HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Sprühlack, wie viele Dosen??? | |
Sprühlack, wie viele Dosen???+A -A |
Caisa
11:26
erstellt: 07. Nov 2005, |
Hi, ich hab hier 2 Lautsprechergehäuse gebaut und würde diese gerne mit Klarlack versiegeln. J etzt frage ich mich, wie viele Dosen Lack à 400ml nötig sind um die 100x20x34cm Boxen zu lackieren. hat jemand Erfahrungen? Gruß Caisa |
eBernd
13:49
Hallo Caisa, erst mal ne Gegenfrage: Sind die Gehäuse grundiert? Und noch eine: Was für Material, Span, MDF? Und noch eine: Ist es Matt-, Seidenglanz- oder Hochglanzlack? Im Allg. kann man bei Sprühlack in Dosen schlecht eine verbindliche Aussage machen. Die sind oft unterschiedlich verdünnt und daher schwankt auch die Ergiebigkeit. Neben den Fragen oben spielt auch noch der persönliche "Spraystil" eine Rolle. Ein ansatz- und nasenfreies Lackieren bedeutet i. Allg. auch einen etwas höheren Verbrauch. (außer bei Prooffis natürlich ![]() Meine persönliche Empfehlung: Nitro-Klarlack mit feinem Pinsel oder geeigneter Rolle. Ersten Auftrag mit 10% Verdünnung. Zwischenschliff mit 240er. Das ist nach meiner Erfahrung vom Ergebnis genausogut wie sprayen aber bedeutetnd billiger. Aber auch da gehts nicht (gut) ohne Grundierung Zum Schluß gebe ich noch einen unverbindlichen Tip ab: Ich vermute, du brauchst 6 - 8 Dosen à 400 ml. Gruß, Bernd |
Caisa
13:53
Hallo, also zu erst einmal sind die Boxen furniert. Bisher noch total unbehandelt. Ich würde relativ günstig an Hochglanzlack von Würth kommen. Dabei handelt es sich um einen Nitroalkydal-Sprühlack. 6-8 Dosen klingt noch vertretbar... Gruß Caisa |
wolfman2
15:58
Kannst Du niemanden mit einer Pistole finden???? Ich hab es beides versucht und das Ergebniss ist wirklich viel schlechter mit einer Dose.Der Motor meines Kompressors ist hin und deswegen hab ich mal versucht das mit Dosen hinzubekommen aber es wird nie gleichmässig und auch die Farbe scheint viel "billiger" zu sein. Ich geh jetzt meinen Kompressor reparieren - es geht nichts über meine Pistole. greetings wolf |
Caisa
16:07
Hallo, leider kenn ich niemanden mit einer Pistole. ich selbst hab auch keine Ahnung davon... Du wohnst nicht zufällig in Hamburg? Gruß Caisa |
Jim!
19:36
![]() Kompressor funtzt auf jeden Fall besser als Dosen.Meiner Meinung nach haut mit einer Special Lack rolle (Baumarkt2,99€) das auch besser hinn als mit der Dose(wenn man unerfahren beim Lackieren ist) ![]() |
wolfman2
21:09
Hallo Caisa Pistole geht supereinfach . Einen knopf drehen für den druck (die geschwindigkeit mit der die luft da durchströmt) und ein knopf für die farbmenge (naja wieviel farbe pro minute aufgetragen wird) Fachleute mit dem richtigen DREH im handgelenk drehen das richtig gut auf und spritzen eine fläche im null komma nix. Anfänger nehmen weniger druck und weniger farbe und spritzen einmal öfter - ist aber wirklich erfahrungssache. Von hier bis hamburg sind es etwa 1130 km ich wohne in frankreich :-) Aber ich würde Dir auch zu einem staubfreien zimmer und einer guten lackrolle raten - sprühdose wird nix. @ Jim Naja manchmal findet sich ja ein netter nachbar (in diesem falle ein netter hamburger mit spritzmöglichkeit der das für einen kleinen unkostenbeitrag macht) Ich mach es hier und glaube das es auch andere nette menschen gibt. Greetings wolf [Beitrag von wolfman2 am 07. Nov 2005, 21:12 bearbeitet] |
eBernd
22:03
Hallo Caisa, also Hochglanz, da solltest du aber für eine wirklich staubfreie Umgebung sorgen... Und wenn du es nicht im Freien machst (bei dem Wetter nicht zu empfehlen - sonst gibts eingearbeitete Blätter ![]() dann mußt du aber für gründliche Lüftung sorgen, sonst hast du ruckzuck explosionsfähige Raumluft in der Bude (und Rauschzustände in der Rübe - ich spreche da aus Erfahrung ![]() Übrigens, auch bei Nitrolack auf Furnier ist vorher eine (Nitro-)Grundierung angesagt. Du sagst, du kämst billig an den Sprühlack. Also ich zahle für den Liter streich-/spritz-/rollfähige Nitro-Grundierung bzw Nitro-Lack so um die 12 - 15 €. Die Menge entspricht übrigens der doppelten Menge Sprühlack (die ist nämlich durch höhere Verdünnung und das Treibgas weniger ergiebig). Gruß, Bernd |
Caisa
22:05
Hi, welche Produkte verwendest du denn? Wo könnte man die kaufen? Werde mich nochmal bei den hier ansässigen Lackierern umhören, was die Kosten für 2 Gehäuse wären... Gruß Caisa |
eBernd
01:04
erstellt: 08. Nov 2005, |
Hallo Caisa, also aktuell verwende ich von Zweihorn 1K-Grundierung SDF-F und 1K-Klarlack SDF-0 bzw. -8, -9, -H je nach Glanzgrad Die gibts in 1 Ltr-Dosen. Einfach mal auf der Website ( ![]() Der Haken ist, Zweihorn ist keine Baumarkt/Heimwerkermarke sondern für gewerbliche Verwender, du mußt also einen Farbfachhandel finden... In Baumärkten kann mann eher Produkte von Clou ( ![]() Wenn ichs nicht eilig habe, nehme ich auch ganz normalen, wasserverdünnbaren Acryl(Klar)Lack, z. B. von Genius (Hausmarke der toom-Baumärkte). Da muß man halt 12 Std nach jedem Lackiergang warten. Und noch was: Nicht am Pinsel bzw. der Lackierrolle sparen - sonst nützt der beste Lack nichts. Gruß, Bernd |
Metallic-Sprühlack auf MDF - Klarlack drüber? MetalWarrior am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 25 Beiträge |
Wie viele Lautsprecher por Frequenzweiche? odolmach3 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 11 Beiträge |
Boxenbau, viele Fragen phil_stein am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 15 Beiträge |
Lautsprecher bauen viele Fragen xanavi am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 9 Beiträge |
Neue Art der Membrandämpfung? ad2006 am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 5 Beiträge |
Udo's SB 36 Heimkinofront: viele Fragen - viele Antworten? Sahayn am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 37 Beiträge |
Bass, Bässe...viele Bässe! gürteltier am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 39 Beiträge |
Viele Lautsprecher zusammenschalten Nils_Schneider am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 11 Beiträge |
Hifi Equalizer? viele Fragen hobbytoener am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 6 Beiträge |
Canton Buche färben in Schwarz, wie? dockstreet23 am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.079
