HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Peerless CCS-220/8 | |
Peerless CCS-220/8+A -A |
selector24
16:27
erstellt: 27. Jul 2005, |
Hallo, hat schonmal wer damit was gebaut? Angeblich linear bis 30Hz, 25Hz bei-3db in einem wohnraumfreundlichen Gehäuse. Ich finde kaum Bauvorschäge mit dem Chassis, ist an dem was faul??? OK, Kennschalldruck ist mit 90db nicht berauschend. Allerdings haben meine Fronts auch nur ca 82db, und der Raum ist nicht riesig. Was hat es mit der Doppelschwingspule auf sich? Wie ist sowas anzuschließen (an ein Aktivmodul)? lg Wolfgang [Beitrag von selector24 am 27. Jul 2005, 16:28 bearbeitet] |
donhighend
16:31
@selector sofern ich mich recht entsinne, ist das die car-version des cc220. mit diesem teil lassen sich wirklich grenzfrequenzen in dieser region erzielen, jedoch muss das gehäuse recht gross sein, etwa im bereich um 70 liter. ich weiss ja nicht, ob du ihn dann nur als subwoofer einsetzen willst, oder in einem mehrwege-projekt. für den fall, dass du einen sw planst, ist es ok. bei anderem einsatz solltest du bedenken, dass bei rund 800hz absolut feierabend ist... ![]() so long |
selector24
16:36
Hallo, laut Strassacker-HP: 66l BR Soll ein Sub werden, da sind die Ausmaße für 25Hz doch recht handlich. lg Wolfgang |
donhighend
16:57
wunderbar, da hat mich mein gedächtnis also nicht getäuscht... ![]() gruß |
wastelqastel
17:23
wenn du keinen sub einsatz planst sondern eine 3 wege oder 2 wege box bekommst du mich aus diesem thread nicht mehr raus ![]() will auch mit einem anderen bass ein 3 wege projekt starten bass [/u]WR 220 220 WR Thiele Small parameters: Free air Common Baffled Nominal impedance Zn (ohm) 8 Minimum impedance/at freq. Zmin (ohm/Hz) 5.4/173 Maximum impedance Zo (ohm) 29.3 DC resistance Re (ohm) 5.0 Capacitor in series with 8 ohm (for impedance compensation) Cc (µF) 6 Resonance Frequency fs (Hz) 25.0 24.3 Mechanical Q factor Qms 2.65 2.72 Electrical Q factor Qes 0.54 0.56 Total Q factor Qts 0.45 0.46 F (Ratio fs/Qts) F (Hz) 52 Re 2.83V 1m at 173 Hz (Measured) (dB) 86.9 mitteltöner CSC-145G Kennschalldruck SPL = 88 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 6,2 Ohm Kraftfaktor BL = 6,4 N/A Schwingspuleninduktivität L = 1,4 mH Effektive Membranfläche Sd = 143 cm2 Bewegte Masse incl. Luftlast 13,5 g Äquivalentvolumen Vas = 35 l Freiluftgesamtgüte Qts = 0,41 (Qms=2,23, Qes=0,5) hochtönerWA-10 TV [u] uResonanzfrequenz fs = 890 Hz Impedanz R = 8 Ohm Kennschalldruck SPL = 91 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 5,3 Ohm nd [Beitrag von wastelqastel am 27. Jul 2005, 17:24 bearbeitet] |
selector24
07:31
erstellt: 28. Jul 2005, |
Hallo, @wastelqastel tut mir leid, soll ein Sub werden. Ich werde das Teil einfach mal mit der Gerhäuseempfehlung von Strassacker ausprobieren. Kann mir wer erklären wie so eine Doppelschwingspule funktioniert, bzw wie ich die an ein Aktivmodul anschließen kann? lg Wolfgang |
donhighend
08:35
hallo wolfgang, du planst, einen aktiven subwoofer zu bauen. in diesem fall schaltest du einfach die beiden schwingspulen parallel. wenn es zwei 8 ohm schwingspulen sind, erhälst du eine gesamtimpedanz in höhe von 4 ohm. diese beiden parallel geschalteten schwingspulen verbindest du dann mit dem ausgang deines subwoofermodules. ![]() gruß |
Ungewöhnliches Peerless 8" chassis gefunden am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 24 Beiträge |
Aktivmodul messen selector24 am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 3 Beiträge |
PA-Chassis mit fs<30Hz?? Mario_80 am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 86 Beiträge |
Chassis mit Doppelschwingspule simulieren D.Zibel am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 7 Beiträge |
"Hornicon" von Wolfgang Vollstädt hoschibill am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 94 Beiträge |
Peerless XLS 12/10 oder geht auch Phase Linear Aliante 12 ? Caisa am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 81 Beiträge |
Fronts mit Peerless HDS 182PP um SATs erweitern hansahh am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 4 Beiträge |
17er TMT mit mehr als 90dB gesucht Radiologe am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 18 Beiträge |
Peerless CCX 315/8 evm15b am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 5 Beiträge |
Boxen Bausatz gesucht (Peerless Chassis) soul08 am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAn_inspiration_for_t...
- Gesamtzahl an Themen1.554.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.776
