HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Boxenumbau bitte um Hilfe | |
Boxenumbau bitte um Hilfe+A -A |
kizzed
03:01
erstellt: 26. Nov 2005, |
Hallo!! Ich habe nun meinen ersten selbstgebauten Subwoofer fertiggestellt. Ich hab dafür einen SAMMI Treiber (380er 400 rms 800 peak) benutzt (welcher eigentlich für PA gedacht ist, aber ich dachte, das macht nix aus, er ist dann auch sogar präzieser). Ich hab das ganze am Rechner Simuliert und das Volumen und die Bassreflexrohre berechnet. Hatte einen relativ linearen Frequ-Gang simuliert, zwar ging er nicht zu tief, aber immerhin bis 45 bei -3 db. Benutzt habe ich insgesammt 3 Rohre mit 10 auf 20 cm. Innenvolumen beträgt 82,3 l und Eckleisten und zusätzliche Versteifungen sind vorhanden. Angaben des Chassis: ![]() Ich habe keine Weiche eingebaut, da ich die Frequenz über die Soundkarte ab 80 Hz trenne (sozusagen Aktivweiche) und über einen Leistungsstarken Grundig Verstärker das Signal für den Sub verstärke. Doch nach dem ersten Testhören musste ich leider feststellen, dass der Sub EXTREM SCHEISSE klingt. Er dröhnt total, und ist dermaßen unprezieße. Ich bin total am verzweifeln, dass die ganze Arbeit fürn Arsch war und das ganze Geld für Material auch weg ist..... Den Treiber habe ich ürbigens geschenkt bekommen.... Jetzt meine Frage: Was denkt ihr sollte ich jetzt tun? Ich hab mir schon überlegt den Treiber zu wechseln, z.b. mit einem Raveland axx 1515 Treiber. Ich hab das ganze schon Simuliert und ich denke wenn ich ein Reflexrohr ausbaue und das Loch zumache bekomm ich ganz gute Werte mit dem Volumen (das Aquivalentvol ist ja auch bei 88, dd.h. ich bin noch drunter mit meinen 83.... auserdem könnte ich es noch ausstopfen.....) Was denkt ihr? Hab ich eine Chance, dass das ding mit dem Raveland einigermaßen vernüftig klingt? Ich will halt nicht mein schönes Gehäuse einfach in den Wind schießen ![]() PS: Klangkorrekturen werden in Zukunft kein Prob sein, hab mir einen Digital EQ von Techniks mit 27 Bändern bzw 5 Parametetrischen Einstellungen bestellt) DANKE FÜR HILFE!! Greets Kizzed |
der_eine
12:41
hi wie hast du den sub bedämpft? |
Cinch-Master
12:57
Moin! Mir scheinen die BR-Rohre zu gross zu sein... Ausserdem hast Du Händlerdaten zur Simu benutzt... Fatal Error ,so wie die aussehen. Also,wie gesagt,mal etwas stopfen und mal zur Probe die Br-Rohre nach und nach reduzieren,evtl. bis sie eine CB ist...und versuchen über die Soundkarte zu entzerren. [Beitrag von Cinch-Master am 26. Nov 2005, 13:02 bearbeitet] |
Der_böse_Joe
14:55
Muss man das Ding nicht erst mal einspielen? |
Robert_K._
20:46
Hallo, Das verwendete Chassis macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Warum hast du es geschenkt bekommen? Könnte es defekt sein oder nicht der Serie entsprechen? Cinch-Master ![]()
Hier könnte der Grund für eine Fehlabstimmung liegen. Was meinst du mit drei Rohren von 10 auf 20 cm???? Welcher Wert steht hier für die Länge, welcher für den Durchmesser? Wenn ich das Chassis simuliere erhalte ich ein BR-Volumen von 57 Litern. Bei einem Chassis mit so geringer Gesamtgüte könnten sich unterschiedliche Simulationen stark unterscheiden. Das Problem könnte auch an deiner Soundkarte liegen. Zum Vergleich solltest du eventuell eine andere Eingangsquelle wählen, wenn möglich. Ich glaube aber, dass das Chassis nicht die angegebene Güte hat, sondern dass diese höher liegt. Das würde das Dröhnen erklären. Da hilft nur Messen..... ![]() Gruß Robert |
kizzed
17:21
erstellt: 03. Dez 2005, |
