einfacher weichenplan gesucht....
art4core
#1 erstellt: 11. Jul 2005, 19:36
hallo erstmal,
meine frage mag den einen oder anderen hier zum schmunzeln bringen,aber dennoch:
ich habe einen mir unbekannten doppelschwingspul-subwoofer (typ bassröhre)
mit ca.2x1oow rms)
dazu möchte ich jetzt mir satelitten bauen.
habe mir dafür chassis von rockwood bei
http://www.neuhold-elektronik.at gekauft
und zwar haben diese die typenbezeichnungen:
PT25B-1 (HT 4ohm 150w rms+4ohm lastwiderstand in serie)
NYP150-80 (TT 8ohm 80w rms)
was ich nun suche ist eine einfache bauanleitung f.eine weiche zum abregeln des subwoofers, da er mir zu dominant bassig kommt.
und die einfachste variante f.die satellitenbox mit den obgenannten chassis.
vielen dank für die hilfe und fürs verständnis einem anfänger gegenüber
lg knud
Apalone
#2 erstellt: 12. Jul 2005, 05:09
art4core schrieb:
hallo erstmal,
mit ca.2x1oow rms)
lg knud
:KR
1. Bitte alle Grundlagen hier im HiFi-Wissen durchlesen; dann erkennst du vielleicht selbst, dass das so wie du dir das vorstellst überhaupt nicht funktioniert.
2. Grundlagenliteratur besorgen.
Marko
detegg
#3 erstellt: 12. Jul 2005, 07:40
Hallo Knud,
wenn Du Marko´s Rat befolgt und ein bisschen im Hifi-Wissen gelesen hast, wirst Du erkannt haben, das Dein Vorhaben wahrscheinlich technisch unsinnig ist.
Unsinnig auch in "ökonomischem" Sinne:
1. eine mögliche passive Trennung zw. Bass und Satellit erfordert große und teure Spulen. Weiterhin setzt diese voraus, das der Satellit lauter spielt als der Sub. Eine passive Lösung mit passendem Duo Sat/Sub kostet ca. 2x25..35 EUR.
2. eine mögliche aktive Trennung erfordert erst einmal eine aktive Frequenzweiche, z.B. aus dem Car-Hifi-Bereich. Kosten gebraucht zw. 20...100EUR. Dann benötigst Du zwei Stereo-Endstufen zur Ansteuerung von SUB/Sat - Kosten beliebig, aber nicht umsonst.
Stehen diese Kosten in richtigem Verhältnis zu den Kosten Deiner Lautsprecher?
Gruß - Detlef
art4core
#4 erstellt: 18. Jul 2005, 18:28
detegg schrieb:
......das Dein Vorhaben wahrscheinlich technisch unsinnig ist.
hallo,
also erstmal danke f.die antwort/en auch an marko
hrh mögt ja recht haben,aber ich habs nunmal nicht
so sehr mit lesen,als mit lernen im sinne v.probieren
und "experten" fragen und wieder probieren....
warum kann ich f.das ganze nicht einfach eine 3weg weiche nehmen,
die sich von herkömmlichen dadurch unterscheidet,
dass die trennfrequenz zum tieftöner(eine spule
d.doppelspulers) relativ tief,
sagen wir bei 250 hz einsetzt
bei den ht/mtt satelliten bastel ich grad mit co´s
und div.spulen(restbestände aus alten boxen)
rum-mal sehen was raus kommt...
mein hauptproblem ist,das ich nicht weiss,wie ich
die dämpfung(nennt man das so?) der spule,
also den mh wert ermittle-
einfaches fluke sowie multimeter mit dioden/transitortestfunktion habe ich,auch ein oszi älterer bauart...
lg knud
Apalone
#5 erstellt: 19. Jul 2005, 05:35
hallo,
lg knud
Tacch!
Also ohne Lesen kommt man in der heutigen Zeit -gerade bei relativ komplexen Sachverhalten wie Elektrotechnik- niemals weiter. Deine Versuche, sich in Filtertheorien einzuarbeiten, haben sich erledigt, bevor sie überhaupt angefangen haben.
Die "Dämpfung" der Spulen ist die erforderliche Induktivität in Abhängigkeit v der gewünschten Trennfrequenz. 250 Hz sind für einen SW viel zu HOCH, und nicht "besonders niedrig", wie du schreibst. Da du auch die Ratschläge v Detlef eher nicht gelesen zu haben scheinst, kauf dir -wenn du 8 Ohm Chassis hast- 2 ca. 15 mH Spulen guter Qualität, 2 ca. 400 µF Kondensatoren, und baue dir eine 12 dB SW-Weiche. Die Chance, dass das gut wird, ist eher gering, weil wie gesagt Passivlösungen im SW-Bereich nichts taugen. Dafür bist du für den Versuch aber auch ca. 70,- € Minimum für die Bauteile quitt, nur um herauszufinden, dass die "Experten" recht hatten.
