HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Ultarbillig BB Box mit 91SPL | |
Ultarbillig BB Box mit 91SPL+A -A |
corradohamm
#601 erstellt: 03. Feb 2007, 19:06 | |
Hallo. Ich hätte noch ein paar Westras , einer ist auf jeden Fall über. Da es sich um eine gesuchte Rarität handelt finde ich 25 Euro für angemessen Schick mir mal ne Mail oder PM , dann können wir alles regeln . Gruß , Marko |
DER_BASTLER
#602 erstellt: 04. Feb 2007, 09:56 | |
Kurzer zwischenstand zum KF: Der läuft hier jetzt mit Zusatz HT, an eine tiefere trennung hab ich auch schon gedacht, aber so klingts eigentlich auch recht gut(ohne HT vermisst man nur das letzte bisschen Hochton). Zumal bleiben so die Bauteilekosten gering. Schwierigkeiten macht mir die wahl eines Zusatz HTs. Sollte ja auch von Pollin kommen Sub will ich erstmal weglassen, ein neues gehäuse bauen sobald der HT feststeht. mfg Bastler |
reellamer
#603 erstellt: 04. Feb 2007, 13:25 | |
Hab den BT-52-104 nur genommen, weil er ein Datenblatt und einen schönen F-Gang hat! Hat aber zu wenig Wirkungsgrad ev. lass ich den TT weg und bau mit damit ein miniFAST mit nem SP8/4, und den KF wie von Bastler vorgeschlagen, mal sehen... @bastler: Wenn ich die Trennung tiefer ansetze (~3kHz) sollte der Peak ja weg sein, oder kommt der da noch durch? Würd ich mir halt den Sperrkreis sparen. |
DER_BASTLER
#604 erstellt: 04. Feb 2007, 13:48 | |
Den Peak musst du dann bei der trennung berücksichtigen. Der verschweindet ja nicht wirklich, auswirkungen hat der immer noch je nach flankensteilheit. mfg Bastler |
reellamer
#605 erstellt: 04. Feb 2007, 15:21 | |
Das mein ich ja. Bei 3Khz/12dB würds passen?!? Hab nix zum messen. |
Jobsti
#606 erstellt: 06. Feb 2007, 09:56 | |
Soundcheck454
#607 erstellt: 06. Feb 2007, 15:31 | |
Für 1.50 kann man wohl nicht meckern Welches Gehäuse wäre dafür zu benutzen und wieviele könnte man in eine Kiste stecken, dass sich da vom Wirkungsgrad noch was machen lässt |
DER_BASTLER
#608 erstellt: 06. Feb 2007, 21:17 | |
Soundcheck454
#609 erstellt: 06. Feb 2007, 22:37 | |
Hi, du hast das ja schon im andern Thread von mir angesprochen. Die Konstruktion an sich find ich sehr gelungen! Doch wenn ich das richtig verstanden hab, kann man die Teile so wie sie auf dem Plan sind irgendwie nicht vernünftig stellen. Die Frage ist jetzt halt, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, als noch ein Gehäuse drumrum zu baun, denn das würde ja wieder einiges an Holz kosten. Außerdem würde ich gleich 2 mal das Teil pro Seite nehmen, dann lastet man denke ich die Chassis nicht aus bis ans bittere Ende Dann hat man wenigstens mal 120 Watt. Wobei das dann auch wieder bisschen teurer wird. Ich glaube ein BG17 kostet round about 20€. Bei 4 Stück pro Seite sind das auch 80 Euro + Holz. Naja mal schaun. Gruß Jan |
DER_BASTLER
#610 erstellt: 06. Feb 2007, 23:13 | |
Die ansicht des plans ist von oben, ein BG 17 kostet ca. 16Euro . |
Soundcheck454
#611 erstellt: 07. Feb 2007, 16:47 | |
Was für ein Teufel hat mich bei diesem Beitrag oben geritten *shamed* Naja Fehler sind menschlich, war wohl gestern oder vorgestern nimmer ganz fit^^. Welchen max. Pegel kriegt man denn aus 2 so Teilen pro Seite raus, also 4 Stück? Gruß Jan |
DER_BASTLER
#612 erstellt: 08. Feb 2007, 00:25 | |
Soundcheck454
#613 erstellt: 08. Feb 2007, 16:10 | |
Hi, danke für die Simu Werde mir dann wohl mal 4 BGs bestellen. Damit krieg ich ja dann wohl so um die 120 db hin, so hoffe ich, wobei das schon ziemlich optimistisch wäre Naja dann werd ich danach noch 2 dazu baun, dann müsste das eigentlich funzen, danke! Ciao, Jan |