Hallo an alle! Die 2 Chasis habe ich wegen eines Umzugs geschenkt bekommen. Sie wurden nie benutzt, d.h. ein Defekt könnte man ausschließen. Habe beide auch free-air getestet, und beide liefen einwandfrei. Ich habe mich auch erst über die niedrige Güte gewundert. Hab das teil auch schon an 2 Soundkarten ausprobiert.... aber das selbe, nur gedröhne. Da klingt selbst meine Raveland 10" tube noch besser - richtig entzerrt. Hab auch schon versucht, alle 3 Rohre abzudecken, dann nur 2 dann nur eins. Hab zwar mehr Präzision bekommen (klar war ja dann geschlossen- bei allen 3 zudecken) aber er klang immer noch scheußlich. Ich denke es hat einfach damit zu tun, dass es 2 PA chasis sind... Außerdem ist das Äquivalentvolumen bei 181 L und das ist schon extrem groß.... habe auch schon versucht, dass ding mit Dämmmaterial zu stopfen, aber konnte keine vernünftigen Ergebnisse erziehlen. Also jetzt nun nochmal zu meiner Fragen: Sollte ich da ein Raveland Chassis 15" reinbauen, das teil ein wenig stopfen (also auf ungefähr 65 L innenvolumen bringen - wie vom Hersteller empfohlen) und ein Reflexrohr raußnehmen und leicht kürzen (dann würde ich auch auf die ungefähren Maße empfohlen von Raveland kommen)????? Die Rohle haben einen Durchmesser von 10 cm und eine Länge von 20 cm... Danke für alle Antworten!! PS: Warum kann man sich net auf die Hersteller Angaben verlassen??? |
der_eine
09:49
erstellt: 04. Dez 2005, |
das ist immer so eine sache,ob sich der treiber wirklich so verhällt wie beschrieben.es gab schon oft solche themen. ![]() |
geist4711
15:18
wenn ich deine ausagen so mit den chassisdaten(in der anahme das diese korrekt sind) vergleiche, sehe ich da schon eine diskrepanz, die den fehler beinhalten könnte. das vas-volumen, ist nicht 88L sondern 182L. wenn man nun mit den 88L rechnet, erhält man eine zu kleine box, für das chassis mit tatsächlich grösserem vas-wert und die berechnete unterste grenzfrquenz wird nach oben rutschen, da kann es dann sein, das er nurnoch dröhnt. auch die aufstellung kann zu solchen klanglichen erscheinungen führen. mfg robert |
Robert_K._
18:13
erstellt: 05. Dez 2005, |
Eine weitere option ist ein Gehäuse, dass nicht stabil genug ist. Welche Wandstärke hat es und wie sieht es mit Verstrebungen aus? |
kizzed
05:07
erstellt: 24. Dez 2005, |
Hi!! Also ich habe wie beschrieben 19 mm MDF benutzt. Innen ist alles mehrfach mit kanthölzern verstrebt, pro seite 3 verstrebungen. Also ich denke, dass das chassis einfach shit ist, und es deshalb so klingt. Also ich denke ich werde es mit nem Raveland Chassis 15" versuchen... das VAS-Volumen beträgt bei ihm 88 L, d.h. es ist eig. optimal für mein Gehäuse. Auserdem werde ich (wie in den Empfehlung für Eigenbau von Raveland) ein BassreflexRohr rausnehmen und das Loch zumachen. Dann dürfte es doch stimmen, und ich dürfte ein ganz gutes Ergebnis bekommen. Oder? Was meint ihr? Danke für alle Antworten! MFG kizzed |
Boxenumbau!!!??? Yonex17 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 6 Beiträge |
Boxenumbau Jamo 266 Sir1583 am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 3 Beiträge |
Boxenumbau, weg von WESTRA BB photo-scout am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 12 Beiträge |
Bitte um HILFE carvedlover am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 3 Beiträge |
Bitte um schnelle Hilfe Alechs am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 31 Beiträge |
Frequenzweichen, Bitte um Hilfe Maryse7 am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 28 Beiträge |
Bitte um Hilfe. Maryse7 am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 22 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Sperrkreis rottwag am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe - Spulenwirkung vergrössern nähmaschine am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 5 Beiträge |
Bitte um hilfe bei resteverwertung schlüter1250 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 36 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.401
