HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hörner - Einige Fragen | |
Hörner - Einige Fragen+A -A |
Granuba
00:12
erstellt: 05. Jul 2005, ||||
Ok, liebe HiFi-Gemeinde, der böse Mod hat wieder was vor, und zwar sein erstes eigenes Breitbandhörnchen zu bauen.... Alle, die sowieso sagen, daß ein Breitbänder nicht klingen kann, weil er theoretisch schlecht klingen muss, sollen stillschweigend mitlesen und sind herzlich zu einem Hörtermin eingeladen.... ![]() ![]() ![]() Also, Herberts Link zu dieser Seite war mein Verhängnis: ![]() Die (sehr freundlichen) Betreiber dieser Seite gehen bei ihrer Hornentwicklung einen anderen Weg, sie selber nennen es "Resonanztheorie"... Wer es genauer wissen will, sollte sich diese sehr informative Seite mal durchlesen... ![]() Fasziniert von diesen Überlegungen hab ich mal ein wenig mit Excel rumexperimentiert (Die leckeren Formeln eingegeben und gerechnet...), die Rohdaten genommen und mal in AJ-Horn gepackt und ein wenig simuliert mit meinem Liebling Fostex FE206e. Kurze Rücksprache mit den Entwicklern brachte heraus, daß ich mit meinen Daten schon ganz richtig lag, genauere Daten will ich jetzt aber noch nicht veröffentlichen, da ich deswegen erstmal Rücksprache halten will.... ![]() ![]() ![]() (Rot: Jericho, Schwarz: Eigenkreation) Wie man sieht: Wesentlich linearer F.-Gang im Bass, einzig der Bereich von 100-200Hz machen mir noch ein wenig Sorgen.... Aber das bekommt man bestimmt noch hin, vielleicht mit einem internen Helmhotzresonator... ![]() Ok, was sind die eklatanten Unterschiede zum Jericho? -Kürzeres Horn -Ähnliche Halsfläche -Bedeutend größerer Hornmund -WESENTLICH größere Vorkammer Effektiv ist es aber genauso groß wie das Jericho.... ![]() Also, was haltet ihr von diesem Ansatz? Bzw. hat schon jemand diese Art Horn gehört, was ja schon fast in Richtung Bassreflex geht? (Ich betone fast.... ) Murray |
geist4711
00:50
naja, grundsätzlich gillt ja für hörner annähernd: je grösser der hornmund, desto tiefer die untere (horn)grenzfrequenz. je kleiner der hornhals, desto höher der wirkungsgrad aber desto grösser auch die horn-verzerrungen und je grösser der hals, desto weniger verzerrungen aber auch weniger wirkungsgrad. je kürzer das horn, desto geringer der wirkungsgrad. je grösser die vor- oder druck-kammer desto tiefer die obere (horn) grenzfrequenz, sofern diese überhaupt noch eine vorkammer ist(zb bei meinem horn ehr nichtmehr). das bild mit den f-gängen, soweit ich es sehen kann(das grosse bild will sich nicht zeigen, es läd und läd und läd...) zeigt das oben gesagte meiner meinung nach recht deutlich, sieht aber gut aus. ah, jetz kann ichs sehn *grins*; der kleine hubbel von ca80-150hz und die senke von 150-230hz , dürfte kaum hörbar aufällig sein(sagt meine erfahrung mit hörnern). ich würde das einfach mal so bauen und anhören :-) mfg robert [Beitrag von geist4711 am 05. Jul 2005, 00:51 bearbeitet] |
UglyUdo
01:55
Hallo Murray, ich stehe der Resonanztheorie ein wenig skeptisch gegenüber, insbesonders der für meinen Geschmack etwas zu philosophischen Betrachtung von technischen Aspekten. Aber das ist ein anderes Kapitel.
