HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Meine Jerichos ; bald fertig | |
Meine Jerichos ; bald fertig+A -A |
chris2178
Gesperrt |
#1 erstellt: 18. Jul 2005, 17:08 | |
Meine Jericho Gehäuse sind fertig Habe fast alles mit Lamellos gemacht , außer Teiler und Innenleben. Das schwierigste war der zusammenbau auf dem Balkon, bei der ersten Box fast 30 Grad im Schatten der Kleber wurde schnell fest.Zum Glück wurde es danach wieder kälter Mann muss schon sehr genau mit der Lamellofräse arbeiten , sonst hat man nicht alles eben. Auch bei den Grossen Teilen war das Buchenholz etwas gebogen,denke das ist der einzige nachteil von Buchemultiplex. Sind zwar alles Kleinigkeiten sollten aber beim Bau berücksichtigt werden. So und hier ein mal die Bilder: http://img249.imageshack.us/img249/7039/m21000355zw.jpg http://img115.imageshack.us/img115/2960/m21000360zl.jpg Zur verstärkung habe ich die Innenwand und den Teiler mit Mdf verstärkt , hoffe das stört den Hornverlauf nicht? Am Ende sind ja grössere Toleranzen erlaubt. Und hier fertig lackiert mit Parkettlack auf Wasserbasis: http://img269.imageshack.us/img269/8281/m21000066qf.jpg http://img269.imageshack.us/img269/7771/r3gw.jpg http://img18.imageshack.us/img18/1848/m21000077ev.jpg Die Maserung des Holzes kommt auch sehr gut zum vorschein. Noch den 208er mit Dämmwolle rein und dann kann der Spass beginnen.Habe mal Probehalber den 208er reingetan , ist schon ganz ordentlich was da für Bassdruck rauskommt , da braucht mann doch keinen zusätzlichen Subwoofer mehr. Ich werde auf jeden fall zu den Jerichos ein Röhrenverstärker verwenden , mit Transistor klingt das bestimmt nur halb so gut!Und auf jeden fall den Sperrkreis reinsetzen wegen den oberen Mitten. Nach dem wird erstmal gehoben aber nur flüssiges Prost [Beitrag von chris2178 am 18. Jul 2005, 17:21 bearbeitet] |
Quiety
#2 erstellt: 18. Jul 2005, 17:22 | |
Glückwunsch! Sehen toll aus ... |
NORDMANN28
#3 erstellt: 18. Jul 2005, 18:33 | |
...nicht schlecht.... hornkonstruktionen sind selten anzutreffen....um so erstaunter ist man immer wie sie klingen.... ein ausführlicher bericht wa den klangcharakter angeht wäre interessant..... anosnten kann ich nur sagen glückwunsch.... |
Roland04
#4 erstellt: 18. Jul 2005, 18:41 | |
Sehr schön, Gratulation, gefallen mir gut, werde mir bei Gelegenheit auch noch welche bauen |
Weilie
#5 erstellt: 18. Jul 2005, 21:10 | |
Wow, wirklich gute Arbeit. Ich hatte leider erst einmal vor langer Zeit kurz die Gelegenheit Jerichos zu hören und bin bis heute schwer beeindruckt davon. Es waren welche mit einem Hochtonhorn zusätzlich. Hast du die Teile zuschneiden lassen ( vor allem die Gehrungen ) ? Gerd |
chris2178
Gesperrt |
#6 erstellt: 18. Jul 2005, 22:25 | |
