HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » schlankes horn? oder doch br? | |
schlankes horn? oder doch br?+A -A |
pinkmushroom
#1 erstellt: 24. Jun 2005, 20:28 | |
hallöchen... ja grad neu hier und ich nerv schon^^ habe derzeit son passiven sch.... raveland eigenbau sub mit 2x18" billig sub also der aus den alten fertigboxen da... und selbige bässe noch 2 mal in 15" version so rumliegen... die tsp kenn ich da nu dummerweise nich... aber derzzeit nichmal so wichtig.. wollte halt zu meinen 2 3wege cantons noch sowas schönes bassünterstützendes bauen... da beginnen dann auch schon die probleme... aufstellpaltz von der grundfläche maximal 56x 44 cm groß... dafür könnt des ding bis 1,60 m hoch werden... der raum in dem des ding spielen soll is ca 9 qm klein und bevors wer falsch versteht der raveland rotz muss hier raus.. die cantons 3 wege mit 10" bass sind lauter und bringen mehr dampf im 30 l gehaäuse als die 2 18" schrottdinger im 140 l gehäuse.. nu gehts halt wiedermal los... br horn geschlossen etc.. eckhorn fällt aus da keine ecke.. was würdet ihr denn ohne an bestimmte chassis oder so zu denken empfehlen.. wollte so egal ob für eins oder mehrere (1x 15 2x 12???) chassis ca 100€ anlegen.. und sollte eigentlich an am80 am120 oder des conrad 150w modul.. zu dem hab ich aber bisher nich viel gehört also über qualität etc.. wäre auch nett über des conrad ding hier was erfahren zu können.. höre eigentlich ausschliesslich rock hardrock metal alternative etc.. also so tief muss nichs ein.. da genug platze denke könnte man dies halt evtl doch nutzen um sone mischung aus tiefe und ertragbar hohem pegel zu bekommen... bin für egal welchen tip dankbar.. egal obs um den amp die chassis oder gehäuseart und form geht... und ich lasse mich auch sehr gern von nem kleinen gehäuse mit z.b 2x 10" sub oder so überzeugen ;-) also denn schöne grüße aus dem zu heissen frankfurt ;-) |
lens2310
#2 erstellt: 24. Jun 2005, 21:01 | |
Kommt drauf an was man will, tiefer Bass mit nicht so hoher Lautstärke, oder maximale Power mit nicht allzutiefem Bass. Auf jeden Fall kann man sagen das ein relativ großes Eckhorn mit 15" oder 18" Bass bis ca. 35 Hertz gut geht und das bei immenser Lautstärke. Die Abmessungen sind hier gegenüber konventionellen Hörnern noch moderat und man braucht nur eine oder zwei Raumecken. Allerdings kann ich sagen das ein großer (250 L) Reflexsub der "nur" bis 40 Hz (-10 dB) runterkommt auch absolut ausreichend ist und das bei großer Lautstärke. Voraussetzung sind hier natürlich gute (und teure ?) Chassis. [Beitrag von lens2310 am 24. Jun 2005, 21:02 bearbeitet] |
pinkmushroom
#3 erstellt: 24. Jun 2005, 21:08 | |
danke schonmal für die antwort... aber ne raumecke hab ich leider nicht frei... und bist du der meinung das das ganze für so 100€ chassis an nem am120 modul realisierbar ist? der wirkliche maxpegel is für mich dank vermieter eigentlich unintressant.. also kann schon eher gen tiefe abgestimmt sein... so 2x tw3000 hatte ich ja auch schon überlegt.. nur da denke ich werde ich da wohl eher für geschlossen gedacht nicht so tief kommen... oder? und falls nicht hat der evtl wer nen gehäusevorschlag für? mfg stefan |
lens2310
#4 erstellt: 24. Jun 2005, 21:14 | |
Denke mal das 100 Euro pro Basschassis so das unterste darstellt. Vernünftige Profichassis liegen so bei mindestens 300 Euro. |
pinkmushroom
#5 erstellt: 24. Jun 2005, 21:30 | |