In der tat nähert das Konstrukt sich einem BR. AJ-Horn geht wahrscheinlich den richtigen Weg, in dem es jegliches Gehäuse als Horn betrachtet. Die Grenzen zwischen den verschiedenen klassischen Gehäusearten sind wohl in Wirklichkeit fließend, sh. geschlossenes Gehäuse/Variovent. Entscheident ist wohl was rauskommt, mit den Kompromissen, die ein jeder für sich selbst als tragbar erachtet. Letztendlich fehlt mir Zeit/Wille/Nerv mich mit verschiedensten Prinzipien empirisch auseinander zu setzen ( sh. Waveguide/ Versatz der akustischen Zentren an anderer Stelle in diesem Forum ) und so mach's ich wie das Eichhörnchen - ich sammle überall meine Nüsslein ![]() ( Mein BP weigert sich standhaft mit 12dB/Oct. abzufallen, erst ab -10dB nimmt er die vorschriftsmäßige Flankensteilheit ein. Ich weiß bis jetzt nicht, was da los ist, stehende Welle, so etwas wie ein unabsichtlicher Hornmund/hals? ![]() PS: wie kriegst Du das SPL.Fenster in AJ-Horn so groß? ![]() [Beitrag von UglyUdo am 05. Jul 2005, 01:56 bearbeitet] |
Herbert
20:22
Hi Murray, vor Jahren hatte ich Freunden mal ein Hörnchen ähnlicher Bauweise empfohlen: 250er Bass in relativ grosser Vorkammer mit ca. 1m Hornlänge. Abmessungen ca. 70x30x35 cm. Das Horn spielte erstaunlich tiefgehend (habe es im Freifeld gehört) und sauber. Den klassischen Acoustas und BKs trotz geringerer Grösse durchaus überlegen. Eine Vorkammer halte ich bei einem backloaded Horn für sinnvoll, damit nur tiefe Frequenzen durch die Faltung laufen (Ausnahmen bestätigen die Regel: Viech ;). Aber der Beyma ist ja eigentlich gar kein Horntreiber ![]() ![]() Gruss Herbert |
Granuba
20:54
Wir bewegen uns bei der Vorkammer im Bereich von 50-60 Litern.... ![]() ![]() ![]() Murray |
geist4711
21:48
mein bl-horn hat auch ein kammer-volumen von über 30L, das jukt des horn aber nicht im gringsten doch noch gut zu klingen. liegt evtl daran das so eine grosse kammer so eine tiefe abstimmfrequenz hat, das es schon unter der hornfrequenz liegt. mfg robert |
Granuba
21:51
Das stimmt mich schonmal zuversichtlich... ![]() |
DarkestHour
00:49
erstellt: 06. Jul 2005, ||||
Ich verfolge das ganze auf jeden Fall. Und danke an Murray für das verlinken von der seite. |
CerpinTaxt
10:24
Hallo Udo,
49,-Euro und du bist dabei! ![]() ![]() Gruß CerpinTaxt [Beitrag von CerpinTaxt am 06. Jul 2005, 10:25 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
10:29
ja, ct 193 ![]() ![]() |
timo_bau
11:09
Hallo Herbert, was ist denn ein Horntreiber, doch all diejenigen die in Hörnern funktionieren, und da funktioniert doch der Beyma, habs also nicht ganz verstanden was du damit meinst. Zitat: (Ausnahmen bestätigen die Regel: Viech . Aber der Beyma ist ja eigentlich gar kein Horntreiber ). Der Beyma ist keine Ausnahme, was ich bei meinen Entwicklungen gemerkt habe funktionieren fast alle Treiber bei allen Konzepten, mehr oder weniger gut, das ist hier die Frage??? wie gut funktioniert er (der Treiber) im angesprochenen Konzept???? Sonst könnte man ja sagen der Beyma ist ein Fehlkauf, in keinem Konzept funktioniert er richtig gut, aber so ist es nicht, selbst in OB funktioniert er wunderbar. Gruß Timo |
choegie
15:12
hmm, ich hab auch mal ne frage zu hörnern: wie verhält sich das mit der schallaufzeit des direkt abgestrahlten tons durch den ls und dem schall, der sich erstmal mühsam seinen weg durch das lange gewinde des horns bahnen muß? der müßte doch eigentlich mit enormer verspätung auftauchen, oder wie? |
cooli04
15:21
