HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche gute Anleitungen für neues Projekt | |
Suche gute Anleitungen für neues Projekt+A -A |
Jonas98
#1 erstellt: 09. Aug 2021, 09:27 | |
Moin moin, ich bin neu hier in dem Forum und muss euch mal in einer Sache um Hilfe bitten. Leider habe ich keine Foren Regeln gefunden, daher hoffe ich, dass ich gegen nichts verstoße, wenn ich einfach mal den Thread aufmache. Jetzt aber zu dem Problem: Ich bin auf der Suche nach einer guten Anleitung für einen DIY Lautsprecher. Er soll später auf Partys eingesetzt werden, daher ist Lautstärke und ein kräftiger Bass die Priorität (EDM, House etc). Die Box muss nicht unbedingt mit Akkus betrieben werden, sie kann auch normal über ein Netzteil laufen. In dem Forum gibt es wirklich viele Anleitungen und Projekte, die genau das behandeln, aber ich muss gestehen, dass ich bei weitem nicht tief genug in der Materie bin, dass ich alles nachvollziehen und nachbauen könnte. Daher meine Frage an euch: Habt ihr eine gute Anleitung für Anfänger, wie mich, deren Ergebnis wirklich hochwertig ist? Mein Budget liegt bei ~200€ für alles. Material, Verstärker, usw. Ich habe alles, was zum Zusammenbauen nötig ist (Lötkolben, Kreissäge usw) , aber ansonsten NIX. Weder zur Elektronik, noch fürs Gehäuse. Warum überhaupt selbst bauen, wenn ich keine Ahnung habe? Ich will mich damit auch weiterbilden und ein besseres technisches und handwerkliches Verständnis entwickeln. Es macht mir Spaß und ich habe nicht den Anspruch, dass das fertige Produkt irgendwelche high-end Boxen von Bose oder sonst wem übertrifft. Es wäre aber schön, wenn die Box zumindest die kaufbare Konkurrenz im gleichen Preissegment schlagen würde. Ich bin dankbar, für jeden Vorschlag, Tipp oder Empfehlung! Beste Grüße Jonas [Beitrag von Jonas98 am 09. Aug 2021, 09:28 bearbeitet] |
Zalerion
#2 erstellt: 09. Aug 2021, 10:35 | |
Bose ist kein High End, Bose ist Modeschmuck. 200€ für alles sind wirklich sehr wenig, vor allem für Laut+Bass. BG20 25€ 12-280 (oder vgl. Tieftöner mit etwas Verschiebevolumen) 50-60€ Holz geschätzt 50€, wenn du Platten kaufen kannst und selber zuschneidest eventuell etwas weniger. Dann 75€ für Elektronik - da aktiv getrennt werden müsste kämen die üblichen Verdächtigen von Wondom in Frage, aber die sind mit Programmer und Netzteil schon drüber. Und dann sind noch keine Beschläge/Gitter, Kabel usw. bezahlt, das läppert sich gerade im mobilen / party Bereich. Der Bass ist das Problem. Einen kräftigen Bass im Sinne einer Disko bekommt man ohne aktives Bassabteil nicht hin und das treibt die Kosten. Selbst ohne wirst du kaum bei "richtig hochwertig landen" Der Standard ist so ein oder zwei BG20 in Bassreflex oder geschlossen hochpass. Da kann man dann eine Board-Endstufe vorhängen und das ganze mit Batterien, Akkus, Netzteilen (hat man z.T noch zu Hause, oder gibt es recht günstig, so etwa 12-24V). Das stellt man dann irgendwo auf den Boden oder innen gar in die Ecke und man kann ganz gut damit feiern. Mit dem dann übrigen Budget kann man noch einen Sperrkreis einsetzen, der die Höhen etwas entschärft oder eben ein Wondom Board nehmen, womit man mehr Freiheiten bekommt. Geht laut, kickt ein bisschen, aber einen fetten Bass bekommt man damit nicht hin.
Selbst das wird schwierig, denn dafür müsste man zumindest auf zwei sauber aufgeteilte Wege, wo dann wieder eine Weiche oder entsprechend digitale Unterstützung notwendig ist. Ein solches Projekt macht nur dann Sinn, wenn die Lösung die man möchte, so nicht auf dem Massen-Markt. Die großen Hersteller haben da ein Skalenvorteil, an den du nicht drankommen wirst. Ich vermute fast, dass ihr mit etwas wie dem JBL Extreme (oder Konsorten in dem Preisbereich) in diesem Aspekt glücklicher werden würdet. Durchentwickelt, alles dran, ordentlich geschützt, kann Bass dank Digitaltechnik und Passivmembranen....