oh.. wird ja doch arg teuer... :-( da denk ich glaub doch direkt mal wieder ne nummer kleiner... mit 1x ravemaster vxt 154 oder so is nichts zu erreichen? also in einem evtl in deinem kopf vorhin rumschwirrenden 250L gehäuse? kann ja gern kleiner werden wie schon vorhin geschrieben... nur sollte eigentlich auch an sonem am120 modul doer so laufen.. daher kommen so 2x jbl 15er oder so eh nich in frage... hab halt auch noch sonen tw3000... also einen einzelnen ungenutzt derzeit... jo son 40€ bässchen *schäm*... noch einen kaufen will *fg* die cantons kosteten dafür 400€ also chassis +frequenzweiche... bin ich auch vollends mit zufrieden solang ich die halt mal fertig baue.. also is in nem andren thread.. sind noch unbedämmt einfach.. um mehr gehts da eigentlich nich...naja und lacken muss ich noch. mfg stefan |
geist4711
#6 erstellt: 24. Jun 2005, 22:15 | |
für zwei 18"er, ist ein140L-gehäuse etwas klein um nicht zu sagen mikkrig. baue die beiden mal in ein gehäuse welches deinen maximalen platzmöglichkeiten entspricht. die über 300L die du dann hast, dürften besser zu den beiden bässen passen. 2x 10cm-br-rohre sollten bei dem ganzen noch ein wenig die untere grenzfrequenz senken. mfg robert |
pinkmushroom
#7 erstellt: 24. Jun 2005, 22:30 | |
du meinst meine schrott 18" ursprünglich aus fertig ravelands stammenden? wenn ich die dahin bauen würde wäre ja kein platz für den andren sub.. udn 2 10er br rohre sind derzeit in dem drecksding.. des teil soll ja durch den etwas kleineren hochwertigen ersetzt werden.. also chassis technisch kleiner gehäuse is mir wurst.. aber im normfall dann ja auch kleiner... aber halt einiges hochwertiger.. und son raveland fertig sub aus dem bis auf gehäuse und weiche alles verwendet wurde kost neu komplett 100€... des kann nischt taugen... da wer ich mit einem chassis für 100€ besser beraten sein... denke ich zumindest.. aber vielen dank schonmal für den kommentar... weiter so ;-) |
Thorsten-Fischer
#8 erstellt: 24. Jun 2005, 23:50 | |
Hallo pinkmushroom, 9 Quadratmeter und dann zwei 18 Zöller bzw. 2 15 Zöller? Rocker, ja? Also in deiner preisklasse ist Raveland schon das richtige, aber auf die Serie kommt es an. Die BSW oder AXX sind dafür die richtigen und die spielen auch am AM 120. Der BSW 184 II z.B. spielt in netto 170 l. BR absolut brauchbar, 40 Hz und ein max. Pegel von Realistisch 116 dB (Theoretisch 121 dB) sollten in deinem Raum auch einem Schwerhörigen Vermieter schon aus der Reserve locken. 4 x 11 cm. BR Rohre 32 cm Länge symmetrisch ums Chassis angeordnet und der Rock geht ab. 1 matte Noppenschaum auf der Rückwand (innen) und den Rest oben und unter (innen) verteilen. Fast noch besser (! kleiner) aber nicht ganz so laut BSW 154 II, in 68 l. 2 x 11 cm BR Rohre 33 cm Länge bedämpft wie oben. Alternativ der AXX 1515 im gleichen Gehäuse und BR Abstimmung wie BSW 154 II. Das AM 120 hat ja noch einen fest eingestellten Bass-Boost und ist für alle drei oben genanten so gut zu gebrauchen, Leistung hat es ebenfalls genug. Jetzt noch einen frage, warum kommen zwei 15 zoll JBL (oder welche Marke auch immer) nicht für ein AM 80 oder 120 in frage? Gruß capacitor |
pinkmushroom
#9 erstellt: 25. Jun 2005, 00:00 | |
ups gleich am ersten tag gewerbungt.. sorry.... ;-( meine 2 15" leigen hier rum.. uneingebaut... der 2x 18" soll ja durch was ersetz werden was ne nummer kleiner aktiv etc ist.. denke mit 2x 40w rms oder 2x 60w rms geht bei enormen wirkungsgrad sicher einiges.. aber so kompliziert und teuer soll ja nich werden.. ;-) dachte ja an einen 15 zöller so vxt 154 z.b oder halt z.b 2x 12" also zumindest ursprünglich... lass mich ja gern besseren belernen sonst würde ich nich fragen.. jedoch die murxdinger hier sollen wech.. außer die canton's halt... und ursprünglich standen die damals 2x18 und 2x15 sub in nem 60 qm kellerraum... nu halt aus platzmangel hier im zimmer und gleich angeschlossen wensse shcon da stehen.. |
