HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Problem bei Cheap Trick 285 | |
Problem bei Cheap Trick 285+A -A |
FreigrafFischi
14:49
erstellt: 05. Okt 2021, |
Hallo zusammen,hab heute ein Paar Cheap Trick 285 fertig gestellt. Habe alles generell nach Bauplan gebaut,allerdings sind beide FRS5X sehr sehr leise. Habe alles nochmal kontrolliert,alle Chassis sind richtig gepolt,Terminal ist richtig gepolt und die Weichen sind korrekt nach Plan gelötet.Jetzt stellt sich die Frage warum beide FRS5X so leise sind....Das merkwürdige ist das es beide betrifft.Habe im übrigen die Variante BB mit Superhochtöner gebaut. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Gruß |
thonau
16:42
Hallo, Superhochtöner! Er wird bei 10 kHz steil getrennt. Da kommt nicht mehr viel für die Ohren an, ist also richtig. Erst im Zusammenpiel mit dem Breitbänder kannst du das einschätzen, in der Summe. Ohne Superht wird es deutlich dumpfer klingen. |
FreigrafFischi
18:29
Hab den Frs5 doch prinzipiell als Superhochtöner angeschlossen,steht zumindest so im Plan ![]() |
sakly
18:42
Moin, Für mich klingt das eher so, als hättest du ein Korrekturglied falsch angeschlossen, also einen systematischen Fehler bei den Weichen gemacht. Prüfe die nochmal genau, vor allem den richtigen Anschluss (parallel oder in Reihe zum Chassis). |
FreigrafFischi
18:53
Hab's kontrolliert,aber nochmal kann ja nicht schaden.... |
kboe
19:17
Ich bin mittlerweile 50+ ![]() ich hör grad noch so bis 11 kHz.. Könnte durchaus sein, dass ich den Superhochtöner auch nicht mehr hören könnte, obwohl er richtig spielt.... ![]() ![]() Und bei akustischer Musik ist oberhalb von 10 kHz kaum was los. Da könnts schon sein, dass da manchmal gar nix rauskommt. Nur so als Anmerkung bevor du ewig einen Fehler suchst, der gar nicht da ist. Gruß B |
FreigrafFischi
19:30
Das ist ein Argument ![]() Hab jetzt beide Weichen auseinander genommen und wieder zusammen gelötet.Angeschlossen und sie spielen ![]() ![]() |
Cheap Trick meckerich am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 6 Beiträge |
Cheap Trick CT 188 ??? Beat_iLL am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 10 Beiträge |
Suche Cheap Trick Bausatz Tuti am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 8 Beiträge |
Klangbeschreibung Cheap Trick 239 Bass am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 3 Beiträge |
Cheap Trick 197 Rockingzombie am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 8 Beiträge |
Cheap Trick allgemein fundig am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 6 Beiträge |
Cheap Trick CT 242 fritz15 am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 6 Beiträge |
Cheap Trick CT183 Sk_-_one am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 4 Beiträge |
Cheap Trick CT 183 Galli am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 3 Beiträge |
Sonderheft Cheap Trick Frank_2 am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 29 Beiträge |
2021
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.225
