HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » keine Suche mehr... Tech-Horn-Plan gefunden | |
keine Suche mehr... Tech-Horn-Plan gefunden+A -A |
stratihatti
#1 erstellt: 12. Apr 2024, 15:54 | |
Moin, vor vielen Jahren (gefühlt vor Internet) gab es eine Publikation über ein Horngehäuse in einem ca.60x60x60cm Gehäuse. Das Chassis saß auf der einen Seite in einer Gehäuseecke und der Hornverlauf drehte sich schneckenartig durch das quaderförmige Gehäuse. Ich hatte mit meinen damaligen Mitteln versucht, dieses Horn aufzubauen, was mir allerdings, total misslang, da die Innenbretter, die wildesten Winkel haben. Ich habe aktuell ein paar Chassis, die in so Etwas rein könnten. Klar könnte ich ein BK201 bauen - das würde funktionieren - ist aber langweilig. Daher möchte ich dieses quaderförmige Horngehäuse gerne noch einmal bauen, nur finde ich partout nicht diesen Plan. Oft ist dieses Gehäuse bestimmt nicht gebaut worden. Vielleicht hat Jemand diesen Plan und kann mir den zur Verfügung stellen. Ich würde mich freuen. Grüße, Hartmut |
Michael_Burger
#2 erstellt: 12. Apr 2024, 17:01 | |
Das Schmackshorn könnte es sein. Der Treiber sitzt da in der Ecke.....ist ein wenig größer Es gibt eine Originalversion, aufgebaut mit Weichfaserplatten (Buch Kinger RPB311) Man findet im Netz sicher die Pläne, das ist im wesentlichen mit weniger Umlenkbrettern wie die optimierte Version, siehe z.B. hier Aus dem Isophon Archiv Da das Horn ziemlich Dampf macht, braucht man einen Treiber der einen deutlich ansteigenden Frequenzverlauf Fs. nicht unter 40Hz eher Richtung 60...80 und niedriger Qts. [Beitrag von Michael_Burger am 12. Apr 2024, 17:31 bearbeitet] |
stratihatti
#3 erstellt: 12. Apr 2024, 18:07 | |
Nein, kein Schmacks. Viel zu groß Es geht explizit nur um diesen Würfel, mit ca. 60cm Kantenlänge. Das ist so wunderbar kompliziert! Ich will kein anderes Horn bauen, auch wenn es vielleicht besser wäre.... Im Netz suche ich schon seit mehreren Monaten. Grüße, Hartmut [Beitrag von stratihatti am 12. Apr 2024, 18:08 bearbeitet] |
P@Freak
#4 erstellt: 12. Apr 2024, 19:46 | |
Hallo, war es gar ein Tech - Horn / Jürgen Tech ? P@Freak |
stratihatti
#5 erstellt: 12. Apr 2024, 20:21 | |
Tech Horn, kann sein. Habe das Buch, mit Schnittmusterplan, mal bestellt. Danke |
Michael_Burger
#6 erstellt: 13. Apr 2024, 17:11 | |
Ich erinnere mich daran, habe aber keinen Plan. Da gibt es nicht ein gerades Brett im inneren, glaube ich. Wo kann man den Plan bestellen? |
stratihatti
#7 erstellt: 13. Apr 2024, 20:40 | |
Der Plan ist im Buch ISBN-13: 9783772404375 Momentan sieht es aber etwas schlecht aus, dieses Buch zu bekommen |
herr_der_ringe
#8 erstellt: 14. Apr 2024, 09:18 | |
ich meinte, ich hätte diesen würfel auch mal gesehen und eine kopie abgespeichert - finde diese jedoch nicht mehr |
A._Tetzlaff
#9 erstellt: 14. Apr 2024, 13:42 | |
Kann ja nicht, ist für 12-Zöller. http://www.speakerplans.eu/details.php?id=55 Falls nur die Herausforderung gesucht wird, das wäre sicher geeignet. [Beitrag von A._Tetzlaff am 14. Apr 2024, 13:43 bearbeitet] |
P@Freak
#10 erstellt: 14. Apr 2024, 13:52 | |
Es geht hier aber um B.L. Hörner. |
stratihatti
#11 erstellt: 14. Apr 2024, 15:32 | |
Moin, wie ich in Beitrag nr3 schon angemerkt habe, dieses Horn oder gar keins. Da macht es keinen Sinn weitere Hornpläne vorzuschlagen, auch wenn es wohl nett gemeint sei. Ich habe große 614er mit Wigo Bestückung und Isophon 1318cu an Fronthorn, um es ordentlich krachen zu lassen und kleine Eierform BR-Lautsprecher in bester Monitorqualität für das gemütliche Hören. Eigentlich halte ich von Bass-Hornlautsprechern ziemlich wenig. Es geht mir nur darum Etwas von früher noch einmal, und diesmal besser, aufzubauen - Einfach aus Neugierde, Zeitvertreib und weil ich jetzt andere, bessere Möglichkeiten zur Bearbeitung habe. Laut Internetrecherche ist Herr Tech wohl 2022 verstorben. Für eine Genehmigung zur Veröffentlichung der Pläne, bedarf es die Erben anzusprechen. Eine Veröffentlichung würde einer Diskussion um diese Gehäuse große Vorteile bringen. Grüße, Hartmut |
p.seller
#12 erstellt: 14. Apr 2024, 17:07 | |
P@Freak
#13 erstellt: 14. Apr 2024, 18:00 | |
