HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » häßliche Nubert Boxen "veredeln"? | |
häßliche Nubert Boxen "veredeln"?+A -A |
peter-hates-marketing
16:18
erstellt: 18. Mai 2004, |
Hallo, ich habe seit ca. 2 Jahren Nubert Standboxen, mit denen ich klanglich von der Größe/Form/Preis her (passen genau an den Platz) Sehr zufrieden bin. ![]() Leider hat mich schon immer (auch schon beim Kauf) das häßliche "schwarzaufgebügelte" Plastik-Gehäuse gestört ![]() Jetzt ist es soweit, ich kann sie nicht mehr sehen. Die Dinger passen überhaubt nicht zu meinen Nussholz Hifi-Möbbeln und strahlen als schwarzer Fleck dazwischen hervor. Ich habe mir schon überlegt ein neues Gehäuse zu bauen, bzw. sie über die Kreissäge zu ziehen und nach zufurnieren, oder hat wer ne andere Idee? (Wobei das Gehäuse Außen nicht größer werden darf! |
das_n
16:30
furniere doch die boxen einfach über. oder geht das nicht? [Beitrag von das_n am 18. Mai 2004, 16:34 bearbeitet] |
16:35
@das_n Auf dem "schwarzen Plastik" mit angeschrägten Frontseiten dürfte das wohl nicht funfionieren!? |
Torsten_Adam
16:40
Warum sollte das nicht gehen?????? ![]() |
das_n
16:40
warum nicht? haftet das furnier auf dem untergrund nicht? die box ist doch so auch furniert, die angeschrägte front auch...... |
16:45
Meint Ihr das Furnier auzukleben? Auf der Oberfläche glaube ich nicht daß der Leim abbindet, außerdem ist auf der Schallwand noch so ne Art Stoffbezug, den müsste man auch weggeben. |
das_n
16:47
aso......sonst müsstest du das alte furnier mühevoll runterschleifen........ bau doch einfach das gehäuse der nuBox nach. reflexrohre kannst du ja übernehemen. du musst natürlich dann die treiber rausnehmen um maß zu nehmen. |
16:58
Eben ich will die Dinger nicht abschleifen. Entweder über die Kreissäge mit 2 Schnitte pro Seite, dann Schleifen und neu furnieren, das wäre meine Idee gewesen. Die Schallwand dürfte am schwierigsten sein, da Sie auch unten abgestuft ist. |
das_n
16:59
ich würde die boxen ehrlichgesagt aus mdf nachbauen. dann kannst du sie auch furnieren wie du lustig bist. |
Master_J
17:00
Also nuBoxen vor Baujahr 2001. 390, 460 oder 660? Das komplette Gehäuse würde ich nicht nachbauen. Das ist mehr als ein simpler Holzkasten. Folieren, Lackieren, Furnieren, ... Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 16. Mrz 2009, 11:22 bearbeitet] |
17:06
@ Master_J genau so schrecklich wie auf deinen Links schaen meine 460er aus. Wieso was ist den so spannendes in den Kisten drin, daß man sie nicht nachbauen soll? |
Master_J
17:13
Musst halt mal reingucken (Bässe rausschrauben). Sind recht komplizierte Verstrebungen und "Flächenberuhiger" drin. Die 390 hat z.B. noch einen 700 Hz Resonanzfänger eingebaut, damit diese Oberwelle nicht durchs vorderseitige BR-Rohr entweichen kann. Sieht aus wie eine Fischtreppe. ![]() Gruss Jochen |
audiofisk
00:13
erstellt: 19. Mai 2004, |
Hallo. Zum Überfurnieren vielleicht nicht Holzleim sondern Epoxid nehmen... das klebt vermutlich auch auf den vorhandenen Oberflächen. Zum Testen vielleicht Stabilit Express nehmen, für die Flächen ist dann eher ein dünnflüssiges Epoxid mit ca. 40 Minuten Offenzeit geeignet. Sowas ist häufiger z.B. E-bay im Angebot. Gruß, Thomas aka ]-audiofisk°< [Beitrag von audiofisk am 19. Mai 2004, 11:15 bearbeitet] |
07:24
@audiofisk Danke für den Tip, ich habe noch ein Stück von einem Ikea Regal (schwarzer Schrott auf Sägemehl geleimt und Klarlack drauf), scheint ident mit der Nubert Technologie zu sein. ![]() Ich werde mal ein paar Furnierproben damit machen. Wenns nicht hält kommen die Boxen auf die Kreissäge 3mm weg und anschließend 3 mm Furnier drauf. ![]() |
19:18
nochmal @audiofisk, habe gerade mal Stabilit Express ein Stück Pflaumenfurnier auf deas IKEA Brett geglebt. Scheint zu funktionieren, ich warte mal ein paat Tage ab wie sich das Stück in verschiedenen Umgebungen verhält. Übrigens Gratulation zu deinen Beton Pascals, wieviel wiegen die denn? |
audiofisk
00:16
erstellt: 20. Mai 2004, |
@peter-hates-marketing: danke. Habe gerade die 4te Front und die 2te Rückwand gegossen. Und bei E-bay auf Pigmente zum Betonfärben geboten... Die Pascal wiegen etwas mehr als 40 kg, [davon ca. 11,5 kg MDF,ca. 25 kg Beton, ca. 3 kg Lautsprecher], nachgewogen hab' ich allerdings noch nicht. Fühlt sich solide und angemessen an ;-) Verklebt haben wir wie gesagt mit Epoxid, hauptsächlich wegen der hohen Klebkraft und der gemischten Materialien. Harz und Härter werden einzeln geliefert, ebenso ein passender Tixotropierer (Stellmittel) zum Andicken: damit kann das sehr dünnflüssige Harz zu einem leimähnlichen Zustand angedickt werden. Fliesenstücke haben wir zum Test mit reinem Harz gut auf Holz verkleben können. Bei 40 Minuten Offenzeit muß zwar entsprechend lange gepresst werden, aber es bleibt genug Zeit zum Anrühren für Korrekturen. Harzüberstände können sehr gut bearbeitet werden. Es ist auch als extrem feste und klare Oberflächenbeschichtung geeignet. Schick ne pm wenn Du Bedarf an Mailadresse oder E-bay Namen des Lieferanten hast. Gruß, Thomas aka ]-audiofisk°< |
Kein Lautsprecher, aber euer Rat zum Veredeln von Makassar Robbie01011987 am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 90 Beiträge |
Nubert selbstbau. sera.phim am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 19 Beiträge |
Nubert vs. Mivoc kyote am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 21 Beiträge |
Innenleben Nubert Frequenzweiche DeltaDistribution am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 6 Beiträge |
Nubert NuLine 32 vs. Selbstbau frenkies am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 15 Beiträge |
Nubert AL 25 peavey am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 7 Beiträge |
Nachbau Nubert Nuvero 5 DonnyE am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 8 Beiträge |
Von Nubert zu DIY Tobi3010 am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 2 Beiträge |
Nubert NoPro A20 leider DSP defekt RonnyRa am 21.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 11 Beiträge |
Nubert nubox 311 mit nubox 481 kombinieren? Chrisstahl86 am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 11 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.513
