HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Heco Comperior dringend Hilfe gesucht!!! | |
Heco Comperior dringend Hilfe gesucht!!!+A -A |
Klöffer
12:38
erstellt: 17. Jul 2005, |
Hallo, ich bin noch ein Neuling auf dem Gebiet des High-End. Darum hoffe ich von euch etwas Hilfe zu bekommen. Es geht um folgende Lautsprecher: Heco Comperior CPT-225 22cm Tieftöner Die Tieftöner waren ursprünglich in den High-End Chassis von Heco eingebaut. Das ist aber leider schon eine Weile her und deshalb finde ich keinen Bauplan mehr. ![]() Ich habe die TSP der Lautsprecher und könnte mir damit das Gehäusevolumen ausrechnen(möchte mir aber lieber genau sicher sein, bevor ich das Gehäuse baue)! [/b]Fragen: Die Lautsprecher haben 3.3Ohm. Ist das ein Problem für die Vewendung in Räumen? Wo bekomme ich eventuell einen Bauplan/Alternative her?(Heco kann auch nich weiterhelfen) Müssen die Weiche, Mittel- und Hochtöner dann auch 4Ohm haben? Welche Weiche, Mittel- und Hochtöner soll ich verbauen? Vieleicht alles von Visaton: Weiche: VIS HW 3/130NG-4 Hochtöner: VIS DT94-4 Mitteltöner:VIS W 100SC-4 (Gesammtkosten sollten nicht über 200€ sein) PS:Thiele Small Parameter (TSP) fs 29 Hz Qms 2.40 Qes 0.43 Qts 0.37 Vas 99.7 ltr. Re 3.3 Ohm Sd 232.5 cm² xmax +/- 3 mm Le 0.22 mH BL 5.4 Tm Mms 21.33 g Cms 1.32 mm/N SPL 89.5 dB/1W/1m Vielen Dank im Voraus [Beitrag von Klöffer am 17. Jul 2005, 20:35 bearbeitet] |
V.I.B
12:46
Mit einer Universalweiche wirst du nicht glücklich werden, genauso wenig mit dem DT94. Besser und sogar günstiger wäre der SC10N wenn du bei Visaton bleiben möchtest. Poste doch mal die TSP, vielleicht melden sich dann hier einige "Simulanten" ;). |
Klöffer
12:54
Thx für die infos [Beitrag von Klöffer am 17. Jul 2005, 20:34 bearbeitet] |
Klöffer
13:04
"Besser und sogar günstiger wäre der SC10N" Den SC10N gibt es glaube ich nur mit 8Ohm. Sind also 8Ohm für die Mittel- und Hochtöner ok? |
usul
13:10
Prinzipiell ist es erstmal egal, ob die einzelnen Chassis 4 oder 8 Ohm haben. Das bedeutet nicht, dass du die nicht kombinieren kannst oder die eine Variante besser wäre als die andere. Aber da kommen wir zu deinem Hauptproblem: Die Berechnung der Frequenzweiche. Diese ist von den eingesetzen Chassis abhängig. Da wirst du dich erstmal etwas mit der Thematik beschäftigen müssen! P.S.: Mit einem Tieftönerer mit 3.3 Ohm läuft es praktisch auf eine 4Ohm-Box hinaus. Schau, dass dein Verstärker damit gut klarkommt. |
Klöffer
13:57
Mein Verstärker ist der SU-V660 von Technics, ein class AA Gerät mit 2x 125 W(4Ohm)/Leistungsaufnahme 690 W. Laut den weiteren technischen Daten müsste er locker 4Ohm belatstbar sein. Thx für die Info |
Sperrkreis - Step by Step Hilfe dringend gesucht! alexderk am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 2 Beiträge |
Bauplan gesucht, dringend! TrottWar am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 9 Beiträge |
Brauche dringend hilfe:-)))! kadiraga am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 5 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe! Frquenzweiche FreddyOf am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 7 Beiträge |
Neuanfänger braucht dringend Hilfe yaanniik11 am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 9 Beiträge |
Dringend Hilfe bei Frequenzweichenproblem Andreas1968 am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe gesucht bei Lautsprecherbau Olenij am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 53 Beiträge |
ich brauch dringend eure hilfe bassfreak05 am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 3 Beiträge |
Boxen eigenbau brauche dringend Hilfe Trödel am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 2 Beiträge |
Selbstgebaute Lautsprecher kaputt. Dringend hilfe c0bain am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied-FelixK-
- Gesamtzahl an Themen1.558.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.166
