HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Alcone Dirac oder XT, Vergleich!! | |
Alcone Dirac oder XT, Vergleich!!+A -A |
sid86
#1 erstellt: 10. Okt 2005, 20:10 | |||
Hi Leute! Ich besitze 5 Alcone Dirac Center LS. Dieses haben alle den öfters Kritisierten Hochtö ner AC-1 von Alcone. Ich gedenke nun meine FrontLS zu Standboxen umzubauen und zu der XT (mit Vifa XT 300 oder 25) variante zu "upgraden". Hiervon erhoffe ich mir: Weniger Verzerrung bei höheren Pegeln (Heimkino klingt der AC-1 oft recht schrill). Bessere Räumlichkeit (auch im Heimkino). Den Verzicht auf einen Subwoofer bei stereo. Im laufe der Zeit hatte ich auch vor den Center zur xt- Version upgraden. Surround wahrscheinlich AC-1 bleiben, allerdings als dipol umfunktioniert. Was meint ihr zu meinem Vorhaben??? Freue mich schon auf posts mfg Sidney |
Robhob
#2 erstellt: 10. Okt 2005, 21:23 | |||
hey ich plane ebenfalls ein Alcone Heimkino (Fourier, Lagranche Sats, Dirac Center) kannst du den schlechten Hochton wirklich als so ausgeprägt bestätigen? Ich lege nicht wirklich wert auf perfekten Klang aber ausgewogen sollte er schon sein. Vielleicht gibt es ja einen alternativen Hochtöner der gut in die LS passt und nicht wesentlich teurer ist? Greetz Robhob |
klingtgut
#3 erstellt: 10. Okt 2005, 21:35 | |||
Hallo, es gibt bessere Hochtöner auf dieser Welt...
schau Dir doch mal die von "sid86" angesprochenen XT Versionen an mit dem Vifa Ringstrahler XT 300. Viele Grüsse Volker |
Robhob
#4 erstellt: 10. Okt 2005, 21:41 | |||
ja an den habe ich auch schon gedacht, vielleicht sind die 12 euro mehr wirklich eine sinnvolle investion |
klingtgut
#5 erstellt: 10. Okt 2005, 21:46 | |||
sehr sinnvoll... Viele Grüsse Volker |
Robhob
#6 erstellt: 10. Okt 2005, 22:09 | |||
ließe sich der vifa theoretisch auch in die fourier einbauen?? |
Jogi42
#7 erstellt: 10. Okt 2005, 22:13 | |||
Hallo, ich habe die Pascal XT als Front LS. Auf Subwoofer würde ich für Heimkino nicht verzichten. Da kommt einfach mehr rüber. Habe den Sub auch bei Musik laufen, ganz tief getrennt. Bringt auch hier z.B. Orgel, Kontrabass gute Unterstützung. |
klingtgut
#8 erstellt: 10. Okt 2005, 22:14 | |||
Hallo, da würde ich eher auf die Pascal XT oder die Laplace XT umschwenken... Viele Grüsse Volker |
sid86
#9 erstellt: 10. Okt 2005, 22:26 | |||
welche Verbesserung würdet ihr denn erwarten? Stimmen die mit meinen Erwartungen überein? |
klingtgut
#10 erstellt: 10. Okt 2005, 22:31 | |||
Hallo sid86, die HT Wiedergabe wird auf jeden Fall wesentlich sauberer und klarer auch bei höheren Pegeln. Der XT klingt in keinster Weise schrill sondern eher unauffällig und wird niemals lästig. Viele Grüsse Volker |
sid86
#11 erstellt: 10. Okt 2005, 22:34 | |||
verbessert sich die Räumlichkeit wesentlich? Welche Qualität der Frequenzweichenbauteile ist lohnenswert, ich habe in dieser Hinsicht wenig Erfahrung (nicht die möglichkeiten 3 versch. sorten von Spulen für ein paar lautsprecher zu kaufen und diese querzuhören) Ach ja ... ist der CHARAKTER des Klangs einer Dirac Standard von einer Dirac XT maßgeblich unterschiedlich oder vergleichbar?? (wegen der surrounds) [Beitrag von sid86 am 10. Okt 2005, 22:39 bearbeitet] |
klingtgut
#12 erstellt: 10. Okt 2005, 22:39 | |||
da ist mit Sicherheit eine Steigerung da.
