HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gehäuse Neu Bestücken | |
Gehäuse Neu Bestücken+A -A |
XyMcCoy
23:18
erstellt: 16. Nov 2005, |||
Ich habe hier noch Zwei Schöne Gehäusen liegen aber Ohne Inhalt nur noch die Frequenzweichen Drinne: Siehe Bild: ![]() ![]() ![]() ![]() Also die Löcher der einzelnen sieht so aus Hochtöner: 6cm Mitteltöner: 12cm Tieftöner: 23cm Tiefe Breite Höhe des Gehäuses Tiefe: 29cm Breite: 32cm Höhe: 55,5cm Ich habe mir folgendes rausgesucht soll ne 8OHM Box werden: Tonsil 2x GTC8/100/1 als Hochtöner Werte: 80/130W 2000-20000HZ Resonanz 1200HZ 2x GTC12/60 als Mitteltöner Werte: 100/170W 500-10000HZ Resonanz: 400HZ 2x GTC25/40 Werte: 25-7000HZ Resonanz: 38HZ Alle Natürlich 8 OHM taugt sowas oder sollte ich zu was anderen Greifen was schlägt ihr so vor??? |
digitalfrost
23:21
Ähm...was is das für ne Weiche? Kennst du die Trennfrequenzen? |
XyMcCoy
23:29
nein leider nicht :-( Ich würde aber nehmen 3 wege Frequenzweiche Flankensteilheit 16db/6db/Okt 100W/160W 1600/6000HZ Übernahmefrequenz Ausführung in 8OHM oder 12db/Okt. 100W/160W 5000HZ Übernahmefrequenz Ausführung in 8OHM |
Apalone
09:35
erstellt: 17. Nov 2005, |||
Mann kann nicht beliebig Treiber in Gehäuse mit einer Fertigweiche packen! Mal den FAQ/Wissen-Teil lesen, nachdenken und dann überlegen, welchen fertigen Bausatz man sich kauft. Marko |
sakly
11:15
Full Ack. Und dann vielleicht auch überlegen, wie und aus welchem Material mit welchem Finish man das neue Gehäuse baut, denn IMHO heißt "schönes Gehäuse" was anderes ![]() |
Peter_Wind
11:21
Schön ist immer relativ. Darüber lässt sich trefflich streiten. Für jemanden der es nicht kann, sind sie schön. Für mich ist schön etwas anderes. |
sakly
11:29
Klar, deshalb ja IMHO und vielleicht. |
Peter_Wind
11:33
Pardon sakly, war wohl noch am Schlafen, dass IMHO habe ich überlesen. Gruß Peter |
sakly
11:35
Kein Problem, dann erstmal nen Kaffee ![]() |
XyMcCoy
11:52
Dann mache ich dich Weiche Raus und dann??? ![]() und jetzt kommt irgedwann der Spruch das Gehäuse ist nix *gg* ![]() |
sakly
12:04
Wenn du für das Volumen und die Kreisausschnitte des Gehäuses einen passenden Bauvorschlag findest, dann kannst du das natürlich nutzen. Die Chance, dass das passiert ist natürlich recht gering. Der Bauvorschlag enthält dann natürlich auch eine Weiche für die genutzten Treiber, so dass die alte für die Mülltonne ist. Die funktioniert nur mit den Chassis, die vorher verbaut waren. |
detegg
12:06
... das Gehäuse is´ nix! ![]() Im Ernst, Materialkosten für ein Neues derselben Größenordnung liegen bei ca. 25 EUR. Wenn Du es aber weiterverwenden möchtest: erstmal das Innenvolumen ermitteln. Dann einen Bausatz mit passendem TT suchen ... ![]() Detlef |
Peter_Wind
12:07
Was möchtest du denn hören? Wenn die Maße der Box zu denen der Chassis stimmen, wenn dir die Box gefällt, dann baue es doch ein. Also ich verstehe jetzt immer noch nicht auf was du eigentlich eine Antwort möchtest - ob die Chassis was taugen? - ob die Box i.O. oder gut/schön ist (wie stark ist denn die Spanplatte?)? - die Frage ob 8 Ohm etwas taugt verstehe ich auch nicht; warum diese Frage? Also eigentlich müssten wir erst etwas von dir erfahren deine Wünsche sind, Budget, Vorhandenes - Verstärker - usw. Gruß PETER |
XyMcCoy
12:12
Okay genau ob das was bringt :-) Verstärker SONY TA-5F BUDGET nicht mehr wie 250€ Lohnt es sich oder Nicht Tonsil oder Visaton oder doch was anderes??? Spanplatte ist Standart 19mm |
sakly
12:19
Nichts von beidem! Du musst einen Bausatz verwenden, weil alles andere nicht klingen wird. Wenn du selbst Chassis und Frequenzweichen(bauteile) wählen willst, brauchst du wenigstens Erfahrung im Lautsprecherbau und das theoretische Hintergrundwissen. Ansonsten verbrennst du die 250Euro undbist am Ende verärgert darüber, dass es nicht klingt. |