Danke für das Positive Posting. Das Multiplex habe ich vom Holzhändler ,Seiten 25mm ,der rest 20 mm und das innenleben ist aus 19 mm MDF .Vom Buchemultiplex musste ich aber ganze Platten abnehmen 2x2,5m ,was dann auch nicht ganz billig ist,die haben es auch passend zugesägt. Den Verschnitt darf man aber behalten. Du kannst auch Birkenmultiplex nehmen , werde ich da nächste mal auch verwenden ist auch billiger .Wollte es einmal mit Buche probieren. Bei mir sind auch mind 1Kg Super3Kleber draufgegangen ,aber Ponal Fugenleim ist genauso gut oder auch besser. Was dann überquillt mit nem nassen lappen abwischen Die Gehrungen wurden mit einer normalen Tischkreissäge wo mann den Winkel einstellen kann gemacht.Ansonsten zum Tischler hin , Baumärkte machen so was nicht. Und dann braucht mann noch einen Bandschleifer (700 Watt). Was nicht ganz bündig ist wird abgeschleift. Da sich die Bucheplatten etwas gebogen haben und dann noch mit Lammelos verleimt wurde , war es nicht ganz so einfach wie ich es mir vorgestellt habe.Hat aber trozdem gut geklappt ,sind ja nicht meine ersten Gehäuse. Ist aber auch sehr viel Arbeit für solche Gehäuse wenn man es selber macht,aber mann spart gut Geld. Das mit den zusätzlichen Hochtöner mal schauen.....werde erst mal hören. Gruss Chris [Beitrag von chris2178 am 18. Jul 2005, 22:39 bearbeitet] |
NORDMANN28
#7 erstellt: 18. Jul 2005, 22:29 | |
...was hälst du denn von bündigfräsen? ist genauer...und geht schneller.... |
chris2178
Gesperrt |
#8 erstellt: 18. Jul 2005, 22:45 | |
Gute Idee ,mit der Fräse , ist das eine ganz normale womit mann die Kanten abrundet?Oder eine spezielle Maschine? Hab ja auch noch eine Fräse da , wollte damit die Kanten noch abrunden hat mir aber auch so gefallen , Buche ist ja sehr hart , hatte schon mal die Kanten bei meinen Boxenständern gefräst musste da aber sehr schnell rüberfräsen sonst waren da leichte schwarze Brandspuren , vieleicht war das Scneidewerkzeug auch nicht das beste. [Beitrag von chris2178 am 18. Jul 2005, 22:53 bearbeitet] |
NORDMANN28
#9 erstellt: 18. Jul 2005, 22:55 | |
polosoundz
#10 erstellt: 18. Jul 2005, 23:00 | |
Vorweg: Nette Arbeit, sehr schöne Optik! Was mich wundert: Dir gefällt der Bass auf Anhieb? Ich war mehr als enttäuscht als ich meine Jerichos (mit FE 206E) zum ersten mal in Betrieb genommen habe... Inzw. nach etwa 500 Laufstunden ist der Bass schon kräftiger geworden, aber wirklich STARK? Hm... Hoffe das ganze mal mal mit Sperrkreis testen zu können, mal sehen ob es dann noch etwas "bässer" wird... |
chris2178
Gesperrt |
#11 erstellt: 18. Jul 2005, 23:13 | |
Ja genau die Oberfräse die habe ich auch noch rumliegen, muss mir noch ein besseren Frässatz kaufen den mitgelieferten kann mann in die Tonne schmeissen,ist eher was zum Balsaholz fräsen. Gruss Chris [Beitrag von chris2178 am 19. Jul 2005, 00:01 bearbeitet] |
NORDMANN28
#12 erstellt: 18. Jul 2005, 23:15 | |
...ich würd aber erst mal an einem holzstück üben.... nicht das du dir dann deine süssen versaust... |
chris2178
Gesperrt |
#13 erstellt: 18. Jul 2005, 23:23 | |
Hallo Polosoundz Als ich mal eine probehalber angeschlossen habe , habe ich auch mit Loudnes(Bassanhebung) gehört ohne Loudness war nicht so viel Druck ,Der Bass war laut und staubtrocken und nicht dick aufgetragen ;horntypisch denke ich mal , ich würde sie auch nah an die Wand aufstellen damit der Bass verstärkt wird , wie gesagt nächste Woche wird es soweit sein dann weiss ich mehr über den Hornklang , ist mein erstes Hornprojekt. Vieleicht ist auch der 208 im Bass etwas besser?habe gehört das der 206 aber im mittenhochton besser sein soll , denke aber die unterschide sind nicht so gross. [Beitrag von chris2178 am 18. Jul 2005, 23:55 bearbeitet] |
