HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 16 Ohm Hochtöner mit 8 Ohm Breitbänder | |
16 Ohm Hochtöner mit 8 Ohm Breitbänder+A -A |
Wirtszelle
#1 erstellt: 14. Okt 2021, 20:07 | |
Hallo zusammen, Ich habe einen EV T35 Alnico in 16 Ohm Ausführung und eine X36 Weiche, ebenfalls in 16 Ohm. Was passiert klanglich, wenn ich an den 16 Ohm Ausgang der Weiche einen 8 Ohm Breitbänder SP8C anschließe? Oder soll ich den EV SP8C nach oben durchlaufen lassen und den Hochtöner mit der Weiche betreiben und beides parallel schalten ? Tut sich da was klanglich, wenn man den Low Ausgang nicht belegt? Besten Dank für die Hilfe! [Beitrag von Wirtszelle am 14. Okt 2021, 20:09 bearbeitet] |
P@Freak
#2 erstellt: 14. Okt 2021, 20:33 | |
Hallo, wenn du andere Lastimpedanzen benutzt hinten an der Weiche verschieben sich die Filter Frequenzen in dem fehl angepassten Zweig. Für was für Chassis ist die genannte Weiche genau vorgesehen ? Lässt du einen Weichen Ausgang offen ohne angeschlossene Last bildet der offene Zweig einen Schwingkreis der auf Resonanz dann SEHR niederohmig wird also Fehlstelle im Impedanzganzgang bewirkt was die Endstufe belastet / kurz schließt auf der Resonanz Frequenz. P@Freak |
Wirtszelle
#3 erstellt: 15. Okt 2021, 03:08 | |
Vielen Dank. Es geht um eine Electro Voice Coronet. |
P@Freak
#4 erstellt: 15. Okt 2021, 10:44 | |
Hallo, also an die Weiche gehört dann halt genau das Chassis mit der dafür vorgesehenen richtigen Impedanz. P@Freak |
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 18. Okt 2021, 03:20 | |
Hier gibts den Plan der X36 Weiche von EV: https://community.kl...12-1381930191464.jpg Mit den angegebenen je 0.727 mH und 2.84 µF ist das eine Weiche streng nach Lehrbuch 2.Ordnung, 3.5 kHz Übergangsfrequenz und Butterworth-Verlauf bei je ~12 Ohm Last (exakt 11.3 ). Die Kondensatoren würde ich nach ~55 Jahren (!) unbesehen erneuern und durch aktuelle Folien-Cs mit >=100 V- ersetzen: -- 2.7 µF für den HT (HI) -- 4 bzw. 3.9 µF für einen TMT mit abweichenden 8 Ohm am Anschluss LO Dazu evtl. ein Poti zur Anpassung des HT-Pegels. Ideal wären natürlich akustische Messungen und/oder Hörtests im Vergleich zu Referenz-LS und eine speziell auf die Kombi abgestimmte Weiche. Das wäre aber eine Neu-Entwicklung für Spezis mit einiger Erfahrung und einer Sammlung von Bauteilen (incl. Spulen). Gruss, Michael |
Hochtöner 16 Ohm durch 8 ohm ersetzen Nobby71 am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 11 Beiträge |
4 Ohm Hochtöner an 8 Ohm Frequenzweiche Boxen_Bauer am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
Electro Voice T35 8 / 16 ohm hilfe otto_100 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 5 Beiträge |
2x4 ohm = 8 ohm? ~HEAVY|BASSLINE~ am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 7 Beiträge |
8 Ohm Center Frequenzweiche istmichseegal am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 14 Beiträge |
8 Ohm und 4 Ohm?!? Johnyboy am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 4 Beiträge |
Grundlagen: 3 x 8 Ohm = 24 Ohm ? AndG am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 15 Beiträge |
Impedanz anpassen 16 auf 8 ohm psone am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 5 Beiträge |
4 Ohm und 8 Ohm Lautsprecherchassis kombinieren Spezi223 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 8 Beiträge |
4 / 8 Ohm Brownie am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 4 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.387