Stimmt schon das der Schall durch das Horn länger braucht. Kannst ja mal ausrechnen bei ner Hornlänhe von 4m. und ner Schallgeschwindigkeit von ca. 330m in der Sekunde ![]() MfG |
choegie
15:23
naja, wos doch leute gibt, die angeblich ein paar cm versatz hören können... *kleinlautduckundkeinevoodoodiskusionstartenwillwirklichnicht* |
Granuba
15:30
Rechnen wir doch mal ein wenig: -Schallgeschwindigkeit: 340m/s -Hornlänge: Jericho 2,7m Mein Konstrukt: 1,2m Zeitversatz Jericho: 2,7m/340ms = 0,008s Zeitversatz Konstrukt: 1,2m/340ms = 0,004s Messbar, manche meinen auch hörbar, ich mag den Sound.... ![]()
Der Beyma ist ein kleines Mistviech mit einem QTS von über 1 , klassische Horntreiber haben meist einen sehr niedrigen QTS, als Beispiel der Fostex: 0,19. Zudem spielt die Art der Aufhängung der Membran etc. eine Rolle... Das Viech selber ist kein "echtes" Horn, es verzichtet auf eine Vorkammer und kann in erster Näherung auch als eine Transmissionline mit exponentiellem Horn(TML)verlauf, der sich weitet, beschrieben werden... Quasi ein (gutklingender ![]()
So sehe ich das auch, und wie das Viech zeigt: AJ-Horn funktioniert, unter anderm auch die Picolino sowie diverse andere Mischkonstrukte. Murray |
Gelscht
Gelöscht |
15:51
so lange aus dem horn nur frequenzen unterhalb 100 hz abgestrahlt werden sind verzögerungen in dieser grössenordnung noch unhörbar. über 10 ms wird's kritisch. der richtigkeit halber sollte aber mit einer schallgeschwindigkeit von 343 m/s gerechnet werden - oder habt ihr nur 15 grad im zimmer? |
Granuba
16:05
Hast du konstante Zimmertemperaturen? ![]() ![]() Murray [Beitrag von Granuba am 06. Jul 2005, 16:07 bearbeitet] |
Spatz
16:49
Ob es das gibt: High-End Voodoo-Fetischisten, die in einem Raum hören, der immer den gleichen Luftdruck, die gleiche Temperatur und die gleiche Luftfeuchtigkeit hat...? ![]() ![]() Vorstellbar wärs. ![]() Back to Topic: Man sieht auch Anhand von Impedanzverlauf und Membranhub, dass das eher ein riesiges BR-Rohr ist. Somit wären Hörner, die nach der Resonanztheorie entworfen sind, nix weiter als BR-Boxen. Womit sich der Kreis der fließenden Bauformen schliesst. |
Granuba
17:21
Ok, gehen wir mal von der Theorie aus: Das Horn hier ist eine BR-Box... Wird es denn auch so klingen wie eine BR-Box? ![]() Murray |
Granuba
17:08
erstellt: 19. Jul 2005, ||||
Weiter gehts im Programm: Der Horn/Reflex-Bastard ist simuliert, die Eckdaten stehen, nur krieg ichs nicht gefaltet.... ![]() ![]() Murray |
Spatz
17:13
Hm, das kann ich ganz gut... Schick mal die Daten/die *.hrn-Datei! spatz (at) xt-design.de ![]() Spatz Mal schauen, wie schnell ich bin... |
Granuba
17:17
Da bin ich ja mal gespannt, bei mir klappte das irgendwie meistens nicht! ![]() ![]() Murray |
Spatz
17:19
Das ging ja schnell...! |
Spatz
17:22
Warum hast du denn in deiner Simu die Option "Boden und Wand" verwendet? Hm, hab schon ne Idee, ähnlich dem Vifa Yellowplay. Wird dann aber vll größer als ein Jericho... [Beitrag von Spatz am 19. Jul 2005, 17:25 bearbeitet] |
Granuba
17:25
#25
Weil das die Ökologie ist, in der ein Naturhörnchen sich wohlfühlt... ![]() ![]() ![]() Murray |
Granuba
17:28
#26
Ach ja, die Außenmaße: maximal 50 tief, die Breite ist ja mit 36cm Innenbreite vorgegeben. Bei 19mm MDF also 39,8cm... ![]() ![]() Murray |
Spatz
17:31
#27
Also ich mach bei meinen Hornsimus immer nur "Boden". Ist das eigtl frequenzabhängig, bis wann eine Wand als Ecke zählt? Ich mein: Wenn ein Horn in alle Richtungen 1 m von der Wand entfernt steht, und ein - sagen wir mal - 60 Hz-Ton mit 5,7 m Wellenlänge kommt, sieht dieser Ton das Horn dann immer noch in einer Ecke, bis man es auf 5,7 m herauszeiht, oder wovon hängt das ab? Dann müssten tiefspielende Eckhörner (30 Hz) ja bis zu 10 m Wandabstand funktionieren... [Beitrag von Spatz am 19. Jul 2005, 17:33 bearbeitet] |
