HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Reihenwiderstand | |
Reihenwiderstand+A -A |
Bastelwut
10:58
erstellt: 08. Jun 2005, |
Hallo... habe gerade ein wenig mit BassCAD "rumgespielt" und gemerkt, dass man mit einem in Reihe geschalteten Widerstand erstaunlich in den Basskeller gehen kann. Nun glaube ich zu wissen, dass ein solcher Widerstand die Dynamik eines Chassis verschlächtert. Wie gravierend macht sich das bemerkbar, bzw welcher Widerstand ist noch zu vertreten? Danke |
HerrBolsch
12:01
"Verschlächtert"? Du meinst, ein Widerstand schlachtet die Dynamik *glucks* Spaß beiseite. Bedenke, daß an einem Vorwiderstand anteilig Leistung abfällt. Gerade bei Subwoofern kann das einiges sein. z.B. Chassis mit 4 Ohm, 1 Ohm Vorwiderstand, dein Verstärker liefert bis zu 100W. Dann fallen im Extremfall 20W an deinem Widerstand ab, das muß der erst mal abkönnen. Zum anderen fehlt die Leistung am Lautsprecher. Du hast allerdings in jedem Signalweg unvermeidbare Widderstände: Zuleitung, Klemmen, Lötstellen, Endstufe... Weniger als 0,2 Ohm ist eigentlich nicht realisierbar. Du hast wahrscheinlich gesehen, daß mit zunehmendem Widerstand der Volumenbedarf steigt. Viel mehr als 1 Ohm würde ich nicht nehmen. |
Bastelwut
12:06
hmmm...ganz so schlimm ist es nicht mit der Leistung und dem Volumen ![]() Im konkreten Fall geht es um einen FE103E. Den könnte ich mit einem 20l BR-Gehäuse und einem Vorwiderstand von 4 ohm theoretisch auf eine untere Grenzfrequenz (- 3 db) von ca 45 Hz trimmen...klingt halt schon cool ![]() |
V.I.B
12:27
Und die Güte steigt so stark an das von einem präzisen Bass nicht mehr die Rede sein kann. Der Bass spielt u.U. zwar tiefer aber nicht mehr das was auf dem Tonträger gespeichert ist. |
Bastelwut
12:33
Das wollte ich hören...oder auch nicht ![]() |
V.I.B
12:51
Wobei ich dazu sagen muss das ich da nicht zu 100% informiert bin. Schau dich mal hier um, dort ist ein Kondensator eingesetzt worden um die untere Grenzfrequenz zu senken. ![]() Vielleicht solltest du damit mal etwas Simulieren. |
darouler
15:58
Ich habe da ein ähnliches Problem. Hab zuerst gebaut und dann nachgedacht... Habe drei LS von je 8 Ohm in einer Box. 2 Breitbänder und einen 15' Bass. Konstruktion: BR Das Problem ist, dass ich daraus gerne eine 8 Ohm Box machen würde...aber wie??? Widerstand parallel schalten??? Sven |
eBernd
16:38
Hallo darouler, gehen tut das - indem Du einen BB wegläßt! Das ist kein Witz. Weil, beide BB parallel (= 4 Ohm) und dann einen Widerstand in Reihe (theo. 4 Ohm) wird wahrscheinlich klanglich nicht das Gelbe vom, vom, vom - na Ei sein. Wenn Du die Anordnung aber in 3-Weg betreibst - was aber in der Konfiguration m. M. nach wenig Sinn macht, sind noch andere Lösungen drin. Letzten Endes Bestimmt der Klang * die Lösung und die Gesamtimpedanz (nur) das Gefährdungspotential für den Amp. Grüße, Bernd Ach ja: Und natürlich der Wirkungsgrad der Systeme (dB/W/m) [Beitrag von eBernd am 08. Jun 2005, 16:39 bearbeitet] |
darouler
16:56
Was haltet ihr denn von der Idee beide Breitbänder in Reihe und den Sub (doch nur ne 10er) parallel zu schalten. Mit meinen physikalischen Grundlagen (Physik LK) komme ich auf 5,33 Ohm. Meine anderen Plastikboxen haben 8 Ohm und ich will sie nicht unbedingt so laut hören. Als Anlage dient die Pioneer SX-P530. Das sollte die doch aushalten oder? Will damit ja keine Party machen ![]() Sven |
