HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Monacor Sp-60 Horn, TML....?! | |
Monacor Sp-60 Horn, TML....?!+A -A |
Tom_182
22:37
erstellt: 17. Okt 2005, |
Hallo DIY Gemeinde! Ich habe ein paar Fragen zum Monacor SP-60. Das Chassis ist zwar mittlerweile in die Jahre gekommen, aber das schöne daran ist die Vielzahl von Bauvorschlägen. So interessiere ich mich zum Beispiel für die alten K+T Cheap Tricks wo er als TML Treiber in 1-, 2- oder sogar 3-facher Ausführung genutzt wurde. Wer hat diese Teile mal gehört oder kann mir eine Klangbeschreibung geben?! Dann habe ich vor längerer Zeit bei Ebay mal einen Bausatz namens "Akira Horn" gesehen. Ebenfalls mit dem Sp-60 und einem kleinen Hochtöner als Horn-Regalbox. Was ist davon zu halten???? Hat die mal jemand gehört oder hat noch eine Bauanleitung? Gibt´s nämlich bei Ebay scheinbar nicht mehr! Danke schonmal im Voraus! MfG Thomas |
Tom_182
13:29
erstellt: 18. Okt 2005, |
Hmmm, habe wohl nicht grade ein spannendes Thema ausgewählt, was?! Oder kennt einfach keiner diese Bausätze??? Naja bin jedenfalls für jede Anregung oder Antwort dankbar. MfG Thomas |
Tom_am_See
16:21
Hi Thomas, toller Name übrigens, gefällt mir. ![]() Der SPH-60X ist zum Beispiel im legendären CT193 verbaut und im CT205 sogar mit Bassunterstützung. Der SPH-60X gehört zu den Chassis, mit denen man nichts verkehrt macht. Der macht einfach viel Spass beim Musikhören, "audiophile Qualitäten" darf man, denke ich, nicht zugrunde legen. Wenn Du dich mit dem Thema Breitbänder auseinandersetzen möchtest, kann ich Dir das Chassis nur empfehlen. Interessant sind auch FRS8 von Visaton, W3-871S von TangBand und ebenfalls von Monacor, der SP-155X, halt etwas größer. Das Akira-Horn kenne ich nicht, hört sich aber interessant an... Grüße Thomas |
eBernd
17:18
Hallo, ich war bisher davon ausgegangen, daß Tom_182 wirklich den SP-60/4 bzw. /8 meint, die in der CT 49, 50, 51 (ungefaltete "Kurz-" TML) verbaut wurden. Da ich diese CTs nie gehört habe, habe ich bisher auch nichts dazu geschrieben. Gruß, Bernd |
Cyburgs
17:42
@eBernd, toller Name übrigens, gefällt mir. ![]() Ich bin mir fast sicher, dass Tom_182 die richtigen SP-60 meint, denn die Cheap Tricks, die er angesprochen hat, haben tatsächlich SP-60 drinnen. Zu denen kann ich mangels Erfahrung damit auch nichts sagen. Hat nicht unser Herr Doktor den in der Lazy-8 verbaut, das war doch so ein kleiner Monacorböller, oder? Dooooktor, wo bist denn? SPH-60X hab ich auch noch 5 im Keller liegen. Ich hab auch einen einmal in einem Testgehäuse gehört (mit CT193 Sperrkreis natürlich), und was da rauskam war wirklich sehr fein. Die werd ich mir einmal zur Brust nehmen, wenn ich Zeit finde. Schöen Grüße, Berndt |
eBernd
18:17
Hallo Berndt Es lebe der kleine Unterschiet! ![]() In der L8 sind FRS8 und SP-H75/8 (Das ist nur eine Dustcap mit Sicke ![]() SPH-60X habe ich sowohl in der CT193 und in einer "Abflußrohr"-TML (Ø 100 mm, Treiber mit Offset). Gruß, Bernd |
doctormase
18:35
hat hier jemand einen doctor gerufen? ![]() hallo berndt! der böller aus der lazy8 heisst sph 75 und ist noch ein stück kleiner. der sp60 ist ein 10er, oder? bei walter stand zumindest neulich noch diese ct50 auf der homepage ![]() beste grüsse! dr.m edit: oh, zu langsam. hallo bernd!!! [Beitrag von doctormase am 18. Okt 2005, 18:36 bearbeitet] |
donhighend
18:59
@all der sp60 ist in der tat ein 10er und ist der grössere bruder des sp75 aus der faulen8. ich habe viele kleine böxchen damit gebaut. unter anderem eine kleine reflexsäule in kombination mit einer kleinen philips kalotte. die dinger sind immer noch in meinem besitz und spielen richtig schön. etwa 45hz sind drin. wirklich erstaunlich. ich wage sogar zu behaupten, dass dieses kleine, in die jahre gekommene und zudem preiswerte chassis manch teurerem und moderneren 10er das wasser reichen kann. im übrigen bin ich noch im besitz von 4 der genannten ungefalteten transmissionline gehäusen. es sind auf gehrung gearbeitete schreinergehäuse, von denen ein paar fräsungen für den w100 von visaton und einer vifa-kalotte besitzt, die anderen beiden für w100 und für den hochtöner eine kreisrunde öffnung ohne fräsung, die für einen open air magnetostaten oa 12x12 vorgesehen war. falls jemand interesse hat... ![]() so long |
