HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dirac Center etwas umgebaut (Bilder) | |
Dirac Center etwas umgebaut (Bilder)+A -A |
Jogi42
#1 erstellt: 14. Mai 2005, 21:50 | |
Habe heute begonnen meine Center zu bauen. Grundlage ist der Dirac, da er zu meinen Pascals passt. Da ich etwas mehr Platz habe, habe ich ihm anstatt 16l Volumen, 21l Volumen gegönnt. Dadurch ändert sich die Gesamtgüte von 0,71 auf ca. 0,64. Da die Chassis nicht rund sind, habe ich mich zur Erstellung einer Schablone entschlossen. 2 1/2 Std. Arbeit mit Probefräsen. Da ich das Gehäuse etwas breiter habe und die Schallwand nicht zu breit machen will, brauch ich eine große Phase. Deswegen habe ich die Front um 10mm verstärkt. Dass die Chassis nach hinten atmen können, habe ich von hinten eine Phase angebracht. Zur Gehäusewanddämmung habe ich eine Bitumenplatte auf Deckel und Boden aufgeklebt. Diese sind auch durch eine Strebe verbunden. Dan passierte mir ein Maleur. Beim Einstellen der Frästiefe, habe ich in meine Schablone gefräst Konnte es zum Glück wieder reparieren. Soweit bin ich jetzt. Denke morgen Mittag werde ich den ersten Test durchführen. Bin gespannt, was das veränderte Volumen für eine Auswirkung hat. [Beitrag von Jogi42 am 14. Mai 2005, 21:52 bearbeitet] |
sid86
#2 erstellt: 14. Mai 2005, 22:45 | |
hey... sieht nach sauberer arbeit aus! ich hötte mal ne frage: wie arbeite ich mit einer solchen schablone? und: wie kriegt man so großflächige Fasen hin... mein Fasenfräser ist dafr zu klein glaub ich. müsst ich mir dann einen neuen, großen besorgen? danke |
Granuba
#3 erstellt: 14. Mai 2005, 22:58 | |
Da kann ich nur neidisch sagen, daß das Rohgehäuse bereits optisch einen guten Eindruck macht.... Bin auf den Hörbericht gespannt, aber die Volumenänderung sollte sich nicht wirklich negativ auswirken! Wenn das Gehäuse eh zu klein dimensioniert wurde, könntest du von einer tieferen Basswiedergabe profitieren... Nicht lauter, aber tiefer! Murray P.S.: PERFEKTIONIST! |
UglyUdo
#4 erstellt: 14. Mai 2005, 23:14 | |
Jogi42
#5 erstellt: 15. Mai 2005, 06:29 | |
Die Schablone wird auf die Front des LS gespannt. Dann kommt auf die Oberfräse ein Kopiervorsatz. Der Kopiervorsatz ist eine Art Anschlag für den Fräser rundherum. Ein Ring um den Fräser. Deswegen muss die Schablone auch größer sein als das Chassis. Dann wird mit der Fräse einfach entlang der Schablone gefräst. Am besten nicht wie ich, in die Schablone. (Man hört heute morgen noh mein fluchen im Keller)
Hab ich auch nicht selber erfunden. Klick mal unten und lies das nach. http://woofa.abi05.i...eitefasenfraesen.htm Ich verwende die erste Methode. [Beitrag von Jogi42 am 15. Mai 2005, 06:30 bearbeitet] |
incarnate
#6 erstellt: 15. Mai 2005, 08:13 | |
wunderschönes gehäuse berichte mir bitte ob es bei dir luftgeräusche vom tieftöner gibt. am besten mal ein paar tiefe sinustöne drüberlaufen lassen. |
audiofisk
#7 erstellt: 15. Mai 2005, 08:28 | |
@incarnate: Ich antworte schon mal auf die 'Luftgeräusche'-Frage. Habe die Pascal XT, die mit 2-mal 6,5er Alcone bestückt ist. Bei (unvernünftig) hohen Pegeln und Frequenzen unter 70 beginnt zunächst der Lautsprecher in der geschlossenen Kammer zu 'atmen', hörbar. Allerdings leidet die Wiedergabequalität insgesamt schon zuvor (bezogen auf die Lautstärke). Zur Zeit betreibe ich sie mit Trennung bei 80-100 Hz zu einem Bassarray. Der Membranhub der Alcone wird dadurch drastisch reduziert. Die Bassreflexöffnungen werden dabei verschlossen, um die Beimischung des phasengedrehten Signals derselben in den Raumschall zu unterbinden. Gruß, ]-audiofisk°< |
