HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bandpass Reflexrohre Invers???? | |
Bandpass Reflexrohre Invers????+A -A |
georg_licht
#1 erstellt: 17. Sep 2005, 23:18 | |
Hallo an alle die das lesen. Ich sitz hier grad beim vierten oder fünften (vünften???)Bier und mach mir so meine Gedanken über einen Bandpass mit einem Monacor SPH-200TC den ich noch rumliegen habe, wie`s der Zufall so will habe ich auch noch ein halbfertiges Gehäuse ebenso wie einige Reflexrohre die ich dafür verwenden möchte. Allerdings bekomme ich die Länge der Reflexrohre nicht im Gehäuse unter. Da stellt sich nun die Frage kann ich die Rohre auch invers ausführen, d.H. durch das Rückwärtige Volumen des Lautsprechers oder muss ich da was beachten? Desweiteren möchte ich natürlich auch das rückwärtige Volumen als Bassreflex ausführen muss ich das dann auf die selbe Frequenz berechnen oder darf das auch ne andere sein? Und wie muss ich dieses Rohr dann ausführen (auch invers oder nomal? Danke für die vielen Antworten und Tipps, Thomas (mein erster Bandpass) |
A._Tetzlaff
#2 erstellt: 17. Sep 2005, 23:46 | |
Invers ausführen???? Willst Du das rüchwärtige (geschlossene) Abteil mit nem Port bestücken, oder wie meist Du das? Falls die Rohre zu lang sind, dürfen die auch aus dem Gehäuse rausstehen, da die Funktion davon in etwa unberührt bleibt (ist aber kein wirklicher Tipp). Bandpass mit zwei ventilierten Kammern würde ich per Simulationsprogramm ermitteln, da hier viele Variablen ein optimales Ergebnis erschweren. Ansonsten würde ich beim "Normalbandpass-der-immer-gebraucht-wird" bleiben, da die Erfolgsquote größer ist. Viel Spaß beim (wahrscheinlich mittlerweile) sechsten Pilsken......! |
UglyUdo
#3 erstellt: 17. Sep 2005, 23:55 | |
Hallo Du Saufnase, montiere die Rohre jeweils durch das entsprechende andere Gehäuse, so das sie jeweils außerhalb münden. Also mit der linken Hand in die rechte Hosentasche und mit der rechten in die linke. Die beiden Gehäuse werden unterschiedlich abgestimmt, das eine gibt die Bandbreite vor, das andere verstärkt selektiv bestimmte Frequenzen. Je näher sich diese beiden Abstimmungen kommen, desto schmalbandiger und lauter wird das ganze. Der Sinn eines doppelt ventilierten BP ist so tief + laut wie möglich zu sein - Klangqualitäten spreche ich ihm komplett ab. Probier lieber ein einfach ventiliertes. Und kuck mal oben in den Sub-FAQ's, dort werden Zusammenhänge Bandbreite/Lautstärke + Klangqualität in Zusammenhang gebracht. [Beitrag von UglyUdo am 17. Sep 2005, 23:58 bearbeitet] |
georg_licht
#4 erstellt: 18. Sep 2005, 19:03 | |
Danke für die zügigen Antworten, Danke auch an Udo für die PM. Ich habe heute bereits das Gehäuse zusammengebaut/geleimt und mit den entsprechenden Ausschnitten versehen. mfG Thomas |
Monacor SPH-300TC Gehäuse Maestrox am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 40 Beiträge |
Invers-Sicken sterben aus? christophb am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 19 Beiträge |
Monacor SPH-200TC und Monacor DT-190 - Kombination möglich? Mr.MaMel am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 16 Beiträge |
Gehäuse für Bandpass Oliver20_2003 am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 10 Beiträge |
Monacor SPH-210 und Monacor CRB-130CP mystixx am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 14 Beiträge |
Verschiedene Bassreflexrohre ? plonika am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Monacor Raptor 6 Melius am 30.08.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 42 Beiträge |
Monacor SPH 60 X im backloaded Horn thom53281 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 21 Beiträge |
Welches Gehäuse für Monacor SPH-300 CTC ? Sausemichel am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 3 Beiträge |
Bassreflexrohrlänge? macelman am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 19 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.966