chris2178
Gesperrt |
#14 erstellt: 19. Jul 2005, 00:00 | |
ne ne an den Jerichos wird nichts mehr gefräst , sind ja auch schon lackiert, naher verhunze ich sie mir noch. Nach Glück kommt meistens Pech [Beitrag von chris2178 am 19. Jul 2005, 00:05 bearbeitet] |
NORDMANN28
#15 erstellt: 19. Jul 2005, 00:10 | |
ach so....na dann...beim nächsten mal vielleicht... |
Stempsy
#16 erstellt: 03. Okt 2005, 13:55 | |
Hallo!!! Also mir gefallen die Lautsprechergehäuse welche du gebaut hast! Sehr schön! Wünsche viel Spaß damit! schönen Tag! mfg stefan |
alfa.1985
#17 erstellt: 03. Okt 2005, 14:02 | |
Hi Chris, Kompliment - sieht echt professionell aus. Darf man mal vorsichtig fragen, was Du für Multiplexplatte bezahlen mußtest ? Gruß alfa.1985 |
wolfman2
#18 erstellt: 04. Okt 2005, 08:08 | |
Hallo Wirklich klasse - wenn ich meiner Frau beigebracht habe das ich noch zwei Kindersärge baue fange ich auch an.Ich hab mal einen Esstisch in Eiche mit diesem Parkettlack gemacht - 15 schichten gespritzt - das Teil sieht heute noch aus als läge da eine Glasplatte drüber Ich wollte auch gerne wissen was Du für die Multiplexplatte abgedrückt hast - und was ihr so für Eure Viecher bezahlt habt - hier in Frankreich haben die mir für die beiden Viecher in 19mm MDF mehr als 80 E berechnet. Und das fand ich eigentlich etwas dicke - für die Fostex in 15mm habe ich 50 euronen gelöhnt. Danke wolf [Beitrag von wolfman2 am 04. Okt 2005, 08:14 bearbeitet] |
esvaubee
#19 erstellt: 04. Okt 2005, 16:57 | |
Bei uns kostet 19mm MDF im Praktiker oder Hornbach 7.99 Eur/m² Gruß Steffen |
chris2178
Gesperrt |
#20 erstellt: 04. Okt 2005, 19:00 | |
Hallo , hab schon lang nicht mehr hier im Boxenbauforum reingeschaut. Ich habe das Buchemultiplex beim Holzhändler besorgt (Seiten 25mm ,der Rest aus 20mm ), war nicht billig das sag ich euch , wenn ich mich recht erinnere etwa 250 Euros,hatte aber noch den restlichen Plattenverschnitt von etwa (2 Quadratmeter) mitbekommen, da ich zwei grosse Platten abnehmen musste. Birkemultiplex ist von der Verarbeitung wohl etwas besser und billiger im Einkauf . Ich höre die Teile jetzt schon eine ganze weile , jetzt mit einer 6c33c Eintakt Triodenendstufe,(der Bass ist im gegensatz zu den anderen Lautsprechern zwar nicht so wummig, aber Staubtrocken)was da an Livehaftigkeit rauskommt Suuuuuuper:P Mit dieser Röhre und den Jerichos einfach ein Traum. Ich muss sagen ich habe meine beiden Spielpartner gefunden. Gruss Chris [Beitrag von chris2178 am 04. Okt 2005, 19:02 bearbeitet] |
Quiety
#21 erstellt: 04. Okt 2005, 21:04 | |
Hallo! Gibt's Empfehlungen welcher Parkettlack auf Wasserbasis ganz genau? Gruß Quiety |
macke_das_schnurzelchen
#22 erstellt: 04. Okt 2005, 21:35 | |
Nabend, Gratulation zu den schönen Jerichos. Welche 208er hast Du denn. Die alten oder die neuen ESigma? Gruß |
chris2178
Gesperrt |
#23 erstellt: 04. Okt 2005, 21:46 | |