Jogi42
#8 erstellt: 15. Mai 2005, 08:36 | |
Aber da muss dann schon ein Pegel kommen, mit dem es keine Spass macht zu hören. Gehöre nicht gerade zu den Leisehörern. Wenn ich Yellow (Flag) höre gehts ganz schön zur Sache, aber Luftgeräusche habe ich noch keine gehört. Wie kommt ihr auf Luftgeräusche, weil der Alcone in der Membranmitteeine Dichtung hat? |
sid86
#9 erstellt: 15. Mai 2005, 10:41 | |
mal eine frage: wen n ich so oder so vorhabe eine solche combo mit einem sub zu betrieben, wäre es doch sinnlos, die bassreflex variante zu bauen oder? (da ich die öffnungen sowieso verschließen würde) |
UglyUdo
#10 erstellt: 15. Mai 2005, 10:47 | |
Planung ist die halbe Miete! Im Ernst, die Herren haben sozusagen "unfreiwillig modular" angefangen, erst war da der Laustprecher ihrer Wünsche, dann kamm der Appetit beim Essen. Aus diesen erweiterten Ansprüchen resultiert dann der nachträgliche Umbau. |
Jogi42
#11 erstellt: 15. Mai 2005, 13:59 | |
So, der Center ist fertig: Meine komplette Front im gleichen Design: Wer sich noch erinnert, meine Rear: Übrigens, kleines Bilderrätsel Was habe ich bei meiner Pascal (Bild Mitte geändert ) Wer das errät, bekommt den Smilypreis Über den Klang kann ich noch nicht viel sagen. Muss erst noch eingefahren werden. Erster Eindruck, schönes Volumen und klare Stimmen. Nach diesem Projekt, werde ich mich ins Land der Eigenkonstruktionen wagen. Mal sehen was dabei herauskommt. |
UglyUdo
#12 erstellt: 15. Mai 2005, 15:02 | |
Die Standplatten sind geändert. Die Pascal scheinen jetzt zu schweben. Her mit meinem Preis! |
Jogi42
#13 erstellt: 15. Mai 2005, 15:15 | |
Für UglyUdo: Augen zu und Überraschung: |
UglyUdo
#14 erstellt: 15. Mai 2005, 15:32 | |
Ich habe geschummelt und auf Deiner HP nachgesehen Dabei habe ich mir nochmals den Werdegang Deiner LS durch den Kopf gehen lassen. Eine aufwendig und gut gemachte Dokumentation, Hut ab! |
Jogi42
#15 erstellt: 16. Mai 2005, 06:40 | |
Konnte gestern Abend die ersten Tests durchführen. Surroundmusik und DVD-Film. Erster Eindruck: a) Passt sich super in die Mitte meiner Pascals ein b) Anhand vom Bass merkt man, es ist eine vollständige Box, wie man sie auch als Front verwenden könnte. c) Die Stimmen kommen unheimlich klar Werde nach einer gewissen Einspielzeit den Frequenzgang mal messen. Ob das größere Volumen etwas gebracht hat, keine Ahnung, da ich kein Vergleich habe. |
UglyUdo
#16 erstellt: 16. Mai 2005, 10:03 | |
Der Sub steht rechts in der Ecke, stell ihn doch mal auf die linke Seite. |
Jogi42
#17 erstellt: 16. Mai 2005, 14:42 | |
Wo soll ich ihn den dort hinstellen. Bringt der Sub links mehr? |
UglyUdo
#18 erstellt: 16. Mai 2005, 14:46 | |
Ist a auch ne Ecke oder sonst kein kein Platz? Ecke + Sub ist so ne Sache. |
samothrengaw
#19 erstellt: 19. Mai 2005, 15:34 | |
Hallo Jogi42, kannst Du schon was zum Klang sagen? Mittlerweile dürfte sie ja schon die eine oder andere Stunde gespielt haben? Macht sich das größere Volumen auch mit etwas Abstand zum ersten Eindruck noch positiv bemerkbar? Das wäre dann auch eine Überlegung wert. Ich habe nämlich genau diesen Center auch ins Auge gefasst. Allerdings werde ich ihn mit einer Lalace XT betreiben, die jetzt noch in Einzelteilen bei mir rumsteht. Vermutlich geht es am Wochenende los damit. Die Multiplexplatten sind zugeschnitten und ich hoffe auf Unterstützung meines Nachbarn der Tischlermeister ist und mir die Fase und die Vertiefungen für die Chassis fräsen soll.Außerdem machen sich die Lamellos