lautsprecherimpedanz ändern
pumper11
#1 erstellt: 13. Okt 2005, 12:17
hallo. ich möchte meine alten b&o boxen die 4 ohm impedanz haben an eine anlage anschliessen die 8 ohmboxen braucht. geht soweit auch so aber es wird merklich lauter wenn sie dran sind , die abstufung wenns ganz leise sein soll wird dann aber zu gross und die endstufe ist auch ja auch gefährdet wenn ich zu laut aufdrehe.
meie idee ist einfach nen leistungswiederstand mit 4 ohm in serie zu schalten und fertig. soweit zu theorie aber klappt das auch so und sind da klangeinbussen zu erwarten? gibts da eine andere/bessere lösung?
thx für eure hilfe
lg
mec02
#2 erstellt: 14. Okt 2005, 05:33
Hi
soweit ich weis, soll man keinen Widerstand vor einen Lautsprecher schalten, der bis zu seiner Resonanzfrequenz betrieben wird. Das ist bei kompletten Boxen aber beim Bass der Fall.
Es wird vermutlich Klangeinbußen und sonstiges geben...
MEC
UweM
Moderator
#3 erstellt: 14. Okt 2005, 06:30
Der vorgeschaltete Widerstand bildet mit der Lautsprecherimpedanz einen Spannungsteiler. Da die Impedanz stark frequenzabhängig ist, baut man so ein frequenzselektives Filter.
Mit anderen Worten: Der Frequenzgan des Lautsprechers verändert sich in einem Maße, für welches man sonst einen Equalizer einsetzen müsste. keine Frage - der Klang ändert sich ganz massiv.
Grüße,
Uwe
pumper11
#4 erstellt: 14. Okt 2005, 21:53
ok, danke soweit klar. aber kann man da was anderes tun um die impedanz zu erhöhen und wie würde sich der klang ändern? ein eq kann ja auch einen besseren sound machen, bei hifiboxen is eh nix linear im sound. und wie verändert er sich: konstant oder frequenzabhängig, dh. je nach frequenz des signals eine unterschiedliche veränderung des klangs oder ergibt das eine konstante und gleichbleibende veränderung? was meint ihr sollte ich die 10euro für 2 leistungswiderstände riskieren um es auszuprobieren oder muss der klang so mies werden dass es sich sowieso nicht lohnt?
thx
lg
CurryWurst99
#5 erstellt: 16. Nov 2005, 15:43
Genau das gleiche Problem habe ich auch, einen PA-Verstärker mit 2x 250W (an je 4 Ohm) oder eben gebrückt 8 Ohm und eine 600W-RMS-Subwoofer-Kiste mit 4 Ohm im Wohnzimmer. Im Moment fahre ich nur einen Kanal, um den Verstärker nicht kaputt zu machen, würde aber die Kiste liebend gerne gebrückt an den Verstärker hängen. Gibt es denn da wirklich keinen Weg?
Master_J
#6 erstellt: 16. Nov 2005, 15:55
Bei meinen schon...
Selbst wenn der Klang nicht mies wird, fallen am Widerstand 50% der zugeführten Leistung ab...
Zweite Kiste für den zweiten Kanal.
Gruss
Jochen
Spatz
#7 erstellt: 16. Nov 2005, 16:03
Von mir ein endgültiges "Nein, es geht definitiv nicht!!". Da diese Frage etwa alle 5 Tage (kein Witz!) gestellt wird, benutzt die Suchfunktion, wenn ihr wissen wollt, warum!
Danke!
A._Tetzlaff
#8 erstellt: 16. Nov 2005, 16:04
Doch. Lautsprecher tauschen. Vielleicht gibt es das Modell auch mit normaler Impedanz.
eBernd
#9 erstellt: 16. Nov 2005, 16:07
zumindestens für das Sub an Amp Problem kann ich mir noch eine andere Lösung vorstellen: Einen Anpaßübertrager mit einem Windungsverhältnis von 1 : 1,4, das entspricht einer Impedanztransformation von 4 zu 8 bzw 2 zu 4 Ohm.
Da keine der Wicklungen (wie beim Röhren-Amp) mit Gleichspannung beaufschlagt sind, könnte man ihn als sogenannten Spartrafo (eine Wicklung mit Anzapfung). Aber für 500 Watt Leistung wird der wahrscheinlich genauso teuer wie ein passender Amp...
Ansonsten ist mir keine Lösung bekannt, bei der die Leistung (fast) vollständig übertragen wird.
Gruß, Bernd
sakly
#10 erstellt: 16. Nov 2005, 16:10
Wenn es wirklich soviel lauter wird, wenn du die 4-Ohm-LS dranschaltest, dann liegt das aber an den Lautsprechern und nicht daran, dass der Verstärker auf einmal soviel mehr Leistung da reinpumpt. Der Lautsprecher bekommt bei gleicher Spannung die doppelte Leistung, also +3dB. Das kann man schon deutlich hören, aber ist nicht massiv lauter. Diese 4-Ohm-LS müssen also einen besseren Wirkungsgrad haben, wenn sie so massiv lauter sind, als die B&O-Teile.
Das ist also nur positiv, denn dann musst du für die gleiche Lautstärke weniger Leistung reinpumpen, das heißt, du entlastest den Verstärker.
Im Übrigen kannst du auch beruhigt die 4-Ohm-Teile an den für 8Ohm ausgelegten Verstärker schalten. Deshlab bekommst du auch so fuchsige Antworten. Die Suche hätte dich mindestens 100x darüber aufgeklärt, dass es geht.
Syntropus
#11 erstellt: 16. Nov 2005, 16:15
@pumper11
Ein Serienwiderstand zum Basslautsprecher ist ganz schlecht, weil der Dämpfungsfaktor der Endstufe, der normalerweise nur durch den Innenwiderstand der Endstufe begrenzt wird, sich verschlechtert. Der Bass wird dann unpräziser.
Am Besten lässt Du es wie es ist, heutige Transistorverstärker vertragen auch die 4 Ohm klaglos, solange man keinen Crashtest macht, also den Lautstärkeregler voll aufdreht.
Bei Brückenendstufen muss man da vorsichtiger sein.
Was ist denn das für ein Verstärker den Du da hast?
Gruss
Syntropus
8 Ohm und 4 Ohm?!?
Johnyboy am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  4 Beiträge
2 4 Ohm Speaker zu 8 Ohm möglich?
MrSmiet am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  3 Beiträge
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ?
am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  7 Beiträge
4 Ohm und 8 Ohm Lautsprecherchassis kombinieren
Spezi223 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  8 Beiträge
Bastelwut am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  6 Beiträge
4 statt 8 ohm
hangman am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  12 Beiträge
8 Ohm Mitteltöner zu 4 Ohm TT und 4 Ohm HT in eine Box möglich?
LowBird am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  6 Beiträge
4 oder 8 Ohm?
isophon-fan am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  9 Beiträge
ct-294 mit 8 Ohm w130s anstelle von 4 Ohm
william-bill am 11.10.2017  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  8 Beiträge
Schon wieder 4 und 8 Ohm Boxen:
Andi9N am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.873
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.745
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