eBernd
17:22
Hallo, wenn man jetzt im Physikbuch weiterblättert ![]() Ohne Weiche sehe ich sowieso nicht viel Sinn, z. B. keine Entlastung der BB vom Baß. Grüße, Bernd |
darouler
17:31
Das war ja auch so gedacht, dass der TT mehr Leistung abbekommt, da die BB sowieso nciht soviel Leistung vertragen wie der TT. Die Frage ist nur ob meine Anlage das aushält. Eine Bassentlastung haben die Needles ja auch net (Bruder hat sie gebaut) und da sie sowieso wie du sagtest nur 1/6 der Leistung abbekommen sollte das denke ich kein Problem werden. Sven |
eBernd
17:53
Hallo, ich kenne jetzt den von Dir verwendeten Verstärker nicht. Aber die meisten können schon bis 4 Ohm runter (mal auf das Anschlußfeld oder ins Manual (wo hab ich das nochmal ![]() ![]() Grüße, Bernd |
sakly
10:55
erstellt: 09. Jun 2005, |
Ohne Wieche, egal ob aktiv oder passiv, wird das bei deinem Spaßlautsprecher sowieso nichts gescheites. (Link: ![]() Die Kompaktanlage, mit der du diesen LS betreibst, kann unter Umständen bei diesen 5,3Ohm schon in die Knie gehen, wenn es etwas lauter wird, da diese Kompakt-Dinger nie wirklich laststabil sind. Das ganze Konzept stimmt bei dir nicht, aber es sollte ja auch nur ein Fun-Lautsprecher werden, mehr ist es auch nicht geworden. |
darouler
16:21
Also meine Anlage hält das aus. Ich hab jetzt mit der Schaltung, wie ich sie im Smiley Threat: ![]() beschrieben habe gebaut. Auch wenn ich die Anlage voll aufdrehe (hab ich ca. 10 Minuten gemacht) gibt es keine Probleme. Ich muss nur mit dem externen Equalizer bei manchen Liedern (z.B. Emanuela) den Bass rausdrehen. Außerdem kann ich damit dem Smiley mehr Power geben, als den Billigboxen. Den Bass schaffen die BB auch ganz gut. Also schaut ihn euch mal an! (Link s.o.) Sven |
selector24
16:27
Hallo, schonmal daran gedacht deinen ![]() Mit einem kleinen Aktivmodul könntest du die FRS8 entlasten und Bass passend dazu regeln. Das würde zwar den Preis deines ![]() lg Wolfgang |
darouler
17:26
Ich habe mich noch nicht durchgerungen meinem ![]() Aber ich weiß: Aktiv ist immer besser! (und teurer) Ich würde allerdings vorschlagen die Diskussion in den :)-Threat zu verschieben. |
BB + Widerstand Bastelwut am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 9 Beiträge |
Widerstand Parallel zu Mitteltöner dsdommi am 27.07.2022 – Letzte Antwort am 28.07.2022 – 7 Beiträge |
ohmscher Widerstand eines Lautsprechers Delhomba am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 18 Beiträge |
Subwoofer zu vorlaut- Welcher widerstand? DjDump am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 11 Beiträge |
Widerstand runterschrauben Thunder-Wolf am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 77 Beiträge |
Widerstand vorschalten bobfischinger am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 13 Beiträge |
Widerstand am Bassfilter verboten? AudioDidakt am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 3 Beiträge |
Widerstand-Belastbarkeit Knight_Hawk am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 8 Beiträge |
Frage zu Widerstand & Frequenzweiche lunic am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 8 Beiträge |
Widerstand M420F Teufel-Box hoelschermicha am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 4 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.321
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