bei der Montage auch sehr schön stabilisierend bemerkbar. Jedenfalls hat der professionelles Gerät. Bitumenplatten/Bitumenschweissbahn will ich noch besorgen, sonst hab ich alles. Die Laplace XT wird so aufgebaut, dass ich dann jederzeit eine Pascal daraus machen kann. Dann ist nur ein wenig Umbau am Innenleben fällig und eine neue Front. Natürlich noch ein zusätzlicher AC 6.5 und ne umgebaute Weiche. Grüße Thomas P.S. Bis jetzt habe ich hier die meiste Zeit nur lesend zugebracht. Habe auf dem Selbstbausektor aber schon ein wenig Erfahrung im Zusammenbau von Fertigbausätzen gesammelt (Dynaudio Jadee und Xenon 2). |
incarnate
#20 erstellt: 19. Mai 2005, 18:01 | |
hast du schon probiert und den center vergleichsweise aufgestellt? habe den selben center in einem system und der klang ist liegend bei weitem nicht so gut wie stehend. vor allem die stimmen (und um das gehts ja in erster linie bei einem center) wurden viel klarer stehenderweise. |
Jogi42
#21 erstellt: 21. Mai 2005, 07:59 | |
Geht aus Platzgründen nicht.
Kann ich nicht sagen, da ich keinen Vergleich zum "normalen" Volumen habe. Evtl. werde ich dieses Wochenende ein paar Messungen durchführen. |
CheapTrick
#22 erstellt: 21. Mai 2005, 20:56 | |
Schöne Arbeit Mein Dirac-XT Center ist hoffentlich auch bald fertig Allerdings ist bei mir das Gehäuse noch schmaler alsdas Original geworden http://www.hifi-foru...205&postID=last#last |
Jogi42
#23 erstellt: 22. Mai 2005, 10:16 | |
Da mich einige nach der Auswirkung der Volumenvergrößerung gefragt haben, hier der Frequenzgang: Also der Ton kommt sauber und satt. Denke, der Bassanteil wird im Regal noch verstärkt. In wie weit man der Kurve trauen darf, bei diesen Messbedingungen und meinem Selbstbaumikrofon Die Veränderung brachte mir auf keinen Fall eine Verschlechterung. |
Jogi42
#24 erstellt: 22. Mai 2005, 10:30 | |
Vielleicht kommt der Anstieg der Frequenz von 20 bis 4000 Hz von der Volumenvergrößerung!? |
samothrengaw
#25 erstellt: 22. Mai 2005, 15:42 | |
Danke Jogi,:hail das sieht ja richtig gut aus. Naja, erst mal die Laplace Xt fertigstellen. Vermutlich nächstes Wochenende, denn dann kann mein Tischler- Bekannter mir dabei helfen. Wir wollen da so richtig schön mit Lamellos, inneren Verstrebung und Bitumen arbeiten. Das Holz hab ich hier schon zugeschnitten stehen. Der Center folgt dann vermutlich im Juni, Juli oder August. Mit Suchfunktion finde ich dann auch den Thread wieder. Nochmal Danke! Grüße Thomas |
Meine neuen Dirac-XT mit Alu-Front (Bilder) CheapTrick am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 12 Beiträge |
Alcone Dirac-XT Center mit Alufront CheapTrick am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 8 Beiträge |
Alcone Dirac oder XT, Vergleich!! sid86 am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 26 Beiträge |
Neuer Center im Aufbau - Bilder onkelnorf am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 2 Beiträge |
CerAL 4.2 Center und BIlder ? faby33 am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 2 Beiträge |
Alcone Dirac XT oder. Perla am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Lautsprecher selber entwickeln / Center Jogi42 am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 23 Beiträge |
Dirac XT gegen Fertig-LS Lotion am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 16 Beiträge |
Dirac /XT geeignet für mich? (Stereo/Heimkino) VXRedFR am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
Dirac XT / Pascal in NRW ? !balu am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.338
