Serienweiche 3-Wege?
Spatz
#1 erstellt: 18. Mrz 2009, 01:02
Hallo allerseits,
trotz gewisser Vorteile sind Serienweichen ein ziemlich stiefmütterlich behandeltes Thema. Deswegen finde ich auch keine Informationen darüber, wie eine Serienweiche mit mehr als 2 Wegen aussieht.
Hat da jemand eine Idee oder eine Seite, wo man das rausfinden kann?
Ciao,
Spatz
sakly
#2 erstellt: 18. Mrz 2009, 08:10
Hi Spatz,
ich habe immer gedacht, Serienweichen gehen nur bei 2 Wegen. Die Serienverschaltung der Bauteile führt bei der Parallelschaltung der Chassis zu den jeweiligen Bauteilen (HT || Spule, TMT || Kondensator) zu jeweils einem Hochpass für den HT und eiem Tiefpass für den TMT.
Wie sollte jetzt ein Bandpass für ein drittes vorhandenes Chassis in der Serienschaltung aufgebaut werden? Ich sehe da keine Lösung. Das Chassis müsste dann in Reihe zu beiden Bauteilen liegen, damit überhaupt eine Bandpasswirkung zustande kommen könnte. Damit würde aber das Chassis selbst auch die Übertragungsfunktion verändern, da es Teil der Weiche wird.
Zudem sind die Bauteilwerte von Spule und Kondensator bei der Serienweiche so ausgelegt, dass dort ein keine Bandpass-, sondern eine Bandsperr-Funktion generiert wird. Das spricht nochmals gegen eine 3- oder Mehrweg-Serienweiche.
Ich lese aber auch gerne Gegenteiliges. Das ist nur gerade mal so drüber nachgedacht.
guzzi
#3 erstellt: 18. Mrz 2009, 09:19
sakly schrieb:
Hi Spatz,
Moin,
in der K+T 4/2004 hatte U.W. die Peerless TL 20 vorgestellt.
http://www.lautsprechershop.de/hifi/tl20.htm
Ich hab das Heft gerade nicht im Büro auf Arbeit , ich kann mich aber entsinnen, dass recht ausführlich auf die Entwicklung der Weiche eingegangen wurde.
guzzi
sakly
#4 erstellt: 18. Mrz 2009, 09:22
Das würd mich dann auch mal interessieren, wie diese Weiche aufgebaut ist.
ton-feile
#5 erstellt: 18. Mrz 2009, 10:05
vermutlich so in der Art, wenn es 12dB/Okt sind.
Hoch und Mitteltöner bilden dann eine serielle 2-Wege-Weiche, die als "Hochtöner" wieder in eine 2-Wegeweiche mit dem Tieftöner gepackt wird.
Habe so etwas aber noch nie gebaut. Die Abstimmung muss die Hölle sein, weil alles mit allem interagiert.
Mir hat die serielle Weiche meines Control One Pimps schon gereicht.
Außerdem leuchtet mir nicht ein, welchen Vorteil eine serielle Weiche abgesehen von den kleineren Spulen und dem etwas höheren Impedanzniveau haben soll.
Sportlicher ist sie durch die Herausforderung bei der Entwicklung jedenfalls.
Rainer
Edit: oder ganz Aua, vier Wege.
Hat schon fast etwas fraktal-artiges an sich.
[Beitrag von ton-feile am 18. Mrz 2009, 10:19 bearbeitet]
Frank.Kuhl
#6 erstellt: 18. Mrz 2009, 10:27
Ich hatte mal verschiedene Weichen für eine 2 Wege Kombi mit DT-400 und SPH-170C gebaut. Darunter eine Parallelweiche und eine Serielle die nahezu die gleiche Trennfrequenz, Flankensteilheit und auch einen fast identischen Frequenzgang zeigte. Die Boxen mit den seriellen Weichen klangen aber deutlich räumlicher mit besserer Breiten - und Tiefenstaffelung. Woran das genau liegt habe ich nicht weiter erforscht. Ich weiß z.B. das Dieter Fricke auf Serienweichen in seinen Ecouton Lautsprechern schwört. Aufgrund der Problematik der Abstimmung werden diese Lautsprecher paarweise aufeinander abgestimmt.
sakly
#7 erstellt: 18. Mrz 2009, 10:30
Aber so richtig seriell sind die Weichen dann ja auch nicht mehr. Vermutlich wird das aber so in etwa aussehen. Anders kann ich mir das auch nicht vorstellen.
Spatz
#8 erstellt: 18. Mrz 2009, 12:14
Moin!
Nachdem ich mich gestern noch ein bisschen hinter BoxSim geklemmt habe, habe ich noch ein paar Sachen zum Thema 3-Wege-Serienweiche rausgefunden... ich schreibe später noch ein bisschen mehr, ich muss da erstmal selber noch ein bisschen was rausfinden. Serienweichen sind ein bisschen wie schlechtes Programmieren: Man sieht, dass es klappt, weiss aber nicht warum...