Hierfür würde ich mit etwas kleinerem oder grundlegenderem anfangen. Ein Paar Needles mit passivem Sperrkreis, kleine Breitbänder mit aktiver Entzerrung.... Denn: Größerer Lerneffekt, weniger Enttäuschung, weniger eingesetztes Geld und von den Parametern Selbstbau <-> Massenmarkt sinnvoller. [Beitrag von Zalerion am 09. Aug 2021, 10:46 bearbeitet] |
stoneeh
#3 erstellt: 09. Aug 2021, 11:10 | |
Wenn man mal realisiert, dass der 15LB075-UW4 das annähernd 3fache Verschiebevolumen für das gleiche Geld (genau genommen sogar ein paar € weniger) bietet, fällt der 12-280 ganz schnell aus der Liste der Budget-Woofer mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis raus. |
Jonas98
#4 erstellt: 09. Aug 2021, 12:04 | |
Das Ding soll einfach Spaß machen beim Feiern. Ich hatte gehofft über einen DIY Ansatz etwas mehr "Wumms" (ja, ich weiß, dass das nicht präzise ist) rauszuholen, als durch einen gekauften LS. Ich hatte mir mal den Eintrag zum "Schwarzen Schaf" angeguckt, der hier im Forum immer mal wieder erwähnt wird. Hier nochmal der Thread Der Beitrag ist aber schon 12 Jahre alt und ich denke, dass sich in der Zwischenzeit nochmal einiges getan hat und die Komponenten nicht mehr aktuell sind... Gibt es denn keine gute Anleitung die Schritt-für-Schritt "für Dummies" den Eigenbau eines brauchbaren Lautsprechers beschreibt? Auf YouTube sind ein paar zu finden, aber da habe ich bei vielen Videos das Gefühl, dass der Sound im Nachgang nachbearbeitet wurde, um die Box besser klingen zu lassen. Ich hätte daher gerne die Meinung von Leuten, die sich auskennen |
sakly
#5 erstellt: 09. Aug 2021, 13:31 | |
Moin, Eine zweite Meinung, die Zalerion vollständig zustimmt (der sich offensichtlich auch ganz gut auskennt 😉). 200€ + kein Plan = 0 Output, so kann man die Gleichung etwa aufstellen. 200€ ist eh schon extrem wenig Budget. Wenn du dann auch noch eine Schritt - für - Schritt - Anleitung brauchst für genau deine Anwendung mit deinen Vorstellungen, dann hast du eigentlich schon verloren. Bei dem Budget würde ich nach einem günstigen gebrauchten Stereoverstärker und ein paar Lautsprechern gucken. Im DIY wird es garantiert teurer und schlechter, selbst wenn du Ahnung hast. |
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 10. Aug 2021, 05:10 | |
Wenn du dich mit Holz und Elektronik ein wenig auskennst: - Gradient MDS 08 Subwoofer in ca 14L netto Bassreflex - 2* 5,25" Car HiFi Lautsprecher (z.B. Blaupunkt GTx 542) - TPA3118 Verstärkermodul (z.B. https://www.ebay.de/itm/162557393072) - oder das klassische AIYIMA 2.1 Board - passend dimensioniertes Netzteil - Kleinteile Das klingt nicht zwangsläufig besser als so ne JBL Extreme Box, geht aber bedeutend lauter mit mehr Bass. ...ist aber auch größer... |
fbruechert
#7 erstellt: 10. Aug 2021, 05:42 | |
Verstärker hast du, wenn ich richtig gelesen habe? Für ähnliche Aufgaben werde ich mir demnächst die Monacor 10-34 Mk2 bauen. Die Bauanleitung gibt es in der Klang und Ton 5/2012. Ist preislich etwas drüber, aber noch günstiger geht kaum. |
sakly
#8 erstellt: 10. Aug 2021, 06:44 | |
eoh
#9 erstellt: 10. Aug 2021, 11:43 | |
da von einem Lautsprecher die Rede ist, könnte es klappen vom Budget Ansonsten Budget verdoppeln. Das ist wie bei so vielen Sachen im Leben: Man braucht ein gewisses Grundbudget um das allerbilligste irgendwie machen zu können, danach steigt das Preis:Klang Verhältnis aber steil an. |
Jonas98
#10 erstellt: 10. Aug 2021, 12:55 | |
Erstmal vielen Dank für alle Antworten, das scheint doch etwas komplizierter zu sein, als ich zuerst angenommen habe... wie so oft im Leben Ich habe noch keinen Verstärker o.ä. Ich besitze lediglich alle Werkzeuge, die für den Zusammenbau notwendig wären. Bei YouTube stößt man ja auf solche Videos wie das hier in denen auch für etwa 200€ etwas gebaut wird. Eingebaut sind Tweeter und Woofer von Dayton Woofer Tweeter Und ein Verstärker von Arylic der hier Eine Frequenzweiche aus China wird ebenfalls verbaut. Sowas in der Art hatte ich mir vorgestellt und das passt auch in den preislichen Rahmen, nur weiß ich nicht, ob das Ganze überhaupt etwas taugt. Was haltet ihr davon? |
