HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » wie Lautsprecher am einfachsten testen | |
wie Lautsprecher am einfachsten testen+A -A |
papa_of_t
20:58
erstellt: 03. Feb 2023, |
Liebe alle, vor einigen Jahren habe ich mal 2 "Sippos" gebaut, die benutze ich immer noch auf meinem Schreibtisch rechts und links, angeschlossen an eine "Stereoanlage". Dort ist über line-in auch ein Laptop angeschlossen, so dass ich den Ton vom Laptop mit den Boxen hören kann. In letzter Zeit habe ich den Eindruck, dass sich der Klang immer mal ändert - also evtl. funktioniert einer der verbauten Lautsprecher nicht mehr richtig. Ich traue meinen Ohren nicht so recht in den Höhen, aber ich habe den Eindruck, die kleineren lautsprecher funktionieren gar nicht.. Wie kann ich das erstmal testen, ohne gleich die Boxen zu zerlegen? Es gibt bestimmt was einfaches, aber ich komm nicht drauf.. |
Rabia_sorda
21:04
Moin, Als ersten Test könnte man es mal damit versuchen: ![]() Manchmal kann aber auch der Verstärker das Problem sein... |
papa_of_t
21:30
Danke, das war schon mal ein guter Tipp - erschreckend, wie schlecht meine Ohren geworden sind! in der rechten Box hat es zwischendurch geknistert - evtl. ein Wackelkontakt Was wäre der nächste Schritt - möglichst einfach mit Mikrofon messen - wie? |
EW_76
21:36
Hallo
Da musst du die Box doch aufmachen und Messen. |
Rabia_sorda
21:39
Eher ein Defekt im Hochtöner ..... wenn es denn der Verstärker nicht sein sollte. Daher solltest du die beiden Lautsprecher mal wechseltauschen und den Test nochmals durchführen. Wenn dann der andere knistert, dann liegt es am Verstärker. |
ton-feile
21:57
Hallo papa_of_t, wie hast Du denn die Weiche zusammen gebaut? Gelötet oder mit Klemmen? Viele Grüße Rainer |
papa_of_t
11:45
erstellt: 04. Feb 2023, |
Die Weiche ist gelötet. mal teauschen ist eine gute Idee, evtl. war es nur das geklemmte Anschlusskabel am Verstärker, mal sehen |
papa_of_t
21:52
erstellt: 05. Feb 2023, |
Also jetzt hab ich Ergebnisse: der linke Hochtöner ist hin, der rechte knistert. Wo bekomme ich Ersatz für diese kleinen Philips-Lautsprecher aus der "Sippo" ? |
ton-feile
13:34
erstellt: 06. Feb 2023, |
Schwierig... Selbst wenn Du welche bekommst brauchst Du Glück, bzw hast Du schon bei den ersten Hochtönern Glück gebraucht. Der verbaute Hochpass ist ziemlich "speziell" und reagiert ausgesprochen zickig auf Serienstreuung beim Hochtöner. Besser wäre imO ein etwas gutmütigerer Hochtöner, den man nicht so "sportlich" beschalten muss. An Deiner Stelle würde ich mal direkt beim Entwickler nachfragen. Vielleicht hat der sogar selektierte Hochtöner, die mit der verwendeten Weiche dann auch richtig funktionieren. Hier gibt es Infos zum Lautsprecher und auch einen Link zum Entwickler: ![]() Viele Grüße Rainer |
papa_of_t
15:29
Vielen Dank! |
Selbstbau mit einfachsten Mitteln snoep am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 3 Beiträge |
Frontloadet horn bauen. wie am einfachsten? messschuh am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 21 Beiträge |
Software zum Lautsprecher testen Homba am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 10 Beiträge |
wie kann man lautsprecher testen, gigantische preisunterschied? inferno-q am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 9 Beiträge |
Mit einfachsten mitteln einen super effekt erzielen.FINISH Mario_D am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 130 Beiträge |
BB zum Testen und Üben punica am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 6 Beiträge |
Wie richtig elko für Tieftöner/Hochtöner berechnen? GSX2000 am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 21 Beiträge |
Wer will neues Gehäusematerial testen? safranedriver am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 15 Beiträge |
Wie und womit am besten Lautsprecher Dämmen ? trollo am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 2 Beiträge |
Wie heißen die Drähte am Lautsprecher? zufalls am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 5 Beiträge |
2023
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMysterious2407
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.373
