HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » merkwürdige gehäuseform / abgedeckter Tieftöner | |
merkwürdige gehäuseform / abgedeckter Tieftöner+A -A |
der_eine
16:28
#51
erstellt: 22. Nov 2005, |
simma im pc forum? ![]() ![]() ![]() |
donhighend
16:34
#52
klar, ist doch ein high end pc ![]() |
pinkmushroom
16:36
#53
![]() verkleiner z.b. mit dem kostenlosen progrämmchen irfanview... oder als .jpg speicher anstatt als .bmp hmm mit dem drucker des versteh ich zwar nicht so ganz, da es hier auch ohne anschluss dessen funktioniert aber naja.. |
70er-Receiver-Fan
16:36
#54
Kommt der in seinem Gehäuse denn auch bis 30 Hz runter ??? ![]() [Beitrag von 70er-Receiver-Fan am 22. Nov 2005, 16:37 bearbeitet] |
der_eine
16:37
#55
ich mit meinen 67,3 ghz-prozessor und 12 gb arbeitsspeicher kann nur müder lächeln!! ![]() ![]() habe mir gestern nen 1" sub gebaut. im 12th orde bp-gehäuse mit hornresonator und das ganze trapezförmig. der schafft 2hz untenrum ![]() [Beitrag von der_eine am 22. Nov 2005, 16:38 bearbeitet] |
donhighend
16:42
#56
wie, die alpha version hat keinen box-shape? also ![]() ![]() gruß [Beitrag von donhighend am 22. Nov 2005, 16:43 bearbeitet] |
70er-Receiver-Fan
16:43
#57
... aber nen screenshot kriegste mit dem Ding nich hin! ![]() |
pinkmushroom
16:44
#58
vorsicht, nicht den ganzen thread versabbeln ![]() ![]() sonst äussert sich keiner mehr zum "4th order bp, dipol mischling" oder wie auch immer des gerätchen benannt werden müsste.. mfg pinkus |
der_eine
16:56
#59
der_eine
17:58
#60
donhighend
18:20
#61
ach das meinst du. das geht bei dieser version nicht. aber wofür brauchst du das? |
der_eine
18:22
#62
ich dachte eigentlich füer eine einfachere gehäuse berechnung(außenmaße).aber stimmt,wozu gibbet online tools. ![]() |
70er-Receiver-Fan
19:09
#63
@ all "COUPLED CAVITY ENCLOSURE" Noch ein paar Beispiele gibt es von Rog Mogale auf seiner Speakerplans-Seite: ![]() und ![]() Sein doppelt ventilierter Bandpass ist aber auch ein "Coupled Cavity": ![]() Wenn man sich die Frequenzgänge anschaut, war die Simulation mit AJ sogar schon sehr nahe dran. Mit ein bischen "Feintuning" müßte es also auf diesem Weg zu berechnen sein... Gruß Rainer |
der_eine
19:24
#64
und das nur als 15". ![]() |
der_eine
12:21
#65
erstellt: 23. Nov 2005, |
ich habe mal ein wenig mirt dem programm rumgespielt und wollte fragen was das mit den verschiedenen abstimmungen auf sich hat.heisst alignments. ich weiss nicht was das ist. |
70er-Receiver-Fan
15:51
#66
Guckst du hier: ![]() ab Seite 7 des Artikels ist die Sache mit den alignments bei Bassreflexabstimmung genauestens erklärt ... und nach dem 4 x Lesen versteht man es auch halbwegs ![]() Wenn du bei LspCAD mit den alignment "spielst", kannst du die Auswirkung der jeweiligen Abstimmung anhand der SPL-Kurve ablesen, die wird dann entsprechend angepaßt. Für jeden Lautsprecher gibt es eine s.g. optimale Abstimmung, d.h. daß ist die, bei der Schalldruck und Impulsverhalten am ausgewogensten sind. Durch die Wahl eines andern alignment kannst du das Übertragungsverhalten im Bassbereich verändern, die Daten des Gehäuses ändern sich entsprechend. Nun kannst du innerhalb einer Abstimmung die Gehäuse-Parameter auch noch einzeln verändern, dieses wird aber in der SPL-Kurve dann nicht mehr angepaßt. Gruß Rainer |
der_eine
16:17
#67
danke für die antwort.ich lese bald die 7 seiten mal durch. an den kurven konnte man eine änderung erkennen,aber die boxen waren alle auf knapp 39 hz abgestimmt.und das bei unterschiedlichen volumina. greetings |
70er-Receiver-Fan
16:37
#68
Ich nehme mal an, daß du mit dem Kappa 15 LF simuliert hast. Bei den Treibern mit BR-geeigneten Parametern sind die Abweichungen meißtens nicht so groß. Bei LS mit Qts so um 0,6 wirds aber schon deutlich. |
der_eine
16:50
#69
genau.habe mit dem lf simmuliert. der soll im 140l.mit 4 10cm rohren auf 20cm länge gut funktionieren. |
der_eine
12:30
#70
erstellt: 26. Nov 2005, |
70er-Receiver-Fan
12:46
#71
Na das ist doch das gleiche Prinzip. Nur halt mit zwei Treibern. Wird dann aber eine entsprechende Gehäusetiefe Benötigen ![]() |
der_eine
13:13
#72
die magnete zeigen zueinander,und die membranen folglich in die ventilierten kammern. ich bin schon seit heute morgen dran sowas,6th order,zu simmulieren mit dem kappa 15"lf.macht laune.mal schauen was draus wird. ![]() |
der_eine
14:02
#73
erstellt: 10. Dez 2005, |