Zalerion
#11 erstellt: 10. Aug 2021, 13:05 | |
Allgemein ist es kein Problem einen Lautsprecher in diesem Preisrahmen zu bauen, aber deine Vorgabe war
Und das geht nun mal nicht mit einem 3 Zoll Tieftöner, soweit kann der gar nicht auslenken, dass da irgendwie lauter Bass rauskommt. Egal wie das Teil klingt was du da verlinkt hast, laut mit tiefen Bass geht einfach physikalisch nicht (auch wenn wenn zum Teil beeindruckend ist, was man mit eine passivmembran so erreichen kann) Vielleicht ist es auch ein Kommunikationsproblem, aber wenn ich Party, Bass und laut höre, denke ich eher an das Format rave als an gemütliches Grillen im Garten. |
Jonas98
#12 erstellt: 10. Aug 2021, 13:40 | |
Ja okay, ich verstehe deinen Punkt. Dann formuliere ich das Ziel um: Ich würde gerne etwas bauen, das so weit wie möglich in diese Richtung geht. Ein Low-Budget DIY Projekt eben. Über Passivmembran oder Bassreflex hatte ich auch schon nachgedacht. Mit der Größe der Box bin ich flexibel... Die Monacor 10-34 Mk2 hab ich mir mal angeguckt, da würde mir bei 200€ halt noch der Verstärker fehlen.
Ist preislich auf jeden Fall im Rahmen, was sagen die anderen dazu? |
Dirk_S
#13 erstellt: 10. Aug 2021, 17:19 | |
da würde ich eher auf so was setzen : Mivoc |
Lucl
#14 erstellt: 23. Aug 2021, 06:33 | |
moin Jonas, hm, wie wäre es denn mit dem Viech? Mit dem Sica 1100 knallt das ganz gut und geht schön vorwärts. So richtig tief geht es nicht, aber das ist für ne Partybox auch egal. Preislich wäre es jedenfalls in Deinem Rahmen. Gruß Lutz |
Kay*
#15 erstellt: 23. Aug 2021, 14:17 | |
der Eingangspost lässt vermuten, dass es (nur) um eine Box geht!? p.s. bei Jobst-Audio nachschauen, wenn's preiswertes PA werden soll |
Jonas98
#16 erstellt: 24. Aug 2021, 12:22 | |
Ja, es sollte eigentlich eine "mobile" Box werden, in der alles verbaut ist. Die Größe ist dabei halbwegs egal. Ich habe halt Probleme dabei, die korrekten Komponenten herauszufinden. Ich kann mir ja eine passende Treiber Kombination raussuchen (im Internet sind genug vorgeschlagen), aber hier beginnt dann das Problem: - Welche Weichen brauche ich? Ich habe keine Messtechnik zuhause, daher hätte ich am liebsten die passenden Weichen zu den Treibern schon vorgeschlagen (kommt auch auf das Gehäuse, das Gehört etc. an, ich weiß) - Welcher Verstärker eignet sich? Stereo macht keinen Sinn, ist ja alles in einer Box. Aber Bluetooth und eine geeignete Leistung in Komb. mit den Treibern ist halt wichtig - Welche Gehäuserat ist passend? Bassreflex könnte ich von der Größe her wuppen, die Rechner im Internet habe ich auch schon probiert Auch Kleinigkeiten, wie: - Wie verkabel ich das Ganze? - Wo muss ich ggf. noch Widerstände vorschalten? Daher macht ein Selbstbau generell keinen Sinn, das ist schon richtig. Aber ich möchte den Weg trotzdem gerne gehen. Ein vorgefertigtes Kit ist auch eine Option, leider habe ich in dem Bereich noch nichts brauchbares gefunden, bei dem alles in einer Box verbaut wird (kein externer Verstärker). Es gibt Step-by-Step Anleitungen auf YouTube, die von der Herangehensweise perfekt sind. Aber ich kann nicht einschätzen, was am Ende als Tonqualität rauskommt. Ich könnte ich solches Video als Grundlage nehmen und mit eigenen, besseren Treibern arbeiten, aber auch hier weiß ich nicht, ob der Verstärker (oder andere Komponenten, wie zB Weiche) nicht auch geändert werden müssten. Damit sind wir dann wieder bei den ursprünglichen Problemen... EDIT: Ich habe gelesen, dass Treiber, die im Auto verbaut werden, keine Frequenzweichen benötigen. Da die Box nur Indoor verwendet werden soll, wäre das vllt. auch eine gute Option? [Beitrag von Jonas98 am 24. Aug 2021, 12:30 bearbeitet] |
audio.novize
#17 erstellt: 24. Aug 2021, 13:34 | |
Schon mal hier geschaut: Tragbare Lautsprecher Bausätze bei Soundimports.eu? |
Jonas98
#18 erstellt: 24. Aug 2021, 15:08 | |