XyMcCoy
12:25
Okay Danke *hammer rausholt* Moment mal *krach* :-) erledigt ![]() Stimmt besser ist das So :-) Aber ein Projekt will ich in Angriff nehmen SELBSTBAU Gehäuse bzw.. Selbstbauen lassen: AKTIV WOOFER Verstärkermodul schon in Aussicht nur der Speaker noch nicht ganz :-( Gehäuse soll so 200 Liter haben Gehäuse Zeichnung brauche ich da nur noch als! Gehe ich jetzt mal durch Forum Gucken ![]() |
sakly
12:33
??? Das ist so konfus, ich weiß nicht, was du vor hast. Schreib doch mal in ganzen Sätzen auf, was du willst. Am Anfang war es ein Lautsprecher mit drei Wegen, jetzt ein Subwoofer mit 200 Litern? Verstehe ich absolut nicht. |
XyMcCoy
12:38
ich wollte sie aus spaß neu bestücken aber wenn jemand zu mir sagt lass es lieber sein und spar dir das Geld dann lasse ich es lieber und schmeiße die Gehäuse weg .. Ich hatte vor die Gehäusen neu zu bestücken ... und hatte auf jeden fall vor mir einen AKTIV Woofer selbst zu bauen .. :-) Also wenn man 250€ in den Sand setzt und dabei nix rauskommt ist das dann schon doof dachte es wäre einfach Neu zu bestücken und fertig aber das man dabei soviel beachten muß :-( und es doch besser sei für "25€" neue zu bauen dann schiebe ich es auf die lange bank .. Und vergesse es lieber und schaue lieber nach dem Aktiv Woofer |
Peter_Wind
12:41
Lasse es lieber!!!!!!!!!!!!!!!! |
sakly
12:44
Das ist doch mal ne Aussage, mit der man was anfangen kann. Es hieß nicht, dass du für 25Euro neue bauen kannst, sondern für 25Euro zwei neue Gehäuse bauen kannst. Das ist ja ein entscheidender Unterschied. Du kannst für 250Euro schon gute Bausätze bekommen, die klanglich auch sicherlich überzeugen. Dabei rechnest du dann noch ein bisschen Geld für die Gehäuse ein und hast dann gute Lautsprecher. Ein Subwoofer kann natürlich auch immer nachgerüstet werden. Du musst natürlich selbst entscheiden, was dir wichtiger ist, der Sub oder die Lautsprecher. Ich weiß ja nicht, was du momentan zu Hause betreibst. |
XyMcCoy
12:44
Und Aktiv Woofer??? auch lassen .. Nach Bauplan??? Von einem Schreiner zum guten Preis Schreinern Lassen??? Ich hatte Nämlich einen Limit für 350€ gesetzt 150€ Verstärkermodul 100€ Subwoofer ca. 100€ Gehäuse |
detegg
12:46
Welche Lautsprecher (B&W ?) willst Du denn mit einem Sub ergänzen? |
XyMcCoy
12:49
Okay B&W DM303 Regallautsprecher Raumgröße so an die 25qm. Hatte vorher den B&W AS6 (ich weiß war dumm den zu verkaufen) Ich war Jung und brauchte das Geld :-( Chefe hat zu mir gesagt Kauf den Subwoofer von B&W der zu der Serie passt aber der ist mir zu klein kann Ihn ja günstig von Ihm neu bekommen aber hmmmm.. |
länge breite höhe tiefe radius SeeTon am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 35 Beiträge |
tonsil 8-13/tonsil GTC8/50 defekt Audiklang am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 6 Beiträge |
endlich fertig: vier-wege-betthorn Busfahrer3000 am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 12 Beiträge |
ct244 (TQWT) mit Gehäuseänderung - Breite und Tiefe waldi123 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 3 Beiträge |
Welcher Hochtöner von Tonsil ? Osi am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 41 Beiträge |
speaker mit breiter schallwand und wenig tiefe und höhe norsemann am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 8 Beiträge |
alte Boxen neu bestücken . civicep1 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 21 Beiträge |
Lautsprecher aufrüsten Der_Bogus am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 10 Beiträge |
8ohm Hochtöner und 4ohm Tieftöner homeeer111 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 7 Beiträge |
Eine Eton Empire mal etwas anders Tommes_Tommsen am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 26 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.875