Granuba
17:46
#28
Hörner spielen im Raum, dieser beinhaltet Boden, Wand und Ecke... Lies dir mal folgendes durch: ![]() Kurzum: Ohne Raum würde ein Horn sehr groß werden, und ich denke mal, Boden und Wand kommt der Realität schon recht nahe, es sei denn, sie stehen wirklich weit weg von jeglichen Begrenzungen, zu denen wohl auch Decken zählen! ![]()
Nein! Ein Eckhorn nutzt die Wände als Verlängerung des Hornverlaufs! ![]() Hier noch ein Zitat von ![]()
Murray |
geist4711
19:07
#29
soweit ich das verstanden habe, nutz ein (eck)horn die wände und böden nicht als verlängerung, sondern als reflexionsfläche, wodurch sich die hornöffnung je wand/boden verdoppelt. mfg robert |
Spatz
15:03
#30
erstellt: 20. Jul 2005, ||||
Tut mir leid Murray, in dem Punkt muss ich dir leider auch widersprechen... Wenn ein Eckhorn die Wand als Verlängerung nutzen würde, hätten wir Mundflächen im Quadratmeterbereich, und entsprechende Längen. Die Sache mit dem Aufstellungsfaktor lässt sich mit dem Abstrahlverhalten erklären: Ein Horn, das frei hängt, muss kugelförmig abstrahlen. Legt man nun in den Mittelpunkt dieser Kugel eine Ebene (Boden), so ist nur noch eine Halbkugel zu bestrahlen/beschallen. Deswegen halbe Mundfläche. Eine weitere Ebene, senkrecht auf die Erste (Wand), und es ist nur noch eine Viertelkugel da. -> Viertel Mundfläche. Noch eine Ebene (2. Wand), und es ist nur noch eine Achtelkugel. Und genau das besagt auch das AJHorn-Handbuch. Die ganze Sache ist ein wenig wie das mit dem Baffle-Step, das ist ja auch der Schritt, wo der LS nicht halbkugelförmig sondern kugelförmig abstrahlt. ![]() Spatz |
Granuba
16:47
#31
Mal wieder was dazu gelernt! ![]() ![]() Murray |
Spatz
17:11
#32
Ich falts aber trotzdem! ![]() Was hast du denn gefunden? |
Granuba
17:21
#33
Was kleineres... ![]() ![]() Murray |
Shefffield
11:42
#34
erstellt: 27. Sep 2005, ||||
Moin, Spatz, moin, Murray! Ich sach schon mal, dass die Arbeit bestimmt nicht umsonst sein wird. Wenn Ihr die Spezifikationen und den Plan veröffentlicht, werde ich mir überlegen, so ein Pärchen zu bauen. Ich bin ebenfalls fasziniert von der Resonanztheorie und werde mir über den Herbst ein Paar Hörner bauen. Entweder Viecher oder - noch lieber - gleich ein Paar mit Fostexen und großen Vorkammern. Also - ich bin gespannt! ![]() Axel |
Hörner lens2310 am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 10 Beiträge |
Hörner gürteltier am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 29 Beiträge |
Hörner fitschi1292 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 2 Beiträge |
Exponential BL Hörner tubescreamer61 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 5 Beiträge |
Software für Hörner JulesVerne am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 50 Beiträge |
Tiefton-Hörner?? malle~theRealOne~ am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 3 Beiträge |
FL-Hörner geist4711 am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 6 Beiträge |
problem hörner!! Dj_Hanomag am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 4 Beiträge |
"kompakte Hörner" groovetie am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 9 Beiträge |
Surround Hörner FlorianK am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoshuaExept
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.214