Ja, die hab ich mir schon angeguckt. Preislich wäre nur das Kit für ~240€ interessant und hier sind die Treiber (vermutlich) nicht so geeignet. Der TT hat nur eine Papier Membran und einen Wirkungsgrad von 86,8 dB... Bei 53€ für alle Treiber zusammen frage ich mich, wo die restlichen ~190€ hinwandern und ob da auch tatsächlich ein brauchbarer Ton bei rauskommt |
13mart
#19 erstellt: 24. Aug 2021, 17:02 | |
...Verstärker, zugeschnittenes Gehäuse, Frequenzweiche, Shop. Ich frage mich eher, welche Arbeitsverhältnisse notwendig sind, um ein solches Angebot überhaupt machen zu können. Gruß Mart |
Kay*
#20 erstellt: 24. Aug 2021, 23:02 | |
mach's besser ... und billiger was ist damit https://www.jobst-au...a-bausaetze/lf-serie gnadenlos preiswert! ... und du brauchst nur noch den Amp p.s. ansonsten, das kennste bestimmt http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=331 |
Jonas98
#21 erstellt: 27. Aug 2021, 11:34 | |
Alles klar, habe ich mir alles mal angeschaut. Ich habe selbst gemerkt, dass ich da etwas mehr System und vor allem auch Wissen brauche, daher habe ich mich etwas aufgeschlaut und hier ist der aktuelle Stand Ich hätte gerne ein 2.1 System in Mono mit 2x Visaton BG17 und dem Peerless SDS-P830855 als Woofer. Dann müsste ich zwar immernoch über eine Weiche die Breitbänder (Mittel- und Hochtöner) vom Subwoofer trennen, aber das müsste ja mit einem Verstärker mit DSP funktionieren. Die Breitbänder werden jeweils etwa ~12l bekommen und der Subwoofer auch nochmal 3,5l ... wobei ich hier nochmal das Volumen für ein Bassreflexgehäuse simulieren müsste. Preislich liege ich bei 76€ für die Chassis. Dann nochmal ~25€ für die Verstärkerplatine, 15€ Kabel, 30€ Kleinzeug (Sicherungen, Gehäuseecken, Schalter etc). Mein ursprüngliches Budget würde ich wahrscheinlich überschreiten, denn dann kommt noch das Akku und das Holz dazu. Gibt es Einwände, Tipps, oder ähnliches? Grobe Fehler meinerseits selbstverständlich auch gerne korrigieren, ich gebe mir größte Mühe und möchte gerne so viel wie möglich lernen |
P@Freak
#22 erstellt: 27. Aug 2021, 12:10 | |
Hallo, irgend wie passt ein 4" Woofer so überhaupt net zu deinen oben genannten Anforderungen und auch net zum BG17 ... Der BG17 muß auch in ein kontrolliert undichtes Gehäuse dann. Auch bringen 2 Breitbänder in MONO doch nur Interferenz Wellensalat bei dir ... Das überlege dir noch mal besser ! P@Freak [Beitrag von P@Freak am 27. Aug 2021, 12:13 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#23 erstellt: 27. Aug 2021, 12:50 | |
Jo, das passt überhaupt nicht zusammen... Zum Peerless passen eher 2"/3" Breitbänder - oder halt ein 2-Wege Konzept mit echtem HT. Zu den BG 17 passt eher ein 10"/12" Subwoofer. |
Kay*
#24 erstellt: 27. Aug 2021, 18:58 | |
ich schliesse mich den Vorschreibern an, so nicht! Wenn Akku angedacht, dann nach LS mit besserem Wirkungsgrad, insbesondere bei tiefen Freq., suchen. Es gibt 100.000 Vorschläge für Lösungen ... vlt. auch dort http://www.traumboxen.de/boxen.htm#eig |
Suche neues Projekt. Eremit am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 6 Beiträge |
Neues Projekt pss0805 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 254 Beiträge |
"Neues Projekt" Flores am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 11 Beiträge |
Neues Projekt,benötige Tipps Jurua_2012 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 3 Beiträge |
"Kellerfund" - neues Projekt? DRS77 am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 4 Beiträge |
Neues Duetta Projekt - Oval willhdtv am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 71 Beiträge |
neues Projekt: Emotion II lillith am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 4 Beiträge |
Neues Projekt Breitbandhorn -raini- am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
HT für neues Projekt - Ideen? nailhead am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 8 Beiträge |
Neues Projekt-Emotion II lillith am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 11 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAndreadm0410
- Gesamtzahl an Themen1.557.778
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.157