Aber du kannst ja noch mal 2 Spulen mit 18 mH kaufen und eine andere 12 dB-Varinate ausprobieren, vielleicht funktioniert die ja besser. Oder mehrere kleinere Werte, um ein 18-dB-Filter auszuprobieren.
Ein Messsystem brauchst du auch noch, um die Ergebnisse überhaupt halbwegs nachvollziehbar bewerten zu können.
Ob sich das für den Schrott, den du da offensichtlich verarbeiten willst, lohnt?
Aber wie gesagt: Lesen bildet!
Ein Experte!
detegg
#6 erstellt: 19. Jul 2005, 19:27
Detlef
Herrfi
#7 erstellt: 06. Okt 2021, 03:58
Es gibt auf Udemy.com Kurse über Boxenbau, wie gut auch immer die sind.
Ist sicher der einfachste Einstieg und macht auch sicher Spaß.
sakly
#8 erstellt: 06. Okt 2021, 04:31
Herrfi (Beitrag #7) schrieb:
... macht auch sicher Spaß.
Herzlichen Glückwunsch zum "ich grabe die ältesten Threads aus" - Pokal 🏆
Herrfi
#9 erstellt: 06. Okt 2021, 06:59
Die ältesten Threads sind aber die Antworten von Google.
Danke für den Pokal.
sakly
#10 erstellt: 06. Okt 2021, 07:44
Ja, kann ja sein. Aber man muss darauf ja nicht antworten, wenn man sieht, dass das Thema schon 3cm Staub drauf hat 😉
Herrfi
#11 erstellt: 06. Okt 2021, 08:13
Ich weiß, aber der Thread wird immer wieder bei Google kommen und da finde ich meine Antwort für zukünftige Anfragen von Boxenbauer hilfreicher, als vergiss es, kauf Dir was Gutes oder so oder die Aktivweiche, wo man da für jeden Lautsprecher einen Verstärker braucht, sicher gut, aber passive Bauteile kann man auch günstig bekommen, kleine Kapazitäten und Induktivitäten muss man nur richtig zusammensetzen, um größere zu kriegen.
Zum Ausprobieren und testen geht das schon.
Ich finde die Leute sollen sich mit dem Thema auseinandersetzen und nicht gleich kehrtmachen.
Apalone
#12 erstellt: 06. Okt 2021, 20:19
Herrfi (Beitrag #11) schrieb:
.....aber passive Bauteile kann man auch günstig bekommen, kleine Kapazitäten und Induktivitäten muss man nur richtig zusammensetzen, um größere zu kriegen.
Zum Ausprobieren und testen geht das schon.......
Der "Tipp" ist heutzutage noch viel, viel sinnloser als er bereits vor 16 Jahren schon war, weil es leistungsfähige DSPs, die alles passive locker sinnlos erscheinen lassen, schon ab 79,- gibt.
Dann noch einen gebrauchten AVR mit Multichanneleingang und schwupp hast du deine 3-wege Aktivelektronik für 130,- Euro...
Herrfi
#13 erstellt: 07. Okt 2021, 01:50
Klingt verdammt billig, ich habe keine Erfahrung mit DSPs und noch dazu den Verstärker, das ist günstig.
Ich bin allerdings sehr zufrieden mit meinen Passivboxen, DIAC, Vorverstärker und Endstufe, ich kann mir kaum vorstellen, dass es besser klingen kann, how ever, müsste man ausprobieren.
sakly
#14 erstellt: 07. Okt 2021, 04:37
Es geht dabei nicht um besser klingen, sondern um günstiger, als mit Bauteilelager, was man braucht, um eine Passivweiche an den Start zu bringen.
Aktivtechnik klingt nicht automatisch besser, da muss man die Weiche genauso entwickeln. Es ist aber technisch gesehen leichter Anpassungen zu machen und man hat mehr Möglichkeiten als passiv.
Anfängerfrage 4ohm Chassis und 8ohm Chassis kombinieren
ottola am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  2 Beiträge
3-Wege, Chassis stark unterschiedlicher Leistung
Dr._Frenzelstein am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  7 Beiträge
8ohm Hochtöner und 4ohm Tieftöner
homeeer111 am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  7 Beiträge
Technics Verstärker mit 8ohm und 4ohm Verbinden
Nibrez am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  10 Beiträge
rockwood tt
norsemann am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  16 Beiträge
8Ohm Chassis durch 4Ohm ersetzen ?
hollomen am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  3 Beiträge
4Ohm 8Zoll Mittel-Tieftöner gesucht
xdefeix14 am 17.02.2022  –  Letzte Antwort am 01.03.2022  –  14 Beiträge
Hoch- / Mitteltöner für mobile Anwendungen ca. 80W RMS)
HardstyleJoni am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.05.2016  –  9 Beiträge
Frequenzweiche umrechnen von 8 auf 4Ohm
Sound-brothers am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  8 Beiträge
Zauberwert RMS
UglyUdo am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedEndzeit
  • Gesamtzahl an Themen1.558.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.256
