HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Akustische Verzögerungsleitung, Lautsprecher Rohr ... | |
Akustische Verzögerungsleitung, Lautsprecher Rohr Mikrofon+A -A |
Keksstein
20:04
erstellt: 02. Okt 2021, |
Hallo zusammen, eine etwas speziellere Frage, ich hoffe das jemand mit der Theorie weiterhelfen kann. ![]() Es gab von Blaupunkt in einer dicken 50er Jahre Musiktruhe ein Nachhallsystem mit Verzögerungsleitung, das konnte man (dosiert) in die NF des Radios mischen und so einen "Raumklang" erzeugen. Es gibt Bilder wo man das System sehen kann: ![]() Das Rohr scheint so 2.5-3cm Innendurchmesser zu haben, ist bestimmt über 5m lang. Das war wohl das ausgereifteste System, Philips (Reverbeo) & SABA (Sonorama) hatten ähnliche Systeme allerdings mit Federhall. Die Sonorama Verstärkereinheit von SABA liegt länger schon in meiner Vitrine, leider ohne Hallfeder. Ein SABA Freiburg 14 habe ich neulich erstanden, der hat Stereo HF/NF und es war vorgesehen ein Sonorama nachrüsten zu können. (oder extern anschließen) Federhall klingt leider ziemlich matschig, ihr kennt das sicherlich. Die Ausgangsleistung vom Sonorama beträgt ca. 2-3W (EL95) Ich frage mich ob man das Blaupunkt System nicht nachbauen könnte. 2 billige Horntreiber, ein haufen Kupferrohr in Schaumstoff (etc) verpackt. Nur das Blaupunkt System ist riesig, ich hätte eher Rohr mit einem Innendurchmesser von 0,5cm benutzt. Ich bin mir ziemlich sicher dass sich der Durchmesser des Rohres auf die übertragene Bandbreite Auswirkungen hat. Tiefe Frequenzen -> viel Luftbewegung = Enges Rohr -> größerer Luftwiderstand. Kann man Irgendwie abschätzen wie Tief das System kommt bei gegebenem Rohrdurchmesser? Bin gespannt. ![]() Gruß, Jan |
P@Freak
20:39
Hallo, also "irgend wie nachgefummelt" funktioniert dann auch nur irgend wie ... ![]() Wenn du einen 1" Mittentreiber nimmst der tief und hoch genug kommt vom Frequenzgang musst den 1" Abgang auch im Rohr fortführen. Kunststoff ist da auch sinniger fürs Rohr. Wenn man das mit der stark bedämpften Schall Empfangenden Kammer und Mikrofon hin bekommt fragt man sich dann ja auch noch wie man das Signal dann verarbeitet ... das ist auch net 'Mal eben' gemacht. Kauf dir nen 19" Digital Hall Gerät die es genügend am Markt geben sollte und gut is ! ![]() |
Keksstein
23:28
Danke für Deine Antwort!
OK, Horn weiter zu verengen ist also keine gute Idee. Wenn ich 2 Budget 1" Mitteltontreiber und einige Meter 1" Rohr besorge, meinst Du da kann ein vernünftiger Ton rauskommen? Die Lösung von Blaupunkt ist übrigens auch nichts besonderes, diese Druckkammertreiber sind so wie ich das sehe identisch. Das gabs früher öfter in Radios als "Schallkompressor". Ich kann mir aber vorstellen das die in der Schaltung heftig den Frequenzgang entzerrt haben damit es gut klingt. Die Idee ist eben mit alter Technik zu spielen und das Sonorama zu "verwerten". Nur wollte ich halt nicht darauf losprobieren. Gruß, Jan |
P@Freak
01:43
erstellt: 03. Okt 2021, |
Hallo, um einen Versuchsaufbau kommt man wohl net drum zu. Als Treiber fällt mir da z.B. der Monacor MRD-34PA ein der sich da gut eignen sollte. Was der Original Schall Erzeuger da mal für Eigenschaften hatte wird man ja so net raus bekommen. Denke aber mal das man den Frequenzbereich wo das Menschliche Gehör am Empfindlichsten ist ( also den Mitten Bereich um 3kHz so mind. +- 1,5 Oktaven abdecken sollte was dann so gegeben ist und der Treiber ja auch weit rauf spielt zusätzlich. Der "Empfängertopf" am Ende des Rohres ist wohl komplett mit Dämmzeug voll und irgend wie drinnen ist dann das Mikro da integriert was den Schall abnimmt. Testrohr kann man ja zu Testaufbau erst in einer großen Schleife lassen ohne das man gleich eine Komplexe Schnecke biegt. ![]() |
Keksstein
09:11
erstellt: 04. Okt 2021, |
Danke, sehe ich auch so dass man es mal testen muss. Ich rechne mal durch für welche Lastimpedanz die "Endstufe" gedacht ist, hoffentlich passt der von Dir vorgeschlagene Treiber. Mal sehen was das wird ![]() Gruß, Jan |
P@Freak
19:42
erstellt: 05. Okt 2021, |
Hallo, reale Leistung braucht man da ja kaum. Bei der Mikrofon Abnahme geht es ja nur da drum das es gerade laut genug ist für einen vernünftigen Signal / Rauschabstand und das man das Mikro dabei net übersteuert. Deshalb ist die Treiber Impedanz auch wohl 2. Rangig wenn nur so 0,5W oder so benötigt werden ... ![]() |
akustische Frequenzweichensimulation lq_sunshine am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 3 Beiträge |
Akustische Werte für Standard-Lautsprecher cerb am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 12 Beiträge |
Akustische Design Hilfe benötigt? BlueTrigger_Software am 27.08.2019 – Letzte Antwort am 29.08.2019 – 15 Beiträge |
Lautsprecher nach MS-Mikrofon dommii am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 7 Beiträge |
Messung Lautsprecher mit Mikrofon snoozie am 05.04.2019 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 5 Beiträge |
stehende wellen im gebogenen rohr mickyderhund am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 9 Beiträge |
Akustische Auswirkungen der Gehäusegeometrie Data-Recovery am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 9 Beiträge |
Bassreflex-Rohr Calikl am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 17 Beiträge |
Akustische Achse: Segen oder Illusion? Webdiver am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 7 Beiträge |
Lautsprechertheorie: elektrische vs. akustische Trennfrequenz spendormania am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 5 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.189