Tom_182
15:20
erstellt: 19. Okt 2005, |
Danke erstmal für eure Antworten. Also ich meine den SP-60/4 bzw. /8. Sorry wenn ihr mich falsch verstanden habt. Danke erstmal für die Hinweise. @donhighend Kannst du mir noch ein paar weitere Angaben zu deiner kleinen Säule machen? Als da wären Maße, Volumen, Reflexrohr... etc. Das wäre echt klasse. Ansonsten hätte ich trotzdem noch gerne Erfahrungsberichte zu den alten TML´s. Und es kennt wirklich niemand dieses ominöse Ebay-Horn???? Ansonsten wer auch immer noch irgendwas zu den SP-60 zu sagen hat bitte schreibt es mir. Danke nochmal! MfG Tom |
donhighend
16:00
@tom doch, das ominöse ebay horn kenne ich. allerdings habe es ich nur zwei, oder drei mal in einer auktion gesehen. rein vom prinzip her kann ich mir kaum vorstellen, dass das was vernünftiges ist. aber man weiss ja nie... wegen der kleinen säulen melde ich mich später nochmal. ich mache mal ein paar fotos und lade die hoch. auch die masse gebe ich an. mit der weiche wirst du sicher nicht viel anfangen können, da der hochtöner nicht mehr produziert wird.... ![]() gruß |
Tom_am_See
17:40
Jetzt hab' ich den SP-60 auch gefunden ![]() ![]() Grüße Thomas |
donhighend
21:43
@Tom (ausnahmsweise nicht der am See) ![]() So, hier die versprochenen (Aussen)masse der kleinen Säulen: 85 x 15 x 17,8 cm (H x B x T) Reflextunnellänge: 11,0 cm Reflextunnelhöhe : 1,3 cm Matrialstärke: 19,0 mm MDF Die Breite des Reflextunnels ergibt sich automatisch und entspricht der Breite der eingesetzten Frontwand. Hier noch 3 Fotos der kleinen Säulen: Bedingt durch die Perspektive sieht man hier den Reflextunnel kaum... ![]() ![]() Im Detail sieht er so aus: (Staub wegdenken!!!) ![]() ![]() Die Lautsprecher sind, wie an der Membran unschwer zu erkennen, schon deutlich über 10 Jahre alt. Erstaunlich ist, dass die Schaumstoffsicke noch absolut fit ist: ![]() ![]() Um es nochmal zu sagen.... Die unscheinbaren Dinger machen richtig schön Musik. Und das auch ordentlich laut, wobei der kleine SP60/8 dann zu heftigem Hub in der Lage ist. Es dauert wirklich lange, bis er zu Verzerrungen neigt. Wie gesagt, der SP60/8 ist ein absoluter Geheimtip... ![]() Schöne Grüße [Beitrag von donhighend am 19. Okt 2005, 22:54 bearbeitet] |
astral67
17:21
erstellt: 22. Okt 2005, |
Hallo zusammen, ist der SP-60 etwa auch verwandt mit dem SPP110? Der läuft nämlich bei mir in d'Appolito mit nem Peerless NDT-53 in einer schlanken Säule mit 14l Volumen BR (7cm x 16cm, Trennung bei ca 2kHz) Gruss, Jens |
donhighend
12:59
erstellt: 23. Okt 2005, |
@astral nein, das sind völlig unterschiedliche serien. mit dem spp110 habe ich keinerlei erfahrung. aus anderen berichten habe ich aber erfahren, dass er im mitteltonbereich kritischer sein soll, als der sp60... aber wie gesagt, ich kenne das chassis nicht aus persönlicher erfahrung gruß |
Monacor SP-262PA Horn oder . Malice-Utopia am 04.03.2022 – Letzte Antwort am 20.03.2022 – 6 Beiträge |
Monacor Sp 80x=>in einem horn verbauen? andi888 am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 2 Beiträge |
Backloaded-Horn für Monacor SP-30PAX? Whitetag am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 2 Beiträge |
Monacor SP-155X PPM am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 12 Beiträge |
Monacor SP-252E Leitner am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecher mit monacor sp-60/8 petex1001 am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 5 Beiträge |
Etwas mit Monacor SP 60/4 bauen panpani am 21.06.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 7 Beiträge |
Entscheidungshilfe TML/Horn bastelmaxx am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Monacor SPH 60 X im backloaded Horn thom53281 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 21 Beiträge |
Transmissionline tml Detlef426 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 18 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.689