pinkmushroom
#10 erstellt: 25. Jun 2005, 00:06 | |
mir fällt grade auf das wir glaube den selben woofer meine.. ich halt als 15 zöller.. der vxt von ravemaster ist doch der vxt bsw 154 II oder? verwechsel ich da was? und wo würde ich denn z.b. die anderen herbekommen? bisher nich gefunde.. also nur bilder von^^ mfg stefan... |
Thorsten-Fischer
#11 erstellt: 25. Jun 2005, 00:21 | |
Hallo pinkmushroom, Der BSW hat NICHTS mit dem VXT gemeinsam außer das sie aus gleichem haus kommen. www speakertrade com. Ravemaster – Einzelchassis - Car-Hifi – Tieftonsysteme - Blue Series - BSW 184-II und 154-II. Die AXX sind Raveland Produkte. www speakertrade com Du solltest mal genauer werden. Nur weil die Chassis Rund, schwarz und Ravemaster drauf steht, sind sie noch lang nicht gleich. Lesen hilft da! Auf den Chassis steht meist auf dem Magneten die Bezeichnung drauf, die schreibst du KOMPLET ab und dann kann man was dazu sagen. Die VXT haben Blechkörbe, die BSW und AXX Guss! Gruß capacitor |
pinkmushroom
#12 erstellt: 25. Jun 2005, 08:01 | |
sorry... wirklich vertan. aber dachte die vxt sind die mit blauem gusskorb...bzw rechnete mit ner doppelbezeichnung... leider wohl doch vertan... bzw hätte wohl einfach nochmal nachgucken sollen ( faulheit???) ... naja trotzdem vielen dank für die hilfe und rat... mfg stefan |
pinkmushroom
#13 erstellt: 26. Jun 2005, 14:40 | |
vielen dank für die tips... ist eigentlich ein großer unterschied zwischen den bsw I und den bsw II? und wie is den bei den 4 br das rundrum verteilen gemeint? also sub würde vor ner wand neber nem schrank stehen. daher gingen im prinzip nur maximal 2 abstrahlende seiten.. zum schrank bzw wand is nich wirklich viel platz... mfg stefan |
pinkmushroom
#14 erstellt: 26. Jun 2005, 14:45 | |
hmm grad festgestellt xmax is ja um einiges geringer bei den 1. serie und tsp auch anders.. naja würde wohl wieder ein ganz andres gehäuse ergeben.. nur sind die denn auch ertragbar oder die 2. serie um einges besser? und falls ich son conrad elektronik 150w rms aktivmodul über hätte mit 35 hz 6 db bassboost... ändert sich da viel.. will zwar eh noch son am120 kaufen aber akuter geldmangel ;-) vielen dank schonmal und sorry wegen dem vxt bsw verwechsler... sollte aber nichmehr vorkommen (hoff ich *g*) mfg stefan |
Horn + BR = ? Weilie am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 3 Beiträge |
Grundsatzfrage BR vs. Horn phon_eat am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 22 Beiträge |
Eher BR-Horn oder TML-Trichter? JohnD am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 12 Beiträge |
12qm Zimmer AWX 184 Horn oder BR ? Arber97 am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 73 Beiträge |
Koax-Horn (Backloaded, Frontloaded, BR/TML-Hörnchen,...) JulesVerne am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 3 Beiträge |
Bassreflex mit Horn-Erweiterung und Breitband-BR ax3 am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 24 Beiträge |
Fostex Fe167e in BR + Tapped Horn? blackmailed am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 18 Beiträge |
Horn weltbuerger am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 5 Beiträge |
Double Horn: kreativ oder doch besch**ert?? am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 23 Beiträge |
doppel-horn ? 343ms am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 15 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgunitinthehouse_
- Gesamtzahl an Themen1.553.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.823