DER_BASTLER
#614 erstellt: 08. Feb 2007, 16:26 | |
Was willste denn damit beschallen? die dinger sind bestimmt kein PA ersatz [Beitrag von DER_BASTLER am 08. Feb 2007, 16:36 bearbeitet] |
Soundcheck454
#615 erstellt: 08. Feb 2007, 16:46 | |
Einen Partykeller War auch schon am überlegen 2 Beymas reinztüten. In dem Gehäuse vom "Ding" sollen die ganz vernünftig laufen. Sind halt nochmal eine kleine Klasse besser als die BGs, auch vom Pegel her. Der vorteil bei den Beymas wäre der, wenn sie mir nicht passen bau ich zwei Viecher In diesem Sinne, Jan |
DER_BASTLER
#616 erstellt: 08. Feb 2007, 16:48 | |
Wie groß ist denn der keller das solche Pegel nötig sind |
Soundcheck454
#617 erstellt: 08. Feb 2007, 16:52 | |
round about 50 m² Ich mein das ist nicht mein Partykeller. Das ist der Partykeller einer meiner Freunde. Die sind alle noch jung und wollen Pegel Ciao, Jan |
++Stefan++
#618 erstellt: 28. Feb 2007, 15:05 | |
Hallo, ich dachte gerade an ein Update der Ur box des "Themas". So wie ich es gelesen habe, sind die neuen vestras bei Pollin besserklingend als die alten (die für 4€), der Fq gang sieht jedenfalls besser aus. Kann man die Boxen in das alte Horn schrauben? Ich dachte daran, den Hochton durch den billig piezo zu unterstützen, allerdings erst bei 10khz -> 1uf in Reihe und ein Widerstand von 12 - 15Ohm parallel, oder liege ich da total falsch, bzw was macht man mit diesen kapazitativen lasten? Wird der Widerstand mit zunehmender Frequenz geringer, sodass ich nicht nur einen Hochpass sondern auch eine Pegelabsenkung mit zunehmender Frequenz gebaut habe? Stefan |
juliandorner
#619 erstellt: 30. Mrz 2007, 13:24 | |
Wenn du damit die ULB-VOTs meinst hab ich auch interesse... Wenn nicht ... welche chassis lassen sich in ne Ulb-Vot so reinschrauben und dann halbwegs nach was klingen?okey eigntlich sollen sie nur bisschen Pegel entwickeln können Seit dem es die westra sf 180 501 nicht mehr gibt bin ich schon seit langem auf der suche nach einer Alternative. Auf welche Parameter kommt es besonders an um ein "ähnliches" bzw "passendes" Chassis für das Gehäuse zu finden? |
juliandorner
#620 erstellt: 07. Apr 2007, 14:17 | |
Keiner eine Idee? Würde zB der WESTRA KF-200-968 gehn? Würde reichen so Pi-mal-daumen... Muss nicht umbedingt nach allzuviel klingen. mfg |
trip-pcs
#621 erstellt: 07. Apr 2007, 17:42 | |
Nun, vom Pegel sollte man doch schon mal recht weit kommen?! Genügend von den Dingern im Raum positionieren und ab gehts...Oder übersehe ich was? Vllt. Dauerbelastbarkeit der Chassis? Schon mal was mit dem BG20 probiert? |
Backlash
#622 erstellt: 25. Mai 2007, 13:24 | |
Hallo, ich habe für den Westra 8" Tieftöner mit einer Gummisicke, den es mal bei Pollin gab, zum Experimentieren eine TML gebaut, die ungefähr auf eine Resonanzfrequenz von 30Hz abgestimmt und etwas länger als 2 Meter ist gebaut. Der Querschnitt entspricht der Fläche des TTs und der Treiber sitzt auf der 1/3 Position der Linie.. Jedoch funktioniert erstaunlicherweise der Westra SF-180, also der 18cm Breitbänder den es leider auch nicht mehr bei Pollin gibt unglaublich gut in dieser Transmissionslinie! Er kann darin erstaunlich tiefreichenden Bass erzeugen, es ist sogar kein Subwoofer notwendig - es "fehlt" einfach nichts...im Vergleich zum Viech ist der Bass einfach tiefer und angenehmer! Klar dem Treiber merkt man es schon an das er nicht absolut hochwertig ist, aber es ist einfach erstaunlich, wieviel