HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BR- Rohr/Terminal einbauen | |
BR- Rohr/Terminal einbauen+A -A |
name
#1 erstellt: 08. Jul 2004, 18:19 | |
Wie baue ich am besten ein Bassreflexrohr bzw. Terminal in ein Lautsprechergehäuse ein? Soll ich das Bassreflexrohr leimen und anschließend mit Silikon innen abdichten? Soll ich das Terminal nach dem einschrauben auch noch mit Silikon abdichten? Die Chassis werden ja mit Schaumstoffdichtstreifen abgedichtet, oder? Das Gehäuse sollte anschließend ja auch dicht sein! Über ein paar Tips von erfahrenen Leuten würde ich mich freuen! Grüße, Christoph |
Karsten
#2 erstellt: 08. Jul 2004, 18:33 | |
Hallo, ja kannst BR /Terminal mit Silikon abdichten!Es gibt auch eine Art Knetgummi,(k.a. wie der genau heißt),dieser ist gut für die Chassisabdichtung,da elastisch und dicht. |
boxenwastel
#3 erstellt: 08. Jul 2004, 19:34 | |
Alle Anschlussterminals und Reflexrohre die ich bisher verbaut habe, wurden mittels Schrauben am Gehäuse angebracht. Das Reflexrohr kannst Du noch mittels Lautsprecherdichtgummi abdichen; gibt es bei plus-elektronik.de oder intertechnik.de. Solltest Du ein BR-Rohl verwenden welches lediglich in das ausgesägte Loch geklemmt wird, kannst Du es natürlich auch mittels Leim und/oder Silikon abdichen/einkleben. Viele Anschlussterminals haben bereits eine Art Dichtstreifen, der sollte eigentlich reichen. Silicon würde ich nicht verwenden, Dichtband reicht. [Beitrag von boxenwastel am 08. Jul 2004, 19:37 bearbeitet] |
audiofisk
#4 erstellt: 09. Jul 2004, 00:50 | |
Silikon ist noch dazu blöd wenn Du noch Lackieren willst und da irgendwo Spuren vom Silikon auf die Box geraten sind: da hält kein Lack drauf. ]-audiofisk°< |
qnorx
#5 erstellt: 09. Jul 2004, 02:12 | |
Ich würde das BR nicht leimen. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, hinsichtlich der Dichtheit, dann dichte mti Silikon auf der Innenseite ab. Ich persönlich finde Terminals pfui und lasse seit Jahren die Hände davon. Polklemmen finde ich wesentlich besser geeignet, insbesondere weil ich nur winzige Löcher ins Holz machen muss die gut abgedichtet sind, während viele dieser Plasikwannen der Terminals alles andere als stabil und dicht sind. |
MBU
#6 erstellt: 09. Jul 2004, 21:19 | |
vor der Verwendung von Silikon ist aus mehreren Gründen zu warnen: - Die Ausdünstungen (Essigsäure) können Chassiverklebungen lösen. Deshalb zumindestens ein paar Tage trocknen lassen, bis es nicht mehr stinkt. - Man könnte die Treiber auch gleich "einbetonieren". Demontieren kann man sie jedenfalls nicht mehr ohne Beschädigungen am Gehäuse sobald das Silikon abgebunden hat. Versuche es einfach mal an zwei Abfallbrettchen. Klebe sie mit Silikon zusammen und versuche mal nach zwei bis drei Tagen die Brettchen wieder zu trennen. Viel Spaß dabei. Tip: Spezielles Lautsprecherdichtband oder einfach Tesamoll. [Beitrag von MBU am 09. Jul 2004, 21:20 bearbeitet] |
Chassisausschnitt womit abdichten? Silikon? ronmann am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 16 Beiträge |
Gehäuse abdichten Sero_Cool am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 9 Beiträge |
Was alles abdichten? the_MKay am 31.01.2022 – Letzte Antwort am 02.02.2022 – 11 Beiträge |
Anschluss-Terminal straight_from_hell am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 9 Beiträge |
Terminal Abmessungen? Tourban am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr einbauen temmi am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 6 Beiträge |
Am Lautsprcher Terminal +/- vertauscht. il_desperado am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 12 Beiträge |
Bassreflexrohr bei Mini-Monitor mit Magnetostat fun_driver am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 5 Beiträge |
Chassis abdichten pillendreher am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 9 Beiträge |
Bassreflexrohr welche länge? jan9284 am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 10 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.422