Hallo, nicht das getzt alle noch mehr, mehr oder weniger, Würfel förmigen Pläne ausgegraben werden ... Leute bitte mal mitlesen ... Der Herr Tech kam aus 49152 Bad-Essen , Franz Martin Strasse ... und weilt, so mir bekannt, wohl schon eher länger nicht mehr unter uns Eigentlich schade das über sein Werk wirklich nichts zur Erhaltung den Weg ins Web gefunden hat. Seinerzeit konnte man bei der Folkshochschule Kurse bei Ihm buchen wo dann auch die Dinger gebaut wurden. Mal etwas was sich lohnen würde anstatt immer nur olle JBL , Altec , Klippsch oder sonnst 'wat(t)' aus zu graben. P@Freak [Beitrag von P@Freak am 14. Apr 2024, 18:01 bearbeitet] |
stratihatti
#14 erstellt: 14. Apr 2024, 19:04 | |
Habe den Tread Titel geändert, dann kann das nun gegebenenfalls in die richtige Richtung gehen. Wenn ich demnächst baue (erst muss das Buch hier sein) werde ich Baubilder einstellen. Dann ist zumindest etwas im WWW. Schönen Abend, Hartmut |
stratihatti
#15 erstellt: 19. Apr 2024, 17:29 | |
Moin, Buch ist angekommen. - mir qualmt der Kopf ...aber unmöglich wird der Bau auch nicht. Den Verlag habe ich angeschrieben, zwecks Abfrage des Rechteinhabers, um eine Freigabe zur Veröffentlichung des Buchauszuges zu erbitten. Dann macht das hier auch mehr Sinn. Schönes Wochenende, Hartmut |
stratihatti
#16 erstellt: 23. Apr 2024, 18:41 | |
Moin, habe Antwort vom Verlag: "Die Rechte liegen nicht beim Verlag und demzufolge beim Autor" Das bedeutet in diesem Fall, beim rechtmäßigen Rechtenachfolger. Ich werde da nicht weiter forschen, da dies auch entsprechende Kosten verursachen kann und ich denke das ist es dann doch nicht wert... Dann wird dieses historisch durchaus interessante Gehäuse wohl weiter im kleinen 70-jährigen Urheber-Dornröschenschlaf verweilen. Ich habe mich zunächst gegen den Bau entschieden, das ändert sich aber vielleicht auch wieder Grüße, Hartmut |
Michael_Burger
#17 erstellt: 30. Apr 2024, 20:52 | |
Ich habs heute auch in der Post. Es gibt ja sogar 2 Vorschläge. Interessant ist die sehr gute Raumausnutzung.Der Weichfaseraufbau ist wahrscheinlich unumgänglich. Da man sinst noch unfassbare Gehrungsschnitte hätte, die im Schnittmuster natürlich nicht da sind. Man könnte auch die einzelnen SElemente ausmessen und das Ding mal im 3D darstellen, |
Wave_Guider
#18 erstellt: 04. Mai 2024, 21:37 | |
Hmm... ich finde es begrüßenswert, freiwillig Urheberrechte zu wahren. Aber wenn Du jetzt diesen ur-alten Bauvorschlag privat in die Tat umsetzt - und dann Fotos davon zeigst, - aber nicht die originalen Baupläne - und keine eigenen abgekupferten Detail-Zeichnungen, ich jedenfalls würde daran nicht schlechtes sehen. Es sei denn in dem Buch steht sowas wie: "Die gezeigten Bauvorschläge dürfen ohne Genehmigung auch von privater Seite nicht aufgebaut werden". Grüße von Thomas |
Michael_Burger
#19 erstellt: 05. Mai 2024, 12:12 | |
Der Schnittmusterbogen ist 1:1 ohne Maße! Man muß das abnehmen und auf die Weichfaserplatte übertragen. Wenn man also die Pläne ohne ermittelte Maße einstellt, ist das nur interessant wenn jemand einen großen Drucker hat..... |
A._Tetzlaff
#20 erstellt: 05. Mai 2024, 12:49 | |
Gibt es wenigstens irgendwo Bilder von der "sagenumwobenen" Bauart? Also die Faltungen im Inneren? |
Tech-Horn 70er-Receiver-Fan am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2020 – 102 Beiträge |
Plan vom TB-Horn Daniel_Onestone am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 4 Beiträge |
Plan für Micro Horn fostexfan am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 10 Beiträge |
Suche Bauplan TB-Horn b-se am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 2 Beiträge |
horn? stichi am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 28 Beiträge |
18Sound Horn LTSmash am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 25.10.2017 – 11 Beiträge |
Replikon Horn Bauplan rund fozzibaermopped am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 78 Beiträge |
Dinosaurier Horn Hilfe gesucht wolfman2 am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 48 Beiträge |
horn lautsprecher kürzen SeriousNoise_ am 22.03.2017 – Letzte Antwort am 24.03.2017 – 12 Beiträge |
Horn Bauplan Kostfastnix am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.915
