HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Spulen selber drehen?!?! | |
Spulen selber drehen?!?!+A -A |
UglyUdo
#51 erstellt: 09. Sep 2005, 14:34 | |
Normal ist 400Hz viel zu hoch getrennt, Das "Frontstaging" geht komplett verloren. Man nimmt so um die 100Hz und lediglich 6dB/Oct. Aber selbst da muß man wegen der verschiedensten Autoakustiken mit einem kräftigen Loch im Grundtonbereich rechnen, der dann gerne mehr schlecht als recht durch ein zuviel von Bass ausgeglichen wird. Eventuell kann dein Verstärker die "Trimode" Einstellung, d.h. TMT/HT vorne Stereo, Bass mono hinten, und die ganze Sache ließe sich dann über die Weiche des Amps regeln. Die sauberste Lösung wäre jedoch ein extra Amp für den Bass. Du bist da jedoch bei der Car-Hifi Fraktion dieses Forums besser aufgehoben. Sag denen deine LS, den Amp und das Auto, dann sollten sie Dir auf die Sprünge helfen können. Von einem einzelnen Kondensator, der in Nähe der Resonanzfreq. arbeitet, ist grundsätzlich abzuraten, er erzeugt einen üblen Überschwinger bei der Resonanz des Treibers. Du hast dann ab 150Hz weniger Schallabstrahlung bei gleichzeitiger deutlich verminderter mechanischer Belastbarkeit und Sauberkeit. [Beitrag von UglyUdo am 09. Sep 2005, 14:35 bearbeitet] |
MFischer
#52 erstellt: 09. Sep 2005, 14:48 | |
Hallo Marco, von Deinem Vorhaben muß ich Dir dringend abraten. Durch einen Hochpaß vor dem TT machst Du aus dem TT effektiv einen Mitteltöner! Gerade im Bereich 500...2000 Hz ist das Gehör am empfindlichsten für Klangverfärbungen, wie sie durch die Weiche, d. h. durch Amplituden- und Phasengang verursacht wird. Das Prinzip einer Satelliten-/Subwoofer-Kombination ist: Tieftöner von den tiefen, energiereichen Spektralanteilen entlasten -> geringere Membranfläche -> besseres Impulsverhalten -> höhere Grenzfrequenz. Dann kann man die Einsatzfrequenz des Hochtöners in den unkritischeren Bereich 3...4 kHz verlegen. Den Subwoofer kann man bei 100...200 Hz abtrennen, weil bei diesen Frequenzen das Richtungsempfinden des Gehörs rapide nachläßt. Dann genügt sogar ein Subwoofer für beide Kanäle. Dein Vorhaben läuft diesem Prinzip genau zuwider. Also: Finger weg! Gruß Martin P.S. Was studierst Du eigentlich? |
UglyUdo
#53 erstellt: 09. Sep 2005, 15:21 | |
Elektroakustik Sorry |
MFischer
#54 erstellt: 09. Sep 2005, 15:25 | |
Hallo UglyUdo, ich wollte eigentlich wissen, was Marco studiert... MfG |
marcobree23
#55 erstellt: 09. Sep 2005, 15:41 | |
Hallo Leute! Ich studiere Technische Informatik. Also in 2 Wochen fange ich erst an :D. Aber kurze Anmerkung. Das 2 Wege System hat einen 16cm Tieftöner und einen Hochtöner. Ich will nur nicht dass der 16cm Tieftöner, der ja auch gar nicht dazu dienen soll tiefe töne zu machen, denn die machen die Subwoofer im Kofferaum, nicht im ultratiefen Bereich mitschwingen. von mir aus kann man auch 200 Hz nehmen. |
UglyUdo
#56 erstellt: 09. Sep 2005, 15:56 | |
War ein kruder Gag, ich meinte Marco |
SonneundSterne
#57 erstellt: 24. Jun 2008, 00:44 | |
Hallo Martin,... funzt das wirklich so einfach mit dem Spulen wickeln ? ... ich wollte mir für den Bass ne Spule von 4 mH wickeln ... hab 3,5mm Kupferleitung da ... isoliert. sollte der Leiter auf der gewickelten Spule isoliert sein, oder kann er auch ohne Isolation gewickelt werden ? (Platzersparnis) & ...lässt sich vorher die entsprechende Länge des Leiters bestimmen ? ...sprich ... wie lang die Strippe sein muss dich ich aufwickeln möchte ? Gruss Sonne |
SonneundSterne
#58 erstellt: 24. Jun 2008, 00:45 | |
hallo,...hast du damals die Spulen nun selber gewickelt ? |
Frequenzweiche: Spule ohne mH-Aufdruck pelznieser am 21.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 5 Beiträge |
Spulen abwickeln? Marc-Andre am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 4 Beiträge |
Spulen-Hersteller kuchenfee am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Die abgewickelte Spule vielzulaut am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 4 Beiträge |
Variable Spule? stoske am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 6 Beiträge |
kabel selber drehen. bastianse am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 3 Beiträge |
Schrauben & Spulen xeper am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 13 Beiträge |
Intertechnik Outback Center bessere Spulen ? ixoye am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 17 Beiträge |
Verständnisfrage zu Spulen ennokin am 06.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 9 Beiträge |
Spule .wie rum? Towny am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.327
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.509
