.
S04-Hotspur
#13 erstellt: 10. Mrz 2021, 18:31
Dann bin ich immer noch mit meinen altmodischen Kenntnissen von vor 40 Jahren unterwegs.
Ich hatte damals eine Transmissionline mit einem Tieftonchassis mit ähnlichen Parametern. Ich fand die Dinger damals Klasse. Gingen in die Quadral Vulkan Nachbaurichtung mit Bändchen und dem Isophon PSM 120 Alu.
Die beste Selbstbaubox von Dynaudio fand ich damals die Myrage, die allerdings den 24 W 100 zweimal verbaut hatte mit D 76 AF und Esotar-Kalotte.
Wie ich schon sagte: Verkaufen und vom Erlös was zeitgemäßes machen. Es sei denn, das Herz hängt dran, weil es aus Nachlass ist oder aus nostalgischen Gründen wertvoll erscheint.
Gruß, Andreas
Tscheeses123
#14 erstellt: 11. Mrz 2021, 17:46
ich hab die TT in die Reparatur der Sicken bei Tuned Systems hier in FFM gegeben.
Wenn die wieder bei mir sind, werde ich die Gehäuse reinigen und wieder bestücken. Mal schauen wie das klingt.
Wie auch immer das klingen mag, werde ich mich wohl kaum von meinen Antares verabschieden. Eventuell gegen die LS 130 tauschen.
Mal schauen wo ich die unterbringen kann. Wenn nicht würden die LS oder auch die einzelnen Chassis zum Verkauf stehen.
Danke für die Infos.
Christian
Tscheeses123
#15 erstellt: 12. Mrz 2021, 19:33
Das war mal ne Überraschung die Teile sind echt gut. Ich sach mal Englisch abgestimmt. Aber präzise und gut hörbar. Nicht nervig eher angenehm. Die passen bestens zu dem Kenny 6160, den ich noch hab. Retro! Mal schauen wo die nen Plätzchen finden. Nachdem ich die Gehäuse geölt habe sehen die auch wieder richtig schön aus.
Christian
MBU
#16 erstellt: 12. Mrz 2021, 22:51
Wir wollen Fotos sehen!
Joern_Carstens
#17 erstellt: 13. Mrz 2021, 14:08
Tscheeses123 (Beitrag #15) schrieb:
Das war mal ne Überraschung die Teile sind echt gut. Ich sach mal Englisch abgestimmt. Aber präzise und gut hörbar. Nicht nervig ........
Ja - Dänen lügen nicht 😉
Die haben es durchaus verdient ethalten zu bleiben - wenn jetzt alles gut läuft.
Hast Du mal die Weichenteile angeschaut ? Wenn das Elkos sind, könnte es lohnen die gegen gute MKP auszutauschen.
Schönes Hören !
Tscheeses123
#18 erstellt: 13. Mrz 2021, 14:33
And die Weiche hatte ich auch schon gedacht. Vom Klang her macht es mir nicht den Eindruck, dass es nötig wäre die zu Tauschen.
Hier noch Bilder vom derzeitigen Zustand.
DSC_0958 (2)
DSC_0963 (2)
DSC_0965 (2)
[Beitrag von Tscheeses123 am 13. Mrz 2021, 14:37 bearbeitet]
Tscheeses123
#19 erstellt: 05. Apr 2021, 13:21
da der Platz doch net so einfach ist.
Gibts nen Bauvorschlag für die TT als Regallautsprecher oder verkaufen?
Wenn verkaufen dann in Einzelteilen ist sinnvoller, richtig?
Wenn Jemand von euch Interesse hat einfach ne PN.
Christian
[Beitrag von Tscheeses123 am 05. Apr 2021, 13:27 bearbeitet]
Wave_Guider
#20 erstellt: 05. Apr 2021, 23:22
Jedenfalls ist das Zeug schon lange von aktueller Technik deplatziert worden.
Und dazu noch die erlittene Alterung über 20 - 30 Jahre....
Eigentlich handelt es sich bei diesen "ehemaligen Wert-Gegenständen" aktuell nun um etwas, was man direkt in die Tonne tuen sollte.
Aber:
mit Chance findet sich ein Bedürftiger, den Du mit solchen Alt-Teilen froh machen kannst.
Ich würde weltweit anbieten.
Grüße von
Thomas
DIY Boxen mit Dynaudio 24W100
McChess am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  14 Beiträge
80er Dynaudio - wer kennt die ?
alfa.1985 am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  26 Beiträge
Dynaudio Foccus?
civicep1 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  17 Beiträge
Dynaudio 17W75 06
albrator am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  5 Beiträge
DIY in wall Lautsprecherkonzepte
Drrum am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
Audio Spotlight DIY-Hifi?
veloplex am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  8 Beiträge
DIY Lautsprecher zum DIY Röhrenamp
Black_Tigra am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  16 Beiträge
kennt jemand diese lautsprecher ?
LoopTyp am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  13 Beiträge
Kennt jemand diese Hornlautsprecher?
DIY_Tom am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  6 Beiträge
diy abhoermonitore
Nudel1234 am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
  • Gesamtzahl an Themen1.557.104
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.578
