HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Was alles abdichten? | |
Was alles abdichten?+A -A |
the_MKay
15:50
erstellt: 31. Jan 2022, |
Hallo zusammen, Ich baue ja demnächst meine ersten Lautsprecher selbst, die ![]() Unter den Rand des Chassis klebe ich dann etwas Monacor MDM-5 Dichtband. Wie sieht es denn aus mit Bohrungen für die ![]() Muss dort auch etwas abgedichtet werden? Viele Grüße |
Skaladesign
16:32
Das Bassreflexrohr, sollte man erstmal nicht abdichten ![]() |
MBU
16:59
Bei Baßreflexgehäusen braucht man bei ordentlicher Verarbeitung (plane Flächen an den Ausschnitten) überhaupt keine zusätzlichen Dichtungsmaßnahmen. Bei geschlossenen sieht das anders aus, da pfeift es ohne Dichtmaßnahmen "aus allen Löchern". ![]() |
wurzeli
17:05
Hi Bei den gezeigten Polklemmen wäre noch auf beiden Seiten eine Unterlagscheibe von Vorteil das sollte auch selbstdichtend sein. Beim BR-Rohr kommts auf deine Fertigungsqualität an obs außenrum noch Dichtmittel braucht im Zweifel einkleben z.B. mit Silikon. Das Gehäuse habe ich mir angesehen, ne Querstrebe wäre nicht schlecht. Gruß edit: es hat ne Querstrebe, nur nicht auf den Bildern ![]() [Beitrag von wurzeli am 31. Jan 2022, 17:08 bearbeitet] |
Skaladesign
17:30
Wenn das Bassreflexrohr bei Zimmerlautstärke rausfliegt, hast du den Rest richtig abgedichtet ![]() Ein sehr gutes Material zum Abdichten ist MS Polymer Hybridklebstoff. Gibt es in der Kartusche und im Baumarkt heisst es z.B. Fix-it-All, oder Klebt-und-dichtet Ich würde das einem Silicon immer vorziehen, da diverse Vorteile. Ich benutze heute weder Acryl noch Silicon, nur noch Ms Polymerklebstoff. Somit brauche ich nur noch ein Produkt für alles. ![]() |
the_MKay
16:42
erstellt: 01. Feb 2022, |
Ok, also Bassreflexrohr je nach Toleranz kleben und bei der Polklemme evtl. Unterlegscheiben. Macht man das bei allen schraubbaren Polklemmen oder gibt es welche wo man keine Unterlegscheiben braucht? |
cptnkuno
17:02
Das hängt vom Material ab in das du die Polklemme reinschraubst. Die Auflagefläche der Mutter ist für Holz relativ gering und da unterlegt man sie mit einer Scheibe. Für eine Montage in eine Metallplatte sind diese Polklemmen sowieso nicht geeignet. |
wurzeli
17:58
die hier kosten 50% mehr, machen aber eher was her und farbige Plastikscheiben sind dabei wie es aussieht ![]() um bei Pollin zu bleiben auf Ebay oder sonstwo findet man natürlich auch welche Gruß |
Wave_Guider
20:21
Ich finde solche Polklemmen bei denen der Kontakt (zum Kabel im Gehäuse) davon abhängt dass unter dem Schraubendruck das MDF nicht irgendwann nach gibt, ja auch immer etwas suspekt. Monacor hatte (oder hat vielleicht noch?) schwarze und rote Isolier-Unterlagen im Programm, die einmal die Aufstands-Fläche solcher Polklemmen vergrößerten. Und auch für eine Isolierung in metallischen Durchgangslöchern sorgten. Oder sonst mal schauen, ob die beiden oberen (isolierten) Varianten auch für MDF-Stärke geeignet wären: ![]() Und wenn nicht, dann kann man sich ein kleines (dünneres) Feld aus Alu oder Kunststoff dafür friemeln. Oder gleich ein "Wannen-Terminal" aus Kunststoff einplanen, dann ist das mit isolierter Durchführung eh egal. Oder als Alternative: die Kabel aus der Box heraus leiten, sie sinnvoll mit Knete oder Kleber im Durchgang abdichten, und an die Enden 4 mm Bananen-Buchsen dran löten (die dann frei herum baumeln). Dann ist das dicht und bester Kontakt ist garantiert. Grüße von Thomas |
ehemals_Mwf
00:28
erstellt: 02. Feb 2022, |
Beurteilst du hier den Ohr-Effekt (hörbare Störgeräusche) ? Das mag sein, speziell mit Signalen im Subsonicbereich und kleinen Systemen die dort nicht mehr viel Output produzieren. ![]() Meßtechnisch (SPL im Nutzbereich, Impedanzverlauf) ist die Dichtigkeit in beiden Fällen mindestens gleich wichtig. ![]() Gruss, Michael |
wurzeli
08:12
die kann man auch löten Gruß |
Daumino M Gehäusefrage dj.potato am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 17.03.2019 – 5 Beiträge |
Welche Fräser für DAUmino M the_MKay am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 21.01.2022 – 8 Beiträge |
Chassis abdichten pillendreher am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 9 Beiträge |
Dichtband oder nicht? CT215 Der_Meister am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 17 Beiträge |
Dichtband Jogi42 am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 8 Beiträge |
Undichter Lautsprecher - wie abdichten? wursto am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 12 Beiträge |
BR- Rohr/Terminal einbauen name am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 6 Beiträge |
Suche Polklemmen. christophb am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 4 Beiträge |
Hochwertige Polklemmen für Wandstärken > 40mm Fasprofi am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 5 Beiträge |
Eine Seite verschrauben: Wie??? Robhob am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.652