Aber: Nicht alles beeinflusst sich gegenseitigt, dem Hochton ist es ziemlich Wurscht, was der Tiefton macht!
Ciao,
Spatz
moby_dick
#9 erstellt: 18. Mrz 2009, 12:30
Im Visatoforum hat das mal einer gemacht mit 3 Wegen, ist aber 2-3 Jahre her. Alto?
batman665
#10 erstellt: 18. Mrz 2009, 17:34
Hy.
Schau doch mal bei Humble Homemade Hifi rein. Der Typ hat sich intensivst mit seriellen Weichen beschäftigt. Der Link führt direkt zu seinen Abhandlungen darüber.
LG
Bernhard
sakly
#11 erstellt: 18. Mrz 2009, 17:39
batman665 schrieb:
Hy.
LG
Bernhard
Schön. Das ist der gleiche Link, wie im ersten Post
ton-feile
#12 erstellt: 18. Mrz 2009, 17:43
die serielle 18dB/Okt Weiche könnte mich schon reizen.
Rainer
ton-feile
#13 erstellt: 18. Mrz 2009, 18:00
Hallo Frank,
Das macht mich schon neugierig. Hast Du denn eine "Arbeitshypothese", woran das gelegen haben könnte?
Ich werde da bei der nächsten Gelegenheit mal ein paar eigene Versuche anstellen. Bei der C1 hatte die Verwendung einer seriellen Weiche ganz pragmatische Gründe.
Was mich bei den "Seriellen" generell abschreckt ist, dass es mich persönlich wesentlich mehr Mühe kostet, einen "schönen" Amplitudengang hin zu bekommen, wenn die Ausgangslage etwas komplizierter ist und abgesehen von den Filtern mehr EQ-ing erfordert.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 18. Mrz 2009, 18:01 bearbeitet]
batman665
#14 erstellt: 18. Mrz 2009, 18:15
Sorry,... hab ich zu schnell drübergelesen.
hreith
#15 erstellt: 18. Mrz 2009, 18:22
In gewissen Zeitschriften werden die Herausgeber nicht müde, den klanglichen Einfluß der Weichenbauteile zu betonen. Dabei liegt oft vor z.B dem HT nur ein einziger Kondensator und ein einziger Widerstand. Schaut man sich den Signalfluß in einer Serienweiche an, dann sind es oft 3-4 von denen manche so große Werte haben dass sie als Elko ausgeführt sind. Außerdem hängt im Signalweg jeweils die recht unlineare Impedanz des jeweils anderen Treibers.
Auch werden die Parallelglieder (z.B die Spule am HT) oft nicht direkt an den Treibern platziert so dass denen die Dämpfung im Resonanzbereich fehlt.
Zusätzlich werden diese vom vollen Signal des jeweils anderen Zweiges belastet, so dass an den Restwiderständen der Bauteile auch jeweils ein nicht mehr zu vernachlässigendes Signal in den anderen Zweig eingespeist wird.
Ich denke schon, dass man das dann hören kann. Wie soetwas rein technisch zu bewerten ist, ist ziemlich klar. Ob der andere Klang dann als besser oder schlechter empfunden wird ist keine technische sondern eine subjektive Sache.
Frank.Kuhl
#16 erstellt: 18. Mrz 2009, 18:35
Kannst recht haben mit dieser Theorie. Mir gefallen auch oft Sperrkreise klanglich besser als Saugkreise - auch wenn das messtechnische Ergebnis so gut wie identisch ist. Bin z.B. gerade an der Abstimmung einer großen 3 Wege PA. Da habe ich zwei Weichen einmal mit Sperr- und einmal mit Saugkreis die eine Überhöhung im unteren Mitteltonbereich glätten aufgebaut. Die machen beide dasselbe aber nicht nur in meinen Ohren klingt die Sperrkreisvariante eindeutig besser auch wenn es vom technischen her viel sinnvoller ist das mit dem Saugkreis zu machen.
[Beitrag von Frank.Kuhl am 18. Mrz 2009, 18:50 bearbeitet]
ton-feile
#17 erstellt: 18. Mrz 2009, 19:28
Das geht mir subjektiv auch so. Saugkreise scheinen mir tendenziell müder und bremsender zu klingen.
Sperrkreise empfinde ich dagegen klanglich oft als agiler und irgendwie unauffälliger.
Ist halt oft blöd, wegen der teuren Serienspule.
Rainer
mufasa
#18 erstellt: 18. Mrz 2009, 19:34
Ich will mir in der nächsten Zeit, die TL 20 mal zum Testen aufbauen. Mir fehlen lediglich 2 funktionsfähige SR 10 oder 2 Reparatursätze. Wenn ich sie irgendwann mal fertig habe, werde ich darüber berichten.
@ Spatz und Sakly:
wenn ihr Interesse an Informationen zur TL 20-Weiche habt, die etwas anders aussieht als oben gezeichnet, schickt mir einfach mal eine PM.
Viele Grüße
Wolfgang
Frank.Kuhl
#19 erstellt: 18. Mrz 2009, 19:44
ton-feile schrieb:
Rainer
Ich wills mal einfach ausdrücken - bei einem Sperrkreis muss alles durch - bei einem Saugkreis nicht unbedingt.
