HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekt "Preisleistungswoofer" | |
Projekt "Preisleistungswoofer"+A -A |
co
21:06
erstellt: 22. Mai 2005, |
Hi mein vorhaben besteht darin einen passiven subwoofer zu bauen ![]() mein ziel ist es im preisrahmen um 200€ (ohne holz) einen wirklich brauchbaren subwoofer zu bauen. hab mittlerweile ein wenig erfahrung im bauen und berechnen ect.. was würdet ihr mir für ein chassis empfehlen ? hoher pegel ist eher nebensache (bzw. kommt darauf an in wie weit realisierbar..) die wichtigsten punkte sind: -tiefgang -im preisrahmen möglichst prezieser klang vorteilhaft wäre auch eine doppelschwingspule um die leistung einer hifi endstufe voll auszunutzen was sollte der woofer können? hauptzächlich soll musik über ihn laufen, filme weniger.. (musikstiel reicht von trance bis metal..) der woofer wird über eine aktive frequenzweiche und (noch) über eine alte 2x 90watt endstufe betrieben würd mich sehr über rege anteilnahme freuen ![]() mfg co |
das_n
21:44
...also wäre er doch aktiv! |
co
22:13
unter passiv versteh ich eigentlich einen subwoofer ohne integriertes aktivmodul ![]() damit liege ich eigentlich nicht falsch oder ? könntest du ein chassis vorschlagen ? gruss co |
P.L.B.
22:24
Nach deiner Beschreibung fallen wohl die Autosubs weg. Deswegen: Vifa 26 WA 550/4 oder mit Doppelschwingspule: Visaton GF 250 Beide sind meiner Meinung nach geschlossen und mit BR interessant. Gruß, P.L.B. |
co
22:56
hab grad mal bisschen mit dem vifa rummsimuliert, gefällt mir echt gut ![]() bei 55l und 20hz tuning geht das teil ganz tief in den basskeller runter... zu 21,5hz bei -3db sprechen eigentlich für sich hat jemand erfahrungen mit dem teil? vielen dank für den tip!! gruss co |
P.L.B.
23:18
Ich glaub der ist so gut wie niegelnagelneu. Da wirst du nicht viele finden die dir was dazu sagen können. Aber wenn du was mit dem baust dann kannst du mal bescheid sagen wie der ist. Der gefällt mir nämlich auch ganz gut. Ich hätte ihn aber lieber geschlossen, entweder mit aktiver Tiefbassentzerrung bei 30 Hertz oder passiv mit nem 6 dB Hochpass bei 20 bis 25 Hertz. Der Qtc liegt dann bei 0,74. Aber man wird doch keinen Unterschied zwischen 0,65 und 0,75 hören.? Oder was meint ihr? Gruß, P.L.B. |
das_n
03:07
erstellt: 23. Mai 2005, |
ich will nicht kleinlich sein, aber eine aktivweiche und eine endstufe sind genau das gleiche..... hast da auf jeden fall qualitätschassis in die engere auswahl genommen. ich wurd ihn nicht so tief abstimmen: nen 25er bringt bei 20Hz nicht wirklich was. er würde unkontrolliert rumschwabbeln. begnüg dich besser mit ebenfals sehr tiefen 30Hz. |
Apalone
05:57
Doch! Passiv bedeutet Frequnztrennung nur mit passiven Bauteilen realisiert (Spulen, Kondensatoren, Widerstände). Du willst einen aktiven SW, bei dem du das Aktivmodul selber mit Hilfe einer aktiven Frequenzweiche und einer Endstufe realisierst... Viele Grüße Marko |
co
10:23
ok genau das wollte ich wissen, jetz bin ich schon en stückchen schlauer ![]() also das chassis gefällt mir ziemlich gut dann würden wohl auch 40l br mit 22hz tuning reichen! habt ihr noch andere chassis vorschlage ? PS: war grad im obi holz kaufn, habt ihr intresse an nem gutklingenden (recht kleinen) low cost lautsprecher ? wenn ja werde ich einen thread dazu starten! mfg co |
simdiem
11:16
PS: war grad im obi holz kaufn, habt ihr intresse an nem gutklingenden (recht kleinen) low cost lautsprecher ? wenn ja werde ich einen thread dazu starten! ja klar immer her damit!!!! Gruß SImon |
Subwoofer aus Magnatchassis bauen dukeboris am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 18 Beiträge |
Passivmembran bauen JulesVerne am 22.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 10 Beiträge |
Subwoofer selbst bauen - nur wie? cawisi am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 5 Beiträge |
Projekt: Doppel 8" Top für Klang und Pegel, welche Chassis? Lukas-jf-2928 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 5 Beiträge |
Spassprojekt aktiven Subwoofer bauen Reggae am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 9 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse bauen M@tz3 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 7 Beiträge |
7.1 selber bauen? NeoPhyte11031991 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 18 Beiträge |
Subwoofer mit EAST17PL21C6 Chassis bauen FireandIce1973 am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 12 Beiträge |
Nubox 681 selber bauen? Keynoll am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 27 Beiträge |
Aktiven Subwoofer + Sateliten (ohne Reciever)selber bauen Marmeladenstulle am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.140
