HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » aktiv statt passiv? | |
aktiv statt passiv?+A -A |
luschenchef
11:21
erstellt: 17. Mai 2005, |
Hallo! Ich kenn mich mit Aktivweichen nicht besonders aus, deshalb möchte ich fragen, ob es so wie in der Skizze möglich ist, LS und Sub mit EINER aktiven Frequenzweiche zu steuern. Ich will mir nämlich die Passiv-Weichen ersparen und bei ebay gibts immer günstige Weichen. PS: Das einzige was ich über aktive Frequenzweichen weiß, ist dass ziemlich viele Regler auf der Frontplatte sind ![]() ![]() |
detegg
11:50
Die gängigen aktiven Frequenzweichen sind in Stereo und haben 2 oder 3 Wege, teilweise zusätzl. einen Monosubausgang. Es reicht also EINE Weiche! Die Frage stellt sich eher, ob es möglich ist, ein Paar aktive 2-weg Stereolautsprecher (2x Sub/Sat) mit nur EINEM Stereoverstärker zu realisieren. Denk´mal darüber nach ... ![]() Gruß - Detlef |
luschenchef
11:59
Mach ich schon den ganzen Vormittag, das kannst du mir glauben ![]() Ich versteh es aber trotzdem nicht ![]() Kann man nicht auf den rechten Kanal einen Sat und auf den linken Kanal einen Sub hängen? Der Frequenzbereich ist ja für jeden Kanal individuell einstellbar, oder irre ich mich? |
detegg
14:20
Ja, das kannst Du machen. Aber was machst Du mit dem 2. Pärchen? Nach Deiner Zeichnung funktioniert es MONO, wenn denn die Endstufe die parallelgeschalteten Subs/Sats verträgt. In Stereo sieht es dann so aus: ![]() ![]() Gruß -Detlef |
luschenchef
05:38
erstellt: 18. Mai 2005, |
Stimmt, so wie ich es skizziert habe ist es Mono... Aber wenn ich einen Sub und einen Sat an einen Kanal hänge dann müsste es eigentlich funktionieren. Die Endstufe hält das locker aus. edit: Der TT im Sat und Sub ist der selbe [Beitrag von luschenchef am 18. Mai 2005, 06:55 bearbeitet] |
detegg
07:02
Die aktive Frequenzweiche hat 2 Eingangssignale (Links/rechts) und 4 Ausgangssignale (Links Sub, Links Sat, Rechts Sub, Rechts Sat) - um diese dann zu verstärken, benötigst Du 4 Endstufen (oder 2x Stereo)!
Wie laststabil ist Deine vorhandene Endstufe, welche Impedanzen haben die verbauten TT? Gruß - Detlef |
luschenchef
07:42
Endstufe ist eine t-amp600 und hat 300RMS-Watt an 4Ohm. Die Tieftöner haben 175RMS-Watt an 8Ohm. |
luschenchef
08:32
Mal anders: Geht es dass ich die Sats mit der normalen (passiven) Frequenzweiche baue und bei den Subs die gleiche Weiche verwende, und nur beim HT-Anschluss nix anlöte? [Beitrag von luschenchef am 18. Mai 2005, 08:33 bearbeitet] |
detegg
10:36
Ja, das geht! ich verstehe nur nicht wirklich, was Du damit erreichen willst. Du hast dann 2 gleiche TT in 2 (un-?)gleichen Gehäusen, die den gleichen Frequenzbereich wiedergeben. Dann kannst Du doch die beiden TT je Seite besser parallel schalten und den Tiefpass der Frequenzweiche auf die kleinere Impedanz (4 Ohm) anpassen. Ein "Sub" soll m.E. die Satelliten dort unterstützen, wo sie im Tiefbassbereich nicht mehr können .... Wenn Du die beiden TT parallel schaltest, hast Du nur einen normalen "Doppelbass" mit erhöhtem Wirkungsgrad/Lautstärke. |
luschenchef
11:10
Es geht darum: ich möchte mir 2x CT204 bauen. Zusätzlich aber noch einen zweiten TT haben. Soll eigentlich eine CT204 nach Vorbild der CT181 werden. Ich hab mir gedacht ich bau mir nur 2 Stück, weil die Hochtöner für 2 zusätzliche TT reichen. Und so ein HT kostet ja auch 45€. Ich hoffe nur ich habe bei meinen Überlegungen keinen grundsätzlichen Denkfehler. |
detegg
12:02
Ah ja - alles klar! Die CT 181 ist ein 2-Wegerich mit zusätzlichem Sub - also von der Frequenzweiche dann ein 3-Wege System. Die benötigten Bauteile für die passive Version der CT 204 findest Du hier ![]() Eine (teil-)aktive Version würde neben der elektr. Frequenzweiche 2 oder 3 Stereoendstufen benötigen! Warum betreibst Du nicht die Sat passiv an Deinem T-amp und die Subs mit einem Aktvmodul mit integrierter Frequenzweiche? |
luschenchef
12:26
Wenn ich die Subs mit Aktivmodul bauen würde könnte ich mir schon wieder die CT181 kaufen. Ich hab mir gedacht ich bau mir 1 Paar CT204 normal und 1 Paar CT204 ohne Hochtöner sozusagen. Die Subs kann ich dann je nach Bedarf mit anschließen oder nicht. Das waren eigentlich die Grundgedanken. Und Frequenzweichen selber berechnen kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Ich hab davon so was von Null Ahnung. Deswegen will ich auch keine 3-Wegesystem-Frequenzweiche daraus machen so wie die 181er eine hat (wenn ich das richtig verstanden hab). Die Idee mit der aktiven Weiche und der 2.Endstufe hab ich mittlerweile auch schon verworfen. Ich glaube die t-amp reicht für die Boxen leicht aus. |
detegg
12:48