"sinnvoll" ist normale ordentliche Bauteile von IT oder Mundorf zu kaufen. z.B. bei der Pascal: Luftspule 1,0 mH / 1,4 mm 2 x Luftspule 0,15 mH / 0,7 mm 2 x Mundorf MCAP-Kondensator 4,7 uF Mundorf MCAP 10 uF Mundorf MCAP 22 uF MOX10-Widerstand, 1,2 Ohm MOX10-Widerstand, 1,5 Ohm Viele Grüsse Volker |
sid86
#13 erstellt: 10. Okt 2005, 22:40 | |||
Ach ja ... ist der CHARAKTER des Klangs einer Dirac Standard von einer Dirac XT maßgeblich unterschiedlich oder vergleichbar?? (wegen der surrounds) |
klingtgut
#14 erstellt: 10. Okt 2005, 22:43 | |||
puuh, durch den anderen HT ändert sich da schon einiges... Viele Grüsse Volker |
sid86
#15 erstellt: 10. Okt 2005, 22:45 | |||
auch bei der gesteigerten diffusität durch den umbau zum dipol?? |
klingtgut
#16 erstellt: 10. Okt 2005, 22:47 | |||
was hast Du zum Dipol umgebaut ? Viele Grüsse Volker |
sid86
#17 erstellt: 10. Okt 2005, 22:57 | |||
ist geplant ;-) die surround kanäle. Wie aufwändig ist eigentlich die Weiche für die laplace mit AC-1 ? Weil ich hatte eine kinoähnliche Lösung der anbringung von 2 surrounds pro seite (parallel, da laplace 8 ohm) im hinterkopf, falls die dipol variante nicht funktioniert. |
Robhob
#18 erstellt: 11. Okt 2005, 07:20 | |||
irgendwo habe ich gestern gelesen (finde die quelle nicht mehr) das ein vorgeschalteter saugkreis die höhen besser im griff haben soll die rede war dabei von einem 1,5u Kondensator glaub ich. Weiß jetzt aber nichtmehr ob sich das auf den AC1 HAT oder AC1 HAT MK II bezogen hat. Kann denn Theoretisch auch der AC1 HAT MK II verbaut werden oder hat der andere Parameter?? |
georgy
#19 erstellt: 11. Okt 2005, 07:34 | |||
Wenn man mit jedem Euro rechnen muss sind etwa 15 Euronen pro Box mehr schon viel, allerdings lohnt sich der Vifa HT auf jeden Fall. |
klingtgut
#20 erstellt: 11. Okt 2005, 10:29 | |||
Hallo, der vorgeschaltete Saugkreis sollte aber eigentlich Standardmäßig beim Bausatz mitgeliefert worden sein. Natürlich kannst Du auch die MK II Version verbauen,was aber an der Kritik am HT nicht viel ändern wird. Viele Grüsse Volker |
klingtgut
#21 erstellt: 11. Okt 2005, 10:30 | |||
Hallo sid86, die Weiche ist nicht sehr aufwendig,ich kann Dir gerne mal ein PDF mit den älteren Bauplänen und Schaltungen zumailen. Viele Grüsse Volker |
Robhob
#22 erstellt: 11. Okt 2005, 15:20 | |||
Da das ganze für mich doch eine sehr teure entscheidung ist bin ich nun schon die ganze zeit am überlegen welche LS ich nehmen soll. Mein bisheriger Stand war (wie oben beschrieben): Front: Fourier Center: Dirac Rear Lagranche Sats Sub Sub10 nund kommt für mich folgende Variante in betracht: Front: Dirac XT Center: Dirac XT Center Rear: Dirac XT Sat (wie Center) Sub: entweder weiterhin Sub 10 oder sogar ein Sub 12 Eigentlich wollte ich das ganze so lakieren wie hier: http://www11.brinkster.com/hoebartonline/fourier_lagranche.html und hier:http://www11.brinkster.com/hoebartonline/dirac_center.html aber ich schätze die Diracs schauen mindestens genuso gut aus und letzlich ist es doch nur der Klang der im dunklen Heimkino zählt. Greetz Robhob [Beitrag von Robhob am 11. Okt 2005, 15:22 bearbeitet] |
klingtgut
#23 erstellt: 11. Okt 2005, 15:29 | |||
Hallo Robhob, ich würde die zweite Variante wählen,der XT bringt doch einiges.Du hast auf Dauer mehr davon.Lackieren kannst Du sie ja trotzdem genauso wie es der Peter gemacht hat. Viele Grüsse Volker |
Robhob
#24 erstellt: 11. Okt 2005, 18:16 | |||
du kennst den ersteller der Seite?? Bis vor einigen Monaten waren die Baupläne noch Online, sie wurden aber wegen Serverumstrukturierung gelöscht. Kannst du ihn fragen ob er sie wieder Online stellen kann?? Greetz Robhob |
klingtgut
#25 erstellt: 13. Okt 2005, 06:57 | |||
Hallo Robhob, ja ich kenne den Peter,ist ein sehr guter Kunde von mir. Welche Baupläne suchst Du denn ? Die Alcone Baumappe kann ich Dir gerne zumailen. Viele Grüsse Volker |
elefantino
#26 erstellt: 13. Okt 2005, 21:17 | |||
Hai!
Daß der Alcone-Hochtöner nicht zu den angenehmsten gehören soll, ist bekannt. Das Problem der als lästig empfundenen Verzerrungen könnte aber auch daher stammen, daß die Alcone-Tiefmitteltöner zwischen 1 und 3 kHz ziemlich viel k3-Klirr produzieren. Abhilfe gegen die Verzerrungen bei höheren Lautstärken würde hier nur ein völliges Umstricken der Konstruktion schaffen. Die Trennfrequenz zwischen Mittel- und Hochton müsste so tief wie möglich gelegt werden, was einen Hochtöner erfordert, der ohne selbst große Verzerrungen zu produzieren, mindestens bis 1.5 kHz herunter spielt. XT300 ist dafür ungeeingnet. Gruß, Peter [Beitrag von elefantino am 13. Okt 2005, 21:24 bearbeitet] |
Alcone Dirac XT oder. Perla am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Alcone Dirac XT Heimkino.endlich fertig! schimmel_ms am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 26 Beiträge |
Alcone Dirac lohnt sich Upgrade auf XT? christophb am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 5 Beiträge |
Alcone Dirac-XT Center mit Alufront CheapTrick am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 8 Beiträge |
Alcone Laplace XT ? ioncatcher am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 3 Beiträge |
meine Alcone Pascal XT Master_Luke am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 8 Beiträge |
Bausatz Alcone Laplace XT FlyingDaniel am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 4 Beiträge |
Projekt: Alcone Pascal XT dAN1 am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 44 Beiträge |
Alcone Pascal XT - Baubericht ghk.B am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 10 Beiträge |
Meine neues Dirac/Lagrange XT set elisp am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 5 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRangerDanger
- Gesamtzahl an Themen1.554.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.679