Ich werde mich in obigem Fall sehr wahrscheinlich für den Sperrkreis entscheiden.
ducmo
#20 erstellt: 18. Mrz 2009, 19:56
In Boxsim kann man die Wirkungsweise der einzelnen Elemente ganz gut erkennen, das Problem ist lediglich, dass es durch die vielen Element und natürlich die Chassis unglaublich viele Wechselwirkungen gibt. Jede Veränderung an einem Element eines 2-Wegerichs dreht zwangsläufig an beiden Zweigen und das machts natürlich nicht einfacher!
Vor etwa zwei Jahren hab ich mir mal bei einem Bekannten eine Serienweiche angehört und war ziemlich angetan. Ob das allerdings an der Weiche, den Chassis, dem Raum oder etwas anderem gelegen hat, ist natürlich schwer zu sagen. Dafür braucht man den Direktvergleich!!!
ton-feile
#21 erstellt: 18. Mrz 2009, 19:59
@ Spatz und Sakly:
Viele Grüße
Wolfgang
Klar wird die anders aussehen.
Da ist sicher noch allerhand Beiwerk wie ein Spannungsteiler für den Hochtöner und evtl. irgendeine Impedanzlinearisierung drin, die dem Serienweichenwastler das Leben erleichtert.
Was ich da oben hingeschmiert habe, ist ja nur ein Prinzipschaltbildchen.
Rainer
hreith
#22 erstellt: 18. Mrz 2009, 20:12
Hi Frank.Kuhl,
ein Saugkreis soll ja an einer bestimmten Stelle Energie entziehen, wozu er recht niederohmig wird. Die Gesammtschaltung nimmt also viel Energie auf die dann im Saugkreis verbraten wird.
Bei einem Sperrkreis wird die ganze Sache hochohmig so dass die Gesammtschaltung eben deutlich weniger Energie aufnimmt.
Von der Belastung für den Verstärker und alle beteiligten Bauteile führt ein Sperrkreis also zu einer deutlichen Entlastung wärend ein Saugkreis eine Belastung darstellt.
Selbst wenn die Übertragungsfunktion identisch wäre (was wohl meist nicht ganz gelingen wird), so ist gerade die Strombelastung bei einem Sperrkreis deutlich günstiger als bei einem Saugkreis.
Generell halte ich es unabhängig von der Qualität der Elektronik und der Weichenbauteile für wenig erstrebenswert, wenn der eine Leistung erzeugen soll auf dass der andere diese sinnlos verbraten muss. Die geringsten Verluste hat man, wenn nur die Energie geliefert werden muss, die der Lautsprecher in diesem Bereich auch benötigt. Diesbezüglich ist eine aktive Weiche natürlich das Optimum, danach kommt die passive mit dem Sperrkreis und am Ende die mit dem Saugkreis.
Leider kann man nicht immer einen Saugkreis durch einen Sperrkreis ersetzen ohne dass die Übertragungsfunktion leidet.
Ludmilla_P.
#23 erstellt: 19. Mrz 2009, 21:22
Hallo Hr. Ducmo,
eine serielle Weiche ist beinahe wie eine reife Frau;
nicht so einfach auszurechnen.
Und dennoch hat sie ihre unbestreitbaren Vorzüge.
Das bestätigt jeder Blindtest!!!!!
Mittlerweile stehen in diesem Wohnraum zwei verschieden große Pärchen mit seriellen 4 Wege-Weichen.
Ein wahres Erlebnis, wie mir mein Verwalter sagt.
Hr. Ducmo, nehmen Sie doch einfach mit dem Bekannten Kontakt auf.
Ihre
Ludmilla P.
ducmo
#24 erstellt: 20. Mrz 2009, 08:26
Im Moment hab ich viel mehr Gefallen an jungen Frauen gefunden. Die haben zwar auch ein paar Macken, aber dafür andere Vorzüge...
Aber wir schweifen ab...
Serienweichen - Wo gibts Infos?
Spatz am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  11 Beiträge
Serienweiche mit elliptischen Filtern
crazychipman am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  9 Beiträge
"Smartie": 2-Wege ML-TQWT mit Serienweiche. UPDATE: kleineres TML-Gehäuse
Kwesi am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  140 Beiträge
3-Wege Box selfmade | Informationen
nofixedaddress am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  5 Beiträge
Bauthread: "koaxial 3 Wege Lautsprecher Ei"
The_Alpha am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  195 Beiträge
2 oder 3 wege system
popel69 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  18 Beiträge
Wie soll ich das Rausfinden?
Steffen545 am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  11 Beiträge
3 Wege Verstärkermodule
--_Noob_;-_)_-- am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  24 Beiträge
Aus 2 Wege mach 3 Wege = brauche neue Frequenzweiche
MrMulugulu am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  6 Beiträge
3/4 Wege System, Frequenzweiche, Kaufberatung Visaton
ChrissiBSD am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.776