Das ist elektrisch machbar - aber akustisch (für die Ohren) ohne Anpassung der Frequenzweiche SEHR bedenklich ![]() |
luschenchef
13:15
Warum die Frequenzweiche verändern? Wenn ich die originale Frequenzweiche in den CT204-Sub einbaue dann müsste es kein Problem geben oder? Das heisst die originalen Boxen haben jeweils eine eigene Weiche und die Subs haben auch eine eigene Weiche. Ich versteh es zwar nicht dass das nicht gehen soll aber wenn du sagst es ist nicht möglich dann glaub ich dir. |
detegg
14:51
... so lieber nicht ![]() Die Frequenzweiche (FW) im Sat trennt die Arbeitsbereiche von TT und HT bei angenommenen 2500Hz - habe jetzt keine Lust, nachzurechnen. Der HT wird über einen Spannungsteiler aus Widerständen in seiner Lautstärke an den TT angepasst. Bis hierhin ist gut ... Wenn Du jetzt den Sub zusätzlich zu den Sats an Deine Endstufe klemmst, sieht diese durch die Parallelschaltung der angeschlossenen Boxen einen kleineren Widerstand und muss einen größeren Strom liefern - sollte sie schaffen. Gleichzeitig wird der Frequenzbereich von ca. 50Hz bis eben zur Trennfrequenz der FW (2500Hz) lauter wiedergegeben - ist logisch, sind ja dann auch 2 TT ... Wenn das für die Ohren halbwegs funktionieren soll, muss der HT ebenfalls lauter werden - und dafür müssen die Widerstände des HT-Spannungsteilers geändert werden. |
luschenchef
05:24
erstellt: 19. Mai 2005, |
Danke für die Erklärung ![]() Ich hab immer gedacht ich kann die Lautstärke des HT mit einem EQ angleichen. Naja, dann werd ich wahrscheinlich die Augen nach einem ebay-Amp offenhalten wenn ich mir dann mal Subs baue. Eine Frage hätte ich aber noch: Würdest du die passive oder eine aktive Weiche verwenden? |
detegg
06:55
Moin, ich würde die Sats passiv betreiben und die Subs über eine aktive Weiche (Car-Hifi?)und eigenen Verstärker ansteuern. Detlef |
luschenchef
07:27
Werd ich dann wohl so machen. ![]() ![]() |
PeHaJoPe
10:09
erstellt: 31. Mai 2005, |
![]() bin etwas verwirrt, wollte für meine neuen LS Floh13 (Hornbauweise)anstatt passiv, aktive Frequenzweiche benutzen. LS Floh 13 (mit Breitbänder Tangband W4-657SC und Hochtonhorn) Kondensator (Mundorf MKP 1,0uF/400V und Pegelregler sind eingebaut. Macht das Ganze Sinn?? um den BB etwas(odermehr)zu entlasten bei ca 7000Hz trennen. hatte mir dafür einen Equalizer von Behringer ausgedacht. Nun sagte der gute Mann mir das das nicht geht.Ich bräuchte dafür mindestens 2 Verstärker. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von PeHaJoPe am 31. Mai 2005, 10:18 bearbeitet] |
detegg
11:07
Moin Doktor, du hast es schon richtig verstanden. Für ein aktives 2-weg System (BB und HT-Horn) benötigst Du neben der aktiven Frequenzweiche auch 2 Stereoendstufen. Ohne den Floh13 näher zu kennen, vermute ich, dass das HT-Horn den 11er-BB im Höchsttonbereich unterstützen soll - Ankopplung über 1µF/Regler. Der Tangbang läuft zwar bis ca. 15kHz, ab 7kHz allerdings sehr unruhig .... IMHO ist eine aktive Trennung hier wie mit "Spatzen auf Kanonen ...." Gruß - Detlef |
PeHaJoPe
11:30
Danke also belasse ich es bei Kondi/Pegelregler. Naja mal sehen, wenn "Sie" dann geschlossen ist wie "Sie" sich dann anhört. Für alle anderen, Bilder kommen wenn das Projekt beendet ist. ![]() ![]() |
detegg
12:16
Jau - Bilder sind gut! ![]() Gruß - Detlef PS: .... du könntest mal versuchen, denn BB mit einer 0.22 mH Spule in Reihe ab ca. 12kHz leiser zu machen, dann spielt ja der HT - probieren kostet nichts, die Spule 2...3 EUR ![]() |
Aus Aktiv mach Passiv? Alya am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 2 Beiträge |
LS-Weichen Optimierung Torsten_Adam am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 57 Beiträge |
Weichen verkabeln ? Smilla-050 am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 4 Beiträge |
Grundlegende Fragen zu Frequenzweichen (passiv) Martin_s84 am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 4 Beiträge |
Umbau aktiv auf passiv ch.stolze71 am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 27 Beiträge |
Passiv/Aktiv? Jim! am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 62 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche JustAquestion am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 8 Beiträge |
aktive weichen & einmessung tubeplayer69 am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 3 Beiträge |
Aktiv oder Passiv-Boxen---Volumenänderung? Rimodar am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 13 Beiträge |
Boxen umbau : von aktiv nach passiv ? ehmjay am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 13 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedgr2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.888
