HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Intertechnik MDS 12 DVC | |
Intertechnik MDS 12 DVC+A -A |
Lowner
#1 erstellt: 12. Sep 2005, 08:43 | |
Hallo zusammen! Ich habe kürzlich günstig einen o.g. Woofer günstig geschossen und habe mir überlegt, ihn in die heimkinoanlage zu integrieren... die frage: es ist ja ein dvc mit je 4 ohm. Wieviel braucht der heimverstärker "normal"? 4, 2 oder 8 ohm? habe noch ein aktivmodul aus einem sony-subwoofer zu hause. Wenn ich den mds nicht passiv über weiche laufen lassen kann, hatte ich überlegt, den damit aktiv anzutreiben. aber generell, wieviel ohm brauch ich zu hause? gruß chris |
validator
#2 erstellt: 12. Sep 2005, 08:54 | |
Guten Morgen Chris, die wenigsten Subwoofer-Module schaffen 2 Ohm auf Dauer mit Heimkino-Pegeln. Kaum ein Hersteller garantiert auch eine 2 Ohm Stabilität. Viele Module schaffen ea allerdings wenn die Leistungsanforderung/Lautstärke nicht zu hoch ist. Falls es dir dabei aber durchbrennt, hast du ein Problem bei der "Reparatur auf Garantie"! Auf der sicheren Seite bist du mit 8 Ohm = Schwingspulen in Reihe = weniger Leistung des Moduls. Andere Möglichkeit wäre nur eine Schwingspule anzuschleßen = mehr Leistung des Moduls = Überprüfung der Parameter und ggfs. Korrektur des Gehäuses (eher unwahrscheinlich). Gruss Vali [Beitrag von validator am 12. Sep 2005, 08:55 bearbeitet] |
Lowner
#3 erstellt: 12. Sep 2005, 09:12 | |
aber grundsätzlich laufen doch heim-komponenten auf 8 ohm, oder? das modul ist noch in nem sub von sony drin. aber den habe ich schon so lange, da ist eh nix mehr mit garantie... ich muss nur rausfinden, bei wieviel ohm der sony läuft. denn es kann sein, dass ich statt dem dvc vier mds 08 in die heimkino anlage integriere und da hab ich ja dann praktisch 2 doppelschwinger... also 4 ohm reihen-parallel schaltung möglich! |
HerrBolsch
#4 erstellt: 12. Sep 2005, 13:28 | |
Grundsätzlich ist das föllig valsch. Wie kommst du darauf, wieso sollten sie, und wer behauptet sowas? Mal abgesehen davon hat ein Lautsprecher eh keine konstante Impedanz. Es wird nur das Minimum angegeben.
Das kannst du machen. So reizt du die Modulleistung aus und erhöhst die Pegelfestigkeit. Es wird aber auch größer und teurer. |
Lowner
#5 erstellt: 12. Sep 2005, 13:48 | |
weil in den bedienungsanleitungen von heim-anlagen immer steht, 4-8 ohm anschlussimpendanz... bin heim-anlagen technisch noch nicht so versiert, wie im car-hifi bereich. und die standboxen, die ich zur zeit habe, haben auch 8 ohm. deswegen dachte ich. also kann ich chassis mit 4 ohm ganz normal anschliessen? das aktivmodul ist an nem 20er sony.. meinst nicht, dass es mit 4 20er intertechniks in genannter schaltung zurecht kommt? muss überhaupt ein aktiv-modul dran, um die laufen zu lassen? oder kann ich auch mit ner weiche direkt an den receiver? [Beitrag von Lowner am 12. Sep 2005, 13:49 bearbeitet] |
HerrBolsch
#6 erstellt: 12. Sep 2005, 15:13 | |
Die, bei denen das so steht, können das auch nur so. Aber 4 Ohm sind ja schon mal keine 8 Ohm. Es gibt auch kräftige Anlagen, die 2 Ohm treiben können, wenn man sie nicht zu weit aufreißt. Andere möchten bitteschön mindestens 6 Ohm. Da gibt's nix pauschales, das hängt von der Anlage ab. Auf deinem Modul müßte auch eine Mindestimpedanz angegeben sein. Sonst guck mal nach, wieviel der Sony hat. Könnte allerdings sein, daß die Leitung etwas knapp wird. Ein Aktivmodul besteht im Grunde aus einem Verstärker und einer Aktivweiche. Du kannst also auch eine Aktivweiche kaufen, irgendeinen Verstärker und die Dinger damit treiben. Subwoofer über Passivweichen anzubinden ist nicht sinnvoll möglich. |
Lowner
#7 erstellt: 13. Sep 2005, 08:20 | |
ja, gut, dann muss ich mal nachsehen, wieviel der sony hat, aber auf dem chassis von dem sony stand schonmal nix, hab den die tage schon auseinander gebaut... mal sehen, ob vielleicht was in der anleitung steht oder auf dem modul... ich werd mal sehen, was machbar ist.. ich denke aber für die 20er wird das modul reichen... wenn nicht, dann muss halt ein vernünftiges her. jedenfalls danke für die hilfe! |
Erfahrungen MDS 12 DVC Speakerbuilder am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 2 Beiträge |
Intertechnik Nova MDS 06 brauchbar? Mariuz am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 18 Beiträge |
MDS 12 Bauvorschlag gesucht ubatl am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 15 Beiträge |
Gehäuse für MDS 08 solidsnake86 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
Intertechnik? Mine1003 am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 8 Beiträge |
MTH30 mit MDS12DVC oder MMATS P2.5-12 der-gt am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 7 Beiträge |
Lautsprecherbau: Magnat und Intertechnik Lowner am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 3 Beiträge |
Welches Volumen für MDS 08? Toni-D am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 2 Beiträge |
Gehäuse für NOVA MDS 08 +KeineAhnung+ am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 5 Beiträge |
Intertechnik Bausatz chiLLi am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 4 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.371
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.983