Spaß dieser doch in einem halbwegs passenden Gehäuse macht..in geschlossenen oder offenen Schallwänden konnte er mich nicht überzeugen, aber mit entsprechendem Tiefton-Fundament wirkt er deutlich besser! (Tape und Gewichte halten das Testgehäuse zusammen ) Nur würde ich gerne ein Stereopaar mit dem SF-180 und der TML bauen, bloß habe ich nur einen einzigen (ich wollte den Treiber erstmal testen, aber natürlich ist er jetzt nirgendswo mehr erhältlich...) Also falls irgendjemand einen Westra verkaufen/abgeben möchte würde ich mich doch sehr darüber freuen! Ihr seid meine letzte Hoffnung |
Ars_Vivendi
#623 erstellt: 25. Mai 2007, 13:35 | |
[Beitrag von Ars_Vivendi am 25. Mai 2007, 13:38 bearbeitet] |
Leerhuelle
#624 erstellt: 17. Apr 2009, 15:14 | |
Schraub ich die KF-200 mal in das Ding? hats immer noch keiner "getan"? wieso hat der arz 6608 eigentlich so verdammt viel ähnlichkeit mit dem westra kf 200? [Beitrag von Leerhuelle am 17. Apr 2009, 15:15 bearbeitet] |
Brötchen_14
#625 erstellt: 19. Apr 2009, 16:38 | |
Tach, hast du das Foto in einem Studio gemacht? Sieht ja echt gut aus. Irgentwie macht mir das schon Lust. Welchen Plan hast du genommen? Wie klingts??? MfG, _________ BERND |
Leerhuelle
#626 erstellt: 19. Apr 2009, 19:46 | |
Das ist ein Rendering Ich wollte damit nur das alte Thema nochmal etwas auffrischen denn den KF-180 kann man ja nun nicht mehr bei pollin bestellen. |
Black-Devil
Gesperrt |
#627 erstellt: 20. Apr 2009, 11:06 | |
Ich hätte noch einige übrig! |
Brötchen_14
#628 erstellt: 20. Apr 2009, 12:49 | |
Tach, nun ja die moderne Technik. Ich denke, dass die TSP der Treiber in diesem ellenlangen Text schon verglichen wurden. Ist ein Einbau des KF-200 total fürn Ar...? Ich hab den KF-200 schon in BR und CB gebaut und finde ihn für das Geld recht gut. Um zu testen habe ich ihm schon mal 250 Watt gegeben. Das hat er erstaunlich lange durch- gehalten, bevor ihn der PA Amp ins Jenseits beförderte. Außdem habe ich Lust auf basteln. @ Leerhuelle [OT]: Das Rendering ist wirklich für einen Leinen wie mich täuschend echt. Wie macht man sowas? Mit dem PC ist klar. @ Black-Devil: Für wie viel würdest du 4 Treiber abgeben? Inkl. Versand? MfG, ________ BERND [Beitrag von Brötchen_14 am 20. Apr 2009, 12:52 bearbeitet] |
nic-enaik
#629 erstellt: 27. Mrz 2012, 20:30 | |
moin zusammen, finde das Böxxchen echt interessant......gibts da irgendwelche neuen erkenntnisse? Gruss Gin |
Vifa BB in 1l Box Hankey am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 25 Beiträge |
BB & Hypertweeter ? doppelkopf0_1 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 15 Beiträge |
BB + Widerstand Bastelwut am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 9 Beiträge |
Kleiner BB fürs Heimkino hugaduga am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 14 Beiträge |
röhre und nobox BB? leinadx. am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 21 Beiträge |
Neuer BB Fosti am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 10 Beiträge |
BB - Bassproblem (?) Bastelwut am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 5 Beiträge |
BB-Nachbau simba67 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 13 Beiträge |
Rundstrahlverhalten BB soulid am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 2 Beiträge |
BB mit 2*TT Vadi am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 35 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
- Gesamtzahl an Themen1.557.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.136
