Serienweiche mit elliptischen Filtern
crazychipman
#1 erstellt: 18. Mai 2005, 01:56
Hallo!
Bin neu hier, wollte an die Freakz hier mal folgende Anregung einwerfen: Serienweiche mit elliptischem Filter , SUPI-simpel, üble Gruppenlaufzeit und Überschwinger aber hohe Flankensteilheit (~4. Ordnung) mit nur 5 Bauteilen:
Grüsse
Peter
crazychipman
#2 erstellt: 18. Mai 2005, 01:59
P.S: R3 ist trotzt seines bescheidenen Widerstand SEHR wichtig für die Funktion!
Tom_am_See
#3 erstellt: 18. Mai 2005, 09:50
...und?
georgy
#4 erstellt: 18. Mai 2005, 10:28
Du hättest mal beschreiben können was für Vorteile die Weiche haben soll, warum sie eliptische Serienweiche heißt und wie man die Bauteilewerte bestimmt.
Wenn du die Weiche für die Freaks reingestellt hast die sie schon kennen hättest du es gleich bleiben lassen können, der Sinn vom Forum ist doch dass man was lernt.
crazychipman
#5 erstellt: 18. Mai 2005, 11:42
Hallo!
Tschuldigung, hab die Schaltung etwas "hopplahopp" gestern nacht hier eingestellt.
Erläuterung folgt natürlich:
Seit kurzer Zeit experimentiere ich mit Serienweichen (bisher nur rechnerisch und in der Simu). Hab zwar noch keine Gehört, aber ihr wird ein "besserer" Klang (was immer das heissen mag) nachgesagt, sodass ich bei meinem nächsten LS-Projekt zumindest probehalber eine einsetzen will. Zudem ist mir die Topologie irgendwie symphatisch.
Vorgestern bin ich dann auf ein US- Forum gestossen ( [www.htguide.com] -> "Mission possible DIY"), in dem bevorzugt Dipolsysteme und "elliptische Filter" eingesetzt werden. Im Prinzip sind dies "normale" Filter, die mit einem oder mehreren Saug- oder Sperrkreisen ergänzt werden. Die Filtergüte ist nach Tschebyscheff abgestimmt, Die Saug/Sperrkreise bilden komplexe Nullstellen in der Filterfunktion.
Vorteil dieser Filter: man erhält mit vergleichsweise wenigen Bauteilen sehr hohe Flankensteilheiten. Dies bedeutet, dass die einzelnen Chassis nur über einen schmalen Frequenzbereich zusammenspielen und somit wenig interferieren (SEHR interessant für den Car-Hifi-Bereich!)
Ausserdem kann man bei Bedarf die Treiber hart am Grenzbereich fahren (HT sehr tief ankoppeln, TT kurz vor breakup auskoppeln).
Nachteil dieser Filter: Überschwinger und "verschmierte" Gruppenlaufzeit im Bereich der Trennfrequenz.
Ich vermute, dass die Firma "Isophon" in ihren aktuellen LS elliptische Weichen verwendet, da sie mit Flankensteilheiten "um 60 dB/Oct." werben, die passiv eigentlich nur auf diese Art realisierbar sind.
Wie auch immer, gestern Abend habe ich mich hingesetzt mit dem Ziel, eine elliptische Filterfunktion in eine Serienweichentopologie einzubauen. Ich hatte den Verdacht, das durch die Beschaltung vieleicht ein Schwingkreis für beide Chassis ausreicht. Siehe da: es geht!!! Und das mit minimalem Bauteileeinsatz!
Erläuterung der Schaltung:
Trennfrequenz 1,5kHz
L1 / C1 abgestimmt nach Tschebyscheff
L2 / C2 abgestimmt nach Linkwitz-Riley
R: ausprobiert, bin hier auf 132 Ohm gekommen. Nimmt man Ihn weg, erhält man ein "normales" Filter 2. Ordnung.
Simu-Grafiken:
rot: Tieftöner
blau: Hochtöner
türkis: Summenfrequenzgang HT/TT
gestrichelte Linien gleicher Farben: im der ersten Grafik Phasenverlauf, in der zweiten Gruppenlaufzeit
Wie man erkennen kann, fallen die Filterflanken sehr steil ab, innerhalb weniger als 1/2 Oktave um mehr als 24 dB! - danach allerdings nur noch mit ca. 6db/Oct.
Über- und unterhalb der Trennfrequenz ergeben sich leichte Einbrüche von weniger 3 dB im Summenfrequenzgang.
Phasenverhalten i.O., die Gruppenlaufzeit macht, wie bereits erwähnt, ebenfalls einen "Schlenker" bei der Trennfrequenz.