Also Parkettlack von Clou oder auch Bondex sind ganz gut. Ich glaub die von anderen Herstellern sind genau so gut , ist glaubich das selbe zeug drin , wird halt nur unter anderen Namen vermarktet. Ich hab noch die alten 208 Sigma drin mit Hochtonkegel und den empfohlenen Saugkreis.Ohne Saugreis sind mir die Mitten zu stark betont. Manche Sagen ja die Höhen bei dem alten 208 Sigma sollen nerven,das ist aber bei mir überhaupt nicht der Fall. Hast du bei dir noch einen Zusatzhochtöner(sehe es auf dem Bild) ? Gruss Chris [Beitrag von chris2178 am 04. Okt 2005, 21:47 bearbeitet] |
#24 erstellt: 04. Okt 2005, 21:50 | |
fellfrosch
#25 erstellt: 04. Okt 2005, 21:55 | |
Hi Macke, das ist aber nicht das Original Jericho, oder ? Sieht so zu "unten" aus. |
#26 erstellt: 04. Okt 2005, 21:57 | |
Das ist ein etwas vergrößerter Fostex BK208er Bauvorschlag. Gruß |
fellfrosch
#27 erstellt: 04. Okt 2005, 22:23 | |
Auch nicht schlecht, Respekt. Meine sind allerdings die "Originalen" aus der K&T, also mit dem alten 208 S. Und ich bin auch immer noch begeistert, was die so bringen. Allerdings auch mit einer Röhre, mittlerweile. Wenn die werten Jericho-Besitzer mal Lust auf einen Besuch einer SEK-Einheit haben empfehle ich mal den Song der Bloodhound Gang : Something Diabolical |
DarkestHour
#28 erstellt: 05. Okt 2005, 00:07 | |
Sehr schöne arbeit die du da geleistet hast fidne ich, sehen so schlicht auch ganz nett aus finde ich, das holz macht wirklich was her. Wie bist du denn an die alten Fostex rangekomme und was hast du bezahöt wenn man fragen darf? |
chris2178
Gesperrt |
#29 erstellt: 05. Okt 2005, 11:10 | |
Die Fostex habe ich mir schon damals zugelegt (da waren es auch schon die Letzten ,Restpostenverkauf) die neuen Fe 206 sollen aber auch sehr gut sein ,haben aber ein Blechkorb,will da Fostex sparen? die 208 Sigmas sind noch aus soliden Guss. Der "Audio Nirvana 8" von Spectrumaudio geht bestimt auch ganz gut. Gruss Chris |
A._Tetzlaff
#30 erstellt: 06. Okt 2005, 03:59 | |
Hoffentlich! |
Jerichos sind fertig !!! GoFlo am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 38 Beiträge |
Jerichos nochmal wolfman2 am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 14 Beiträge |
Sicken bald fertig! Radiologe am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 6 Beiträge |
Sperrkreis für Jerichos chronos24v am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 16 Beiträge |
Sperrkreis des "original" Jerichos validator am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 3 Beiträge |
Picolino bald fertig - Pallmann oder Clou? kos am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 2 Beiträge |
FE206E oder FE208EZ + HT für die Jerichos? edi_nockenfell am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 5 Beiträge |
Biete Probehören der Jerichos im Raum Erlangen sherman am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 10 Beiträge |
jerichos mit c37 in der bucht utziputzi am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 11 Beiträge |
Meine Kornett sind fertig Kieran am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 36 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKatharina_-2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.419
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.261