so.tach leute. ich konnte es mir nicht nehmen lassen wieder(!) etwas zu simmulieren sowas : ![]() ![]() als compound mit 2mal delta 15"lf. das ist daraus entstanden und überdimensional ist es auch nicht. ![]() ![]() ![]() ![]() es gibt nur eine sache die mich stört.und zwar der hügel ab 80hz.könnte man den noch in den griff kriegen? wenn ja,wie? mfg ![]() [Beitrag von der_eine am 10. Dez 2005, 14:16 bearbeitet] |
donhighend
15:22
#74
hm, 175 liter nettovolumen und ein völlig unbrauchbarer frequenzverlauf... das ist nicht wirklich praxisgerecht... gruß |
der_eine
08:04
#75
erstellt: 12. Dez 2005, |
mmmhh..... ![]() mal vorsichtig gefragt,was wär denn praxisgerecht?ich glaube echt mittlerweile das sowas nur nach dem klappts/klappts nicht prinzip funktioniert. ich gehe ja davon aus das ich nicht nur tiefbass haben will,ich höre fast nur hardcore/gabber(stärkerer techno)und da möchte ich das es kickt.kann ich mit nem 4th order mehr erreichen? ![]() [Beitrag von der_eine am 12. Dez 2005, 08:09 bearbeitet] |
donhighend
15:18
#76
@DerEine Naja, der Frequenzverlauf Deiner Simulation macht bei etwa 130Hz einen Peak von knapp 6dB. Das kann nun mal nicht gut klingen. Die Flanke muss am oberen Ende genau so glatt verlaufen, wie nach unten. Ich hab mal auf die Schnelle folgendes "gewurschtelt": ![]() ![]() Das habe ich mal eben mit einigen Klicks hingebastelt und soll nicht als absolute Lösung gelten. Es soll nur verdeutlichen, wie der Frequenzverlauf für anständigen Klang verlaufen sollte, und wie gross das dafür notwendige Gehäuse bei einem beidseitig ventilierten BP werden kann. Man müsste versuchen, mit den Volumina ein wenig zu experimentieren. Allerdings bedeutet eine starke Verkleinerung auch deutliche Einbußen bei der Tiefbassfähigkeit... Gruß Gruß [Beitrag von donhighend am 12. Dez 2005, 15:30 bearbeitet] |
der_eine
15:28
#77
das ist mir (mittlerweile) bewusst.das ist ohne filter oder ähnlichen simmuliert.ich dachte man könnte es mit nem filter glätten.ich habe es nochmal anders probiert und das sah auch sch... aus.das mit dem 6th orde ist mir ein wenig zu heavy.ich glaube es wird ein 4th order der kickt,mehr nicht: ![]() ![]() nochmal ein 6er,und jetzt der 4er: ![]() ![]() was sagst du dazu? ![]() |
donhighend
15:44
#78
@DerEine Schau nochmal in meinen inzwischen abgeänderten Post. Ich habe mal was simuliert. Deine Idee für einen einsetig ventilierten BP halte ich auch nicht für besser. Die Welligkeit ist sicher zu verschmerzen, aber -3dB bei etwa 50Hz ist auch nicht wirklich klasse. Ich habe nochmal simuliert und das sieht so aus: ![]() ![]() Naja, ne recht grosse Kiste mit einem -3dB Punkt um etwa 35HZ. Das ist schon recht tief. Aber der Schalldruck sinkt in dieser Anordnung auf rund 88dB. Das kann ein einzelner, halbwegs ordentlicher 8 Zöller in 50 Litern auch. Im Klartext: Die Delta 15LF sind für solche Anwendungen NICHT geeignet... Gruß |
der_eine
15:51
#79
jut,dann gibts nix.die 300 liter sind mir viel zu groß.tiefgang ist nicht zwingnd nötig aber ich glaube dann sollte ich bei der bewehrten br methode bleiben.schade eigentlich. ich finde diese kisten irgendwie genial. dann heißt es wohl weitersuchen.oder trotzdem bauen und entweder zufrieden oder enttäuscht sein. ![]() ich danke dir ![]() |
Visaton Stella Light Gehäuseform DropCity am 06.04.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 4 Beiträge |
Gehäuseform und Volumen berechnen lxr am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 8 Beiträge |
Gehäuseform ändern-Klangveräderung? Andi71 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 12 Beiträge |
Auswirkung der Gehäuseform (nicht Volumen) steffen81 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 11 Beiträge |
Visaton Bauvorschlag - andere Gehäuseform möglich? Schlechter_Umgang am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 19 Beiträge |
Concorde MKIII andere Gehäuseform möglich? Bastel_83 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 6 Beiträge |
Einfluss der Gehäuseform bei identischem Volumen hansahh am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 9 Beiträge |
Ideale Gehäuseform für Isophon Orchester 2000 creativeAndUniqueName am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 3 Beiträge |
merkwürdige Membranrisse Beyma 8 AG/N(/X) Benny_0815 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 10 Beiträge |
Tieftöner?! zwittius am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.552