Ich fand es sehr Aufregend, ein Filter zu entwickeln, das mit nur 5 Bauteilen (ok, + RC-Glied&BaffleStepCoil TT, Pegelanpassung HT.....) eine Flankensteilheit von ca. 48dB/Oct. erreicht.
Ich werde es mit Sicherheit demnächst in meinem geplanten Projekt testen, Berichte dann davon.
Grüsse & allen frohes Leimen, Messen und Entwickeln
Peter
Cpt._Baseballbatboy
#6 erstellt: 18. Mai 2005, 12:22
Elliptische Filter werden afaik bei FM eingesetzt. mit Nullstellen bei 19kHz und 38kHz. Die erste filtert den Pilotton, die zweite den Träger des AM-modulierten Stereosignals bei 38kHz.
Interessant im Lautsprecherbau wären elliptische Filter nicht nur wegen der hohen Flankensteilheiten, sondern auch um mit den Nullstellen Resonanzen der Membrane oberhalb des Übertragungsbereichs auszublenden.
Allerdings steigt der Frequenzgang oberhalb der Nullstellen wieder stark an bis er dann wieder zur nächsten abfällt.
Der größte Nachteil ist die starke Welligkeit im Übernahmebereich, in Deinem Beispiel sehr breitbandig (~2 Dekaden wenn ich das richtig sehe) und mit knapp 4dB Absenkung sicherlich hörbar. Bestenfalls lässt sich das zur Kompensation eines Anstiegs (vielleicht des Baffle Steps?) einsetzen.
Ein Problem könnte auch sein, dass zwar kurzfristig eine hohe Flankensteilheit erzielbar ist, jenseits der ersten Nullstelle die Filterfunktion aber sehr flach verläuft.
Cpt.
incarnate
#7 erstellt: 18. Mai 2005, 12:35
wenn ich das richtig interpretiere, so ist das das gleiche wie es timmermanns im aktuellen HH bei der fw-entwicklung beschreibt.
crazychipman
#8 erstellt: 18. Mai 2005, 19:38
Hallo!
@incarnate:
Hat mit der Timmermannschen Feld-, Wald- und Wiesenweiche nicht das geringste zu tun. Ausser das es eine Frequenzweiche ist. Der Timmi nimmt einfach einen Standard-Saugkeis, um den Frquenzgangdip bei der Membranresonanz auf Bezugsniveau zu bringen. Meine Schaltung sorgt in Verbindung mit dem Tschebyscheff-Filter für eine krasse Flankensteilheit von 48 dB/Oct. für BEIDE Wege (HT & TT) mit nur EINEM zusätzlichen Bauteil (dem Widerstand)
@Cpt._Baseballbatboy:
Nee, steigt nicht wieder an, verläuft mit 24dB unter Bezugspegel mit 6dB/Oct.
Das halte ich für mehr als ausreichend!
Eine "normale" Funktion 2. Ordnung hat "meine" Funktion nach ca. 4 Oktaven wieder eingeholt. Aber ob der Tieftöner bei 10kHz nun 42dB oder 50dB unter Bezugspegel spielt, ist wohl weniger relevant...
Grüsse
Peter
[Beitrag von crazychipman am 18. Mai 2005, 19:49 bearbeitet]
Cpt._Baseballbatboy
#9 erstellt: 18. Mai 2005, 20:35
Das war eher allgemein gesprochen. Deine Filter haben ja auch keine richtigen Nullstellen.
Das ist wohl wahr.
Cpt.
Serienweiche 3-Wege?
Spatz am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  24 Beiträge
Filtern von Bass aus Tönen
Schokoriegel am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  2 Beiträge
Eisenkernspulen besser bei steilen Filtern?
hermes am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  5 Beiträge
-3db und -6db Punkte bei digitalen Filtern
Monsieur_de_Charlus am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  6 Beiträge
"Smartie": 2-Wege ML-TQWT mit Serienweiche. UPDATE: kleineres TML-Gehäuse
Kwesi am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  140 Beiträge
Probleme mit Frequenzweiche
plasma1210 am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  7 Beiträge
Serienweichen - Wo gibts Infos?
Spatz am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  11 Beiträge
Restek: DIGITALE FREQUENZWEICHE MIT Fernbedienung und LAUTSTÄRKEREGELUNG !!!
ochse am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  39 Beiträge
10F8424 vs 10F8414 vs omnes bb.01 mit dayton RS180
redhotpitshifter am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  8 Beiträge
Sony Lautsprecher mit unbekannten Eigenschaften
*Severin* am 08.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.789
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
