Bassreflexport nach hinten....
Säcklein
#1 erstellt: 25. Jul 2005, 20:22
Hallo
Welche Auswirkungen hat es, wenn man den Port nach hinten zur Wand ausrichtet? Das müsste dann eine Überhöhung im Bassbereich ergeben? Es werden dann ja nur die Frequenzen verstärkt, die durch den Port erzeugt werden. Kann man das irgendwie in die Berechnung des Gehäuses miteinbeziehen? Also wenn ich das Gehäuse sauber mittels WinISD berechne und dann den Port nach hinten baue, wird das wohl in die Hose gehen, oder?
Oder sollte man das eher nicht machen?
Danke
mfg
Säcklein
HerrBolsch
#2 erstellt: 25. Jul 2005, 20:37
Wenn der Port nach hinten verlegt wird, müssen die Schallwellen, die er abgibt, erstmal von der Wand reflektiert werden. Dabei verlieren sie einen Teil ihrer Energie, werden also leiser. Das ist normalerweise das Ergebnis einer Verlegung des BR-Ports.
Die Überhöhung, die du ansprichst, rührt daher, daß die Schallwellen im Gegensatz zu einer frei aufgestellten Box stärker reflektiert werden, weil sie auf ihrem Weg zu Wand und zurück weniger Enegie verlieren. Zudem werden sie vom Gehirn aufgrund des geringeren Laufzeitunterschieds nicht "aussortiert". Dieser Effekt tritt bei BR-Ports sowohl an der Front- als auch auf der Rückseite auf. Die Position hat daher wenig Auswirkung auf eine Überhöhung, wie sie bei wandnaher Aufstellung auftritt.
Du mußt zur Wand allerdings einige Zentimeter Luft lassen, damit der BR-Port auch arbeiten kann, wenn er auf der Rückseite ist.
Port kürzer, erweitern und die auswirkungen
VSint am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  10 Beiträge
Bassreflexport Frage
'Bass' am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  8 Beiträge
BR-Rohr bzw. Port Wanderung
lonelybabe69 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  36 Beiträge
BR-Port gestört durch Einbaugriff?
Hifi_panzer3000 am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  11 Beiträge
nach hinten Strahlender Hochtöner
Andre_P am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  11 Beiträge
Bassreflexrohr von hinten nach vorne
Schippenoli am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  3 Beiträge
Abstimmung/ bassreflexport
kleenerpunk am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  3 Beiträge
Frage an die BR Port Profis
SeicentoMarv am 19.09.2018  –  Letzte Antwort am 15.11.2018  –  85 Beiträge
BR-Port bei TQWT
MosiN am 14.03.2023  –  Letzte Antwort am 20.03.2023  –  4 Beiträge
Akustischer Tiefpass für Br Port
Peerless am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  44 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAlexej_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.266
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
